Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Prověšení potahu kridla
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 14:43
Po potahnuti konstrukčního křídla fólií (solarfilm) se na horni přední části křídel mezi zebrama udělaly propadliny... Chci se zeptat jak řešíte tento problém?
 Předmět příspěvku: Re: Propadliny kridla
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 16:11
neresim - bud to tam chci (ww.1 stroje a dalsi polomakety) a nebo to nechci a pak prvni tretinu kridla potahnu tuhym potahem aby se folie nemohla propadnout
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 16:16
Taky prave premyslim, ze to potahnu tuhym potahem...Ma to nejaky zasadni vliv na aerodynamiku kridla?
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 17:09
Obrázky: 15
Ovšem že má. :!:
Křídlo s "propadlinami" potahu mezi žebry vlastně nemá v celém rozpětí přesně ten profil, co mají žebra, co se předpokládal při návrhu, ale je značným způsobem zmršený a tudíž jiný. A nejhorší je to, když se to navíc mezi žebry "nepropadne" všude stejně, ale když je na horním nosníku ten propadlý profil zalomen - to je pak místo kde se při přetažení nejdřív trhají proudnice, nebo i v normálním režimu letu vzniká turbulentní proudění. :(
Aby to však nebylo úplně jednoduché, tak i to nemusí být vždy na škodu, naopak to u malých pomalých modelů za jistých podmínek může být i prospěšné. To by se muselo posuzovat zcela konkrétně.
Ale obecně je to možno považovat spíš za nedostatek a potažení náběžné části křídla pevným potahem je opravdu to nejlepší řešení.
Nehledě k tomu, že to i výrazně zesílí křídlo, zejména bude tužší na krut. Pokud se celá přední 1/3 potáhne tuhým potahem zezhora i zespodu a mezi nosíky se vlepí vertikální stojiny, tak tím vznikne uzavřená torzní skříň, co je pro pevnost a tuhost křídla nejlepší řešení a zároveň garantuje co nejlepší dodržení tvaru profilu. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 17:52
Díky za za odpovedi ;-) ... potahnu predni cast tuhym potahem :) ...
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 19:48
Obrázky: 9
Je to poměrně normální stav, dělá se to u všech křídel této konstrukce. Hlavním faktorem pro použití tuhého potahu přední části je ovšem také rozměr modelu. Určitě to přidá na tvaru profilu a tím na aerodynamice křídla - viz příspěvek VTjr. Ale je otázkou, zda něco takového řešit. Pokud budeš mít něco jednoduchého, např. cvičný hornoplošník, rozpětí kolem metru, asi bych tomu nevěnoval větší pozornost.
Ten červenobílý model na fotce má křídlo zcela bez tuhého potahu a létá velmi dobře, ten žlutomodrý je s potahem přední části. Vzhledem k rozměru jsem ale nedělal stojiny mezi horním a dolním nosníkem, přesto je křídlo dostatečně tuhé (jak na ohyb, tak na krut), což to první tolik není (důvod je jasný). Samozřejmě je pevnost a tuhost znatelně vyšší. Pokud budeš mít model větší, těžší (první má cca 450g, druhý 530g), určené třeba na základní akrobacii, určitě zvýšení pevnosti a tuhosti neuškodí. V každém případě musíš počítat s určitým, relativně znatelným zvýšením hmotnosti.
Ovšem pokud by originál model navržen bez tuhého potahu a nemáš informace, že by to bylo na škodu, asi bych to nijak neřešil.
[ 107.5 KiB | Zobrazeno 1896 krát ]
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2018 12:49
Myslím, že by bylo vhodné opravit název vlákna např. na prověšení potahu křídla, neboť stávající je matoucí. Po přečtení stávajícího názvu jsem očekával popis nějakého konstrukčního problému, který vedl ke zborcení konstrukce křídla a ve skutečnosti jde o zcela normální jev.
 Předmět příspěvku: Re: Prověšení potahu kridla
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2018 16:33
Ahoj, pokud už to máš potažené neřeš to a lítej.
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2018 17:07
Obrázky: 15
Taky si myslím. Neřešil bych to a lítal. 8)
Ja mu jen odpovídal na zcela konkrétní otázku jestli to má vliv na aerodynamiku, co tedy nepochybně má. :P
Jiná otázka však je, do jaké míry je ten vliv negativní/pozitivní - a to nikdo neví, navíc takkhle na dálku se to už vůbec nedá posoudit. :roll:
Totiž, o eliminaci tohoto jevu se musí uvažovat už v procesu návrhu konstrukce draku letounu. Ve fázi, když už to potáhl, je na to pozdě, už se to určitě nevyplatí řešit. Musel by ztrhat potah, a krom potažení náběžné části balzou taky opáskovat všechna žebra i odtokovku - bojím se, že by to pak značně narostlo na hmotnosti. I kdyby se mu nakonec podařilo docílit aerodynamicky čistší křídlo, tak případný výrazný nárůst hmotnosti by asi všechny benefity spolehlivě znuloval. Takže si myslím, že to opravdu nestojí za to. Nehledě k tomu, že když to postavil podle koupeného plánku, nebo stavebnice, tak se s tím prověšením potahu asi už dopředu počítalo. :mrgreen:
Takže neřešit!
Stejne jako čmelák. :mrgreen:
Je totiž vědecky dokázáno, že čmelák je příliš těžký a má příliš malá křídla aby mohl létat. Čmelák ale o tom neví a prostě létá. :lol:
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2018 17:20
VTjr píše:
Takže neřešit!
To už neplatí. Čmelák má už i vědou dovoleno létat a ví se jak a proč.
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2018 18:29
Obrázky: 15
Nepochybuji o tom
:lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2018 19:12
Nedávno to bylo kdesi, plocha křídla čmeláka a jeho hmotnost, dalo se pěkně spočítat plošné zatížení a je to takový trochu naložený motorák; třeba F7F mám daleko nad ním :-D
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2018 19:22
Obrázky: 15
Byla to ironie, vtip. :D Já tomu samozřejmě nikdy nevěřil, protože vidím jak lítají. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2018 20:15
jyrry píše:
Ono to není o plošném zatížení, ale o vírové aerodynamice. Vzduch se kolem jeho křídel víří a tím se k nim "lepí". Tak prudce roste vztlak. Tak nějak jsem to laicky pobral.
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2018 23:13
VTjr píše:
.............. Ve fázi, když už to potáhl, je na to pozdě, už se to určitě nevyplatí řešit. Musel by ztrhat potah, a krom potažení náběžné části balzou taky opáskovat všechna žebra i odtokovku - bojím se, že by to pak značně narostlo na hmotnosti............
Není to nezbytně nutné - zapustit potah z balzy o tl. 0,8mm u malého modelu, nebo překližky 0,4-0,8 mm u většího není takový problém. Jde zabrousit přední části žeber bez nutnosti "vyrovnání" povrchu opáskováním zadní partie křídla.
Uživatelé procházející toto fórum: denny_ul a 35 návštevníků
