ddano007
Napsal: pát 11.05.2018 10:57 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Ale no, vôbec to neni špatné, aj bezpádlo musíš nastaviť a - ruku na srdce - koľko pádlových heli majú ešte shopy v ponuke? A od číňana FBL jednotka stojí pár dolárov, to už ho z biedy nevytrhne...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
OPR
Napsal: pát 11.05.2018 11:02 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
ddano007 píše: Ale no, vôbec to neni špatné, aj bezpádlo musíš nastaviť a - ruku na srdce - koľko pádlových heli majú ešte shopy v ponuke? A od číňana FBL jednotka stojí pár dolárov, to už ho z biedy nevytrhne... Nejde mi ale o cenu. Jde mi o to že u pádla člověk občas zapřemýšlí proč je tohle takhle a proč tohle musí být tady že je to vše o 90° byť to vypadá trochu jinak a tady to táhlo je na šikmo ..... Bezpádlo je "nuda" a nenaučí tě.
OPR
Napsal: pát 11.05.2018 11:03 |
PS: otázka je ,jak dlouho seženen ještě díly na pádlovou hlavu. Dneska jsou to samé bezpádla a zpět se to už nevrátí.
dudaj
Napsal: pát 11.05.2018 11:57 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
je pravda, že od číňana jsou za litr, ale mám v šestistovce klon mini Kbar , ale nemůžu tu potvoru naučit rychlej dopřednej let , aby z toho nebyl delfín . Měl jsem tam Microbeasta a ten v tom chodil skvěle. Zkusil jsem přehodit Kbar a už jenom laboruju . Navíc člověk musí k počítači .
ddano007
Napsal: pát 11.05.2018 12:43 |
Keď tam dáš Spirita, určite to pôjde skvele Ale vážne: bavíme sa o heli pre začiatočníka a nie som si istý nakoľko pozná rozdiely. Ja mám fšade Tarot ZYX a na moje rekreačné lietanie to chodí v pohode. Keď sa naučí lietať, môže si kúpiť aj nejakého nie-číňana
blesk
Napsal: pát 11.05.2018 12:45 |
dudaj píše: je pravda, že od číňana jsou za litr, ale mám v šestistovce klon mini Kbar , ale nemůžu tu potvoru naučit rychlej dopřednej let , aby z toho nebyl delfín . Měl jsem tam Microbeasta a ten v tom chodil skvěle. Zkusil jsem přehodit Kbar a už jenom laboruju . Navíc člověk musí k počítači . umí a nemusí... já jsem měl zase opačný problém a to naučit lítat heli pomalu na rychlost ji to chce pořádně zatížit, já na to dal maketovou kastlu a jak to přibralo dvě kila tak to v tom samém setupu a nastavení lítá raz tak rychle a to bez delfína. Na nastovování mi kdysi omylem čínan poslal toto: https://www.aliexpress.com/item/iCard-P ... 84682.htmlTen jejich iCard funguje perfektně, nastavíš tam všechno, navíc to funguje jako servotestr (i bez K-Baru) a umí to měřit lipolky až do 8-mi článku, s tím že to vypíše i odchylku od průměru sady a procentuální nabití (dokonce to fakt +- 2-3% sedí, aspoň na 6S 5Ah) Normálně stojí docela "dost" ale mě ho kdysi čínan nechtěně poslal s K-Barem a jsem rád že ho mám Tehdy jsem měl K-Bar a ten iCard za cca 600 Kč.
dudaj
Napsal: pát 11.05.2018 12:55 |
než kupovat další ptákovinu, tak si vezmu s sebou radši noťas . Já jenom ,že mi to tlačítko na Microbeastu docela vyhovuje Na spirita dojde , ale teď mám docela výdaje na 190cm dlouhým Albikovi , a musím už to dotáhnout . A to nemluvím o dalších rozdělanejch věcech .
BoŠ
Napsal: pát 11.05.2018 14:52 |
Co se týče pádla či bezpádla - je to paráda, že si člověk může vybrat. ...
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
kowmen
Napsal: pon 14.05.2018 20:47 |
no tak po vsech uvahách jsem si řekl že to bude beztak druhý hobby takze si myslim ze nejaka profi helina pro me zatím nebude, takze po vsech mozných stránkách jsem si řekl že dam do kupy tu svoji 4 kanalovou hračku a budu se pořádně ucit s ní. stve me ze uz nejde sehnat BLADE SR UH to je ten problém mě stačí neco co bude lítat venku a bude to vypadat real
dudaj
Napsal: pon 14.05.2018 21:10 |
Buď rád, to nebyl moc dobrej vrtulník na dnešní dobu . Jo a profi heliny tady nikdo neřešil . S hračkou se lítat heliny nenaučíš. Rychlost reakce na řízení, citlivost a přesnost je někde naprosto jinde .
kowmen
Napsal: pon 14.05.2018 22:22 |
tak já nevím koukal sem na MXJ jenze to jsou takovy heli ne heli pak blade jde mi uz i o nahradní díly protoze nechci pak neco znicit a nesehnat to.uz v tom lezim az po usi kazdý den povecerech ten trh je tak presycenej ze nevím co vybrat, chci si hlavne zalítat pro srandu, ale chci neco kvalitního/rozumnej peníz bude to vedlejsí konícek (teda podle toho jak v tom lezim je to jak hlavní koníček )...mimo tema, ztratil sem FLYBAR nahradil sem ho jinym se stelovacími brejlemi takze sem ho dal do roviny ale uz tam nemam zavazi teda mam ale jiny zavit....vadí to bez zavazí? dávam do kupy tu svou rozpadlou helinu (HRACKU), a jeste další problém se signálem zjistil sem ze je nalomená antena. PS: me se ale ten blade fakt líbil
dudaj
Napsal: pon 14.05.2018 22:53 |
váha toho závaží rozhoduje o stabilitě . Vem toho Tarota, Rexe, nebo HK - jsou na sebe v dost věcech nahraditelný a je jich dost, takže díly budou . 250 nebo 400 . Je to jedno . Já mám 250 Rexe, a lítám 20 cm nad zemí mezi stromkama po zahradě naprosto přesně jak chci .
sanchez
Napsal: úte 15.05.2018 20:06 |
)) ja myslim ze hlavne vubec nevis co chces:))) vypada to jako kdyz jedes na maku:))
kowmen
Napsal: stř 16.05.2018 14:47 |
Už vím 450 chci stavět nebo když seženu něco rozděleného rozhodne to bude až přes zimu ale teď řeším jak nastavit cykliku u tohohle
Přílohy: |
1AFA2FE1-CF6E-47C4-A93D-A789127C7479.jpeg [ 126.17 KiB | Zobrazeno 2204 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
