Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Příjmač MPX RX-12, 16 DR
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 7:53
Teď měnapadlo, mám doma jakousi krabku od JETI a je to asi oddělovač pro serva. Bylo to v jednom eru, co jsem koupil. Musím kouknout k Jeti, jestli to je ono. Sice přibude spousta konektorů a dalších spojů, ale zkusím.
ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 19:15
Tak další zkouška, pokud to někoho bude zajímat. Krabičky od JETI co jsem našel doma jsou oddělovače kanálů OPTO. Tak jsem přez to hodil regl a je to úplně stejný jako před. Feritový kroužek je taktéž nulový výsledek. Mám ty krabičky dvě, tak bych měl možnost přez to přetáhnout všechny kanály, ale chybí mi na počet kanálů propojovací kablíky samice-samice. Tak až někdy budu mít náladu to namačkat a zkoušet , budu pokračovat. Jinak jsem oslovil p.Jínu a ten radí to ponechat, protože údajně součtově výpadky (30x) jsou součtem celkem 0,6s. Takže to zaznamenává hodně krátký zarušení ve větroni nic podstatnýho.
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 22:10
Takže jestli to dobře chápu, tak 3krát bliknutí za sebou je jen těch 0,6s?
MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 14:54
Tak nějak jsem to také pochopil.
To znamená, že je normální, že ne všechny „datové pakety“ dorazí z vysílače do přijímače zcela správně – šíření VF signálu prostě není triviální věc, zvláště pak v blízkosti zemského povrchu. Svoji roli zde hraje rušení ze zdrojů na palubě, atmosférické vlivy, odrazy od země atd. atd. Čítač chybových stavů je navíc opravdu extrémně citlivý, hlásí chybu v příjmu jednotlivých datových paketů – tj. datových balíčků obsahujících všechny povely pro vysílač, kterých se (dle zvolené přenosové rychlosti Normal/FastResponse) odvysílá 50-70 za sekundu (tj. např. při 30-minutovém letu je to 90 000-126 000 datových paketů).
Podle toho, co píšete, jako nejpravděpodobnější příčina přichází v úvahu vliv rušení od pohonné jednotky – tomu by odpovídal třetinový počet chyb při třetinové délce motorového letu i to, že při zkoušce na zemi bez motoru se chyby neobjevují, ani že nezáleží na vzdálenosti, ve které se létá. Tady by bylo vhodné provést zkoušku na zemi s motorem v chodu – pokud začnou chyby naskakovat, je zdroj jasný.
Pokud jde o cca 30 nesprávně přijatých datových paketů z 9 000 odvysílaných za dobu 3 minut motorového chodu (0,3%), je celkem logické, že za letu nic nezaznamenáte – jen v případě, že by šlo o jeden souvislý výpadek, by to dalo 0,6 sekundy. Nejspíše půjde o nahodilé chyby „tu a tam“, které zaznamená právě jen čítač. Obvody přijímače takové nahodilé výpadky spolehlivě zamaskují zopakováním posledního správně přijatého povelu namísto vadného paketu. Pokud by podobným čítačem byly vybaveny přijímače jiných značek, majitelé by asi byli také znepokojeni. Ale protože čítač nemají, jsou v klidu.
Závěr: Pokud bude rušení zůstávat na úrovni 0,3% nesprávně přijatých datových paketů během motorového letu, přičemž nepůjde o souvislý výpadek, myslím, že máte váš pohonný systém odrušen docela dobře. U kilowattových pohonných systémů to nejspíše o mnoho lépe nepůjde.
