pepinozbrna
Napsal: pát 18.05.2018 18:20 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
automet píše: Vidim, ze v pondelok valim 6:55 cakat pred Lidl ))))) Budeš tam sice první ... ale zbytečně Pozor toto platí jen pro ČR jak to bude na Slovensku nevím. Ten model nebude v prodejnách ale na E-schopu lídlu a to jen pár dní.Objednává se pouze zde:https://www.lidl-shop.cz/PLAYTIVE-Vetron/p100237559
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
ingwarr
Napsal: pát 18.05.2018 19:56 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
Celeron
Napsal: ned 20.05.2018 17:55 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Co ten křížovej laser s uchycením svěrkou na stůl, co má být od čtvrtka? Zkoušel jste s podobným někdo dělat geometrii letadla? Je ten kříž vidět za deního světla v dílně bez červenejch brejlí?
No nevím, dnes jsem se zrovna pěkně nas..l na plynovou pájku Parkside, co měli před pár měsíci. Ohřejvám smršťovací bužírku a najednou to její klasický syčení až pískání jako když utne aniž bych uvolnil zapalovasí páčku. Škrtnu znova a nic. Vyhodil jsem teplovzduch nástavec a zkusil zda hodí ostrý plamen. Zase nic, žádný syčení. Zkusil jsem ji doplnit, přetejkala, takže bez plynu není. To jsem si potvrdil stiskem trubičky v plnícím otvoru, ze zásobníku vystříkla kapalina. Asi to je nějaký zacpaný nebo odešel otevírací ventil. Sice se dá plynovka rozdělat, ale musí se přeříznout nálepka. Takže zítra jde do reklamace. No jestli naběhala hořící tak 15 minut tak to bude vše....
vitahavlicek
Napsal: ned 20.05.2018 18:24 |
podobne se mi od jiste doby zacala chovat plynova pajka kterou uz pouzivam asi 15 let musim vzdycky docela razantne poklepat v miste regulatoru mezi nadobkou na plyn a tryskou chvili to potom funguje ale zase za urcitou dobu se to asi ucpe snad nejakou sponou
Lark
Napsal: ned 20.05.2018 23:34 |
Celeron píše: Co ten křížovej laser s uchycením svěrkou na stůl, co má být od čtvrtka? Zkoušel jste s podobným někdo dělat geometrii letadla? Je ten kříž vidět za deního světla v dílně bez červenejch brejlí?.... Tenhle konkrétní neznám, ale ten co mám funguje skvěle. Lepší je mít ho na stativu, aby se dala jemně nastavit výška. Mám přepínatelnou intenzitu ve dvou stupních a je vidět dobře. Při seřizování si ho postavím za model, vypodložím si model yak, abych měl horizontální paprsek na odtokovce konců křídel a výškovky a vertikálu v ose trupu. Brýle nepotřebuješ, protože je dobré koukat ve směru laseru a ne do něj.
Přílohy: |
Nivelace_08.JPG [ 95.69 KiB | Zobrazeno 2038 krát ]
automet
Napsal: pon 21.05.2018 6:47 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
Takže 1 ks vetroňa Lidl XL zakúpený. Je niekde popísaná konverzia toho vetroňa na RC s tými plávajúcimi polovicami krídla? Hlavne ako je riešený ten "kĺb" a ako je to istené proti rozpojeniu? Už som niečo našiel, rozmýšľam zbehnúť ešte po jeden ))
Naposledy upravil automet dne pon 21.05.2018 7:27, celkově upraveno 1
ellet
Napsal: pon 21.05.2018 7:04 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
automet píše: Takže 1 ks vetroňa Lidl XL zakúpený. Je niekde popísaná konverzia toho vetroňa na RC s tými plávajúcimi polovicami krídla? Hlavne ako je riešený ten "kĺb" a ako je to istené proti rozpojeniu? Odkaz na konverzi je na předchozí stránce.
ingwarr
Napsal: pon 21.05.2018 7:28 |
nie je to žiaden super brus od ..plexu, trup ohnutý ako to bolo natlačené v krabici, je to také pre dospelákov "Do-Do" odtokovka hrubá, dava priestor na dorobenie Bol som pažravý zobral som dva
Přílohy: |
DSC00514.JPG [ 112.59 KiB | Zobrazeno 1976 krát ]
DSC00520.JPG [ 173.71 KiB | Zobrazeno 1976 krát ]
DSC00516.JPG [ 90.41 KiB | Zobrazeno 1976 krát ]
Naposledy upravil ingwarr dne pon 21.05.2018 7:29, celkově upraveno 1
automet
Díky, už som našiel 2 nezávislé konverzie na verziu s plávajúcimi krídlami, podľa obrázkov sa to dá aj pochopiť. Akurát ma mýlilo, že ako sa to krídlo rozoberá, ale je zrejme robené ako nerozoberateľné. Možno by bolo dobré založiť pre túto hračku osobitný topic, kde budú návody, vylepšenia, postupy. Predsa len nás je tu viac čo sme si ho kúpili.
ingwarr
Napsal: pon 21.05.2018 7:31 |
automet píše: Akurát ma mýlilo, že ako sa to krídlo rozoberá, ale je zrejme robené ako nerozoberateľné. Je vcelku Môžem tuningovat Kabínka je prilepená k trupu tavnou pištolou, vo vnútri je ako závažie skrutka M12
Přílohy: |
DSC00517.JPG [ 93.75 KiB | Zobrazeno 1973 krát ]
DSC00518.JPG [ 91.46 KiB | Zobrazeno 1973 krát ]
Naposledy upravil ingwarr dne čtv 24.05.2018 17:53, celkově upraveno 2
automet
Napsal: pon 21.05.2018 7:54 |
Teraz je vcelku, ja som myslel až po úprave na plávajúce polovice, vtedy to vypadá tiež na "nerozoberateľné" od trupu.
Lark
Napsal: pon 21.05.2018 8:18 |
Máš to popsané tady a na obrázku 320. A tady máš celý postup.
Celeron
Napsal: pon 21.05.2018 21:37 |
Tak jsem dnes prvně něco reklamoval v Lidlu, tu nehořící plynovou pájku. Teda úřad jak hrom. A na konci dotaz, zda požaduji opravu, výměnu a nebo vrácení peněz. No počkám si 30 dní a dám vědět, prý mě pošlou SMS až to bude zpět na prodejně.
pepinozbrna
Napsal: úte 22.05.2018 4:21 |
automet píše: Díky, už som našiel 2 nezávislé konverzie na verziu s plávajúcimi krídlami, podľa obrázkov sa to dá aj pochopiť. Akurát ma mýlilo, že ako sa to krídlo rozoberá, ale je zrejme robené ako nerozoberateľné. Možno by bolo dobré založiť pre túto hračku osobitný topic, kde budú návody, vylepšenia, postupy. Predsa len nás je tu viac čo sme si ho kúpili. Vlákno v kterém se rozebírají stavební postupy a návody předělávek podobných hraček je zde: viewtopic.php?f=23&t=81884&start=330
Uživatelé procházející toto fórum: Boro a 31 návštevníků |
