Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vypletená kola WWI 3D tiskem
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 10:17
V minulých týdnech se mi podařilo vyladit výrobu zatím nejhezčích vypletených kol pro modely WWI. Jsou částečně vytisknuta na 3D tiskárně, ale vyžadují i nějakou tu ruční práci. :D Takže kdo budete mít zájem to taky zkusit, přikládám soubory STL a RSDOC (Designsparkmechanical). Jsou ve třech rozměrech, průměr ráfku 130mm je základní nakreslený, vhodný na modely kolem měřítka 1:4. Další průměry 105 a 156mm vznikly zmenšením a zvětšením s úpravou některých rozměrů. Vhodný průměr gumových těsnění na pneumatiky je kolem 20mm na 130mm ráfek, 16mm na 105mm a 25-28mm na 156mm. Otvor pro hřídel je na mosaznou trubku 6/5,2 (130 a 105mm) a 7/6,2 (156mm). Ráfky tisknu z PLA, lepím vteřiňákem a vyplétám vázacím drátem 1-1,3mm. Nastříhané kousky drátu na konci ohnu, prostrčím otvorem v náboji na druné straně otvorem v ráfku. Pod pneumatikou je možné udělat druhý ohyb pro lepší držení, ale není to nezbytné a silnější drát 1,3mm ani moc nejde. V každém připadě to chce nejdřív kolo vycentrovat otáčením na hřídeli, poté zalít řídkým vteřiňákem a až poté udělat druhý zajišťovací ohyb. Nebo jen obrousit přečnívající konce bruskou. Konec drátu se přitom trochu "rozplácne" a teplem zapeče do PLA. Na každém kole je 40 drátů, 20 z každé strany. Pomocné vytištěné loukotě, které zajišťují souosost kola během vyplétání, se po vypletení odštípnou a vylomí. Otvory pro dráty v náboji a ráfku je dobré před vyplétáním projet vrtákem 1,2-1,5mm v pomaloběžné vrtačce. Při rychlém vrtání se PLA taví a napéká na vrták.
Takto vyrobená kola používám už několik týdnů při běžném létání a v pohodě zvládají i horší přistání. Kola o průměru 130mm mám na modelech těžkých 4 a 6kg. Kola 156mm na modelu 8,5kg.
KOLA_VYPL.zip [932.61 KiB]
41 krát
[ 187.65 KiB | Zobrazeno 1866 krát ]
[ 176.08 KiB | Zobrazeno 1866 krát ]
[ 108.85 KiB | Zobrazeno 1866 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Vypletená kola WWI 3D tiskem
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 13:04
Parada, nadherne.
Zkusil jsi to nechat na slunicku? Taky mam na eru nejake doplnky z PLA a jsem zvedav co to v lete udela.
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 13:08
Perfektní nápad, krásná práce! Ty pomocné loukotě jsou super.
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 13:34
super napad ale doporucoval bych pouzit PET-G - je totiz teplotne odolnejsi a pruznejsi nez PLA. Tudiz myslim ze vydrzi o dost vic.
Ja jsem kola na SE.5 vytiskl z ABS a protoze jsou z obou stran zakryte tak jsem proste na plast prilepil kontaktnim lepidlem folii a bylo vyrizeno. To tvoje je mnohem vic hifi ale pokud to neni videt tak neni potreba se s tim az tak drbat (myslim) :-D
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 13:46
Ježiš ty jsou luxusní!
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 15:35
Na sluníčku už to bylo, ale letní horúčavy ještě nebyly. :lol: Ale myslím, že nad 60°C se to snad neohřeje, černý ten ráfek není a ta guma tak moc teplo nevede. A pokud bude opravdu velké vedro, můžu kola přikrýt nějakým bílým hadrem. Z PETG by to samozřejmě šlo, ale nevím, jak dobře jde lepit. Navíc ten náboj s těmi malými otvory hustě u sebe není na tisk úplně jednoduchý a z PLA se mi tiskne nejlíp.
Naposledy upravil fokker1 dne sob 19.05.2018 15:48, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 15:44
lepeni sekundakem bez problemu. Ty maly otvory by mozna problem byl, PET zustava delsi dobu mekci a ma tendence stringovat.
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 15:53
Já zatím dělal z PETG jen držáky krokových motorů na CNC a obvykle na několik pokusů, protože se hrany odtrhávaly od podložky. Z ABS se mi to nedařilo vůbec. Nakonec by to nejspíš stačilo i z PLA, po vyladění proudu se motory nehřejí.
Já stejně myslím, že se to s tou teplotní (ne)odolností PLA trochu přehání. 60° zase není tak málo a jak by na takovou teplotu reagoval třeba potah z polyesterové tkaniny taky nevím. Typoval bych samý varhánek. :lol: Prostě lžičky z NDR a-la Pelíšky asi ne, figurka nechaná celý den na palubní desce auta na slunci taky ne, ale na modelu to snad problém nebude.
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 22:21
Obrázky: 14
Fokkere, dej prosím odkaz na to gumový těsnění na pneumatiky. Je to jen jedna tvrdost, nebo je výběr?
Díky!
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 22:57
Zkusím fokkera zastoupit. Já nakupuju tady:
https://www.gumex.cz/mikroporezni-profi ... 27925.html
Jediný problém je, že od letošního roku tam člověk nenakoupí jako koncový zákazník - fyzická osoba. Já to vyřešil tak, že nakupuju na ségřinu firmu.
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 7:33
Obrázky: 14
Co to je "počet proudů?" Něco jako smotaný lano, nebo několik slepených vedle sebe?
A s tou hmotností na mj je to jak? Stejnej průměr má víc nebo míň bublin v řezu?
Díky
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 8:01
Počet proudů je počet šňůr vedle sebe. Jde to normálně odtrhnout, je to jen záležitost výroby a balení. Hmotnost je daná průměrem, objemová hmotnost materiálu bude plus mínus stejná. S Gumexem je teď problém, na IČO jsem nakupovat nechtěl, tak jsem objednal zde: http://www.rempo.cz/oddeleni/137/%C5%A0 ... ulate.aspx . Akorát tam nijak nepotvrdili objednávku, na mailu žádná komunikace, ale asi po týdnu balíček přišel. Mezitím jsem objednal ještě zde: http://www.veteranobchod.cz/produkty/kr ... 921&Lang=1 , tam byla komunikace bez problémů. Jsou i další shopy, ale mají buď limit na minimální objednávku, nebo při meším odběru pod 50 nebo 100m násobně vyšší ceny.
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 10:52
Zkus to vytisknout z ASA, nebude to pružit jako z PET-G, bude to výrazně odolnější na vysokou teplotu než PLA a je to pevnější než ABS.
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 12:37
Gumové a silikonové profily se dají sehnat i tady a nejen profily.
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 0:35
Obrázky: 3
Zdar, PLA není zrovna nejlepší materiál na konstrukční a funkční součásti a ještě exteriér. Nejde ani tak o ty teploty, ale je to biologicky odbouratelný (kompostovatelný) materiál, vyrábí se ze škrobu (kukuřice, obilí atd.) a jeho rozklad vlivem působení vzdušného kyslíku nastává v řadu několika měsíců až několik let, podle složení filamentu. Také bych doporučil materiál jako je ASA. Jinak kolečka uplnej luxus. Jen tak dál.
Mz-24, X-8N HoTT, TLR 22-4 1:10 4WD,CAP 232 ASP52, Trex 450, Aligen 600Benz Pro DFC-spirit system