S pozdravem
Jaroslav Jína
PELIKAN DANIEL – technická podpora
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 17:04
tak zase po čase. Po mnoha strtech stav s rušením 12k Rx nezměněn a mám vypozorováno, že se nejedná o rušení pohonou jednotkou, ale prostě špatným příjmem. Pokud dám na Tx obrazovku s kvalitou signálu, tak ani moc nezáleží na vzdálenosti, ale cca od nějakých 100m signál kolísá od 70 do 100%. Přitom motor nejede (je to 5m větroň). Vůbec to nechápu je to i když je model bokem, kdy prakticky vidím na jednu antenu a druhá je za trupem. A to tu antenu mám bokem, ne že bych do ní jakoby koukal podýlce. Tak budu lůaborovat dál. Dělaji to oba 12k rx stejně.
PříspěvekNapsal: sob 21.04.2018 19:59
Tak opět pokračuji s problémem kolísání signálu. Loni poslední stav, že při poloze např. nad sebou, kdy jsou vidět obě aktivní části anteny, ve výšce cca 100m padá signál na 70%. Dostal jsem radu zapojit přez kablík k původnímu 12k příjmači ještě jeden a to třeba 7k, je to prý jedno. Tím se zdvojí vsrtupní díly a budou to vlastně další dvě anteny. Otázka zní jak spojit. Spojil jsem to kablíkem a to vývody značené B/D. I ten 7k příjmač normálně funguje, pokud do něho zapojím např. další servo na směrovku. Budou ale opravdu zdvojené vstupy. Nikde jsem to nenašel, jestli je to tak dobře. Nemáte někdo vyzkoušeno?
Děkuju Jarda
PříspěvekNapsal: sob 21.04.2018 21:47
To spojování jsem nedělal, ale musí se to pomocí PC nebo Multimate nastavit v těch přijímačích( a propojit servokabelem.
Pok se to chová jako čtyři přijímače, každý se svojí anténou.(MPX two -receiver mode)
Více o tom je na stránkách MPX v jejich fóru a je to i česky v návodu k přijímačům.
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2018 7:32
Děkuju za rady, zkusím na to kouknout. Návod nemám v čj, tak to snad dohledám.
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 10:48
Tak jsem se po čase opět vrátil k signálu RX. Na PC jsem nastavil další přijímač 9k pro propojení se stávajícím 12k. Stav naprosto stejný. Při sníženém výkonu (pokud to platí i pro 2.4)je dosah v 1m výšce 70m na 100%,potom jde rychle dolů. Když ale vytáhnu že základního přijmace antény a nechám pouze ten 9k,nejde to téměř vůbec. Jede teda ten další přijímač,nebo je něco špatně. Na tom 9k stále blika žlutá led. Poradí někdo?. Děkuju a omlouvám se píšu to z telefonu.
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 17:46
Tak už jsem na to přišel. Rx musí být opět spárován na paměťové místo v Tx a já ho měl předtím v jiném modelu na jiném paměťovém místě.
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 23:15
Máš tedy odzkoušeno že ten druhý RX funguje?
Chci to taky udělat a propojit RX7 compact+RX5
Díky
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 5:07
Mám, v prvním případě blikala ledka na tom náhradním rychle. Teď bliká s většími mezerami a pokud strčím například směrovku do kanálu pro směrovku v tom náhradním, tak normálně funguje. Pokud odpojím anteny v tom hlavním 12k, tak to jede dál na 9k.
Hlavní je bindování toho náhradního, což jsem neudělal a ač jsem ho používal s tímto Tx, ale na jiné paměťové předvolbě, tak se se musí také spárovat na to stejné paměťové místo. Nestačil jsem ale vyzkoušet, jak budou teď vypadat výpadky.
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 20:09
Tak mám další poznatek s provozem na dva Rx. Druhému příjmači jsem anteny provlekl okolo kabiny ven a udělal 30min. start. Stav je zcela nezměněný. Obět dioda indikující sady zarušení bliká úplně stejně jako na jeden příjmač a to 3x. Tak budu lítat a doufat. asi lepší aby tam ta ledka nebyla. Pokud tedy není nějaká chyba ve vysílači, ten nemám možnost vyzkoušet jiný. Na snížený výkon 1m nad zemí je to s dosahem tak nějak jak je v návodu a to cca 80m.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
