Tomix
Napsal: pát 23.02.2018 12:02 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Tak je zaujímavé že mne to podľa toho navodu funguje na 9xr pro len treba mať opentx
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
JASSoft
Napsal: pát 23.02.2018 14:14 |
Nemáš úplě pravdu - OpenTx ve verzi pro 9XR Pro je "trochu" jiný než pro Taranis (HURUS).
Tomix
Napsal: sob 24.02.2018 19:23 |
JASSoft netvrdim ze tam nie su drobne rozdiely ale podla toho navodu som to ja napipal a funguje to bezproblemov.
mito7
Napsal: pát 02.03.2018 11:15 |
Já tam mám "jiný" obrazovky než na netu s Taranisem.
Tomix
Napsal: sob 03.03.2018 9:07 |
Ale ja pisem ze podla toho navodu som to napipal na TURNIGY 9XR PRO a nie na taranisa. Staci si na 9xr naistalovat opentx 2.1.9 a bude to fungovat.
petrzbrna
Napsal: pát 18.05.2018 13:25 |
Ahoj modeláři, mám krátce tento vysílač i s nahraným Open TX. Dá se někde v menu najít, proč rádio každé asi 4sec. pípá (krátký dvoj-píp) a vibruje? Zdá se mi to jako nějaký alarm. Začne to hned po zapnutí rádia. Děkuji předem za radu Petr
JASSoft
Napsal: úte 22.05.2018 21:22 |
Asi ti poradím, ale potřebuji vědět, jakou verzi OpenTx máš nainstalovanu (2.1.x nebo 2.2.1 ?)
petrzbrna
Napsal: ned 27.05.2018 16:43 |
Mám tam verzi 2.2.0 z data 23.6.2017
JASSoft
Napsal: pon 28.05.2018 18:37 |
Omlouvám se za pozdní reakci – teď v letních měsících se dostanu k internetu jen od úterka do čtvrtka. Ta varianta OpenTx (2.2.0), kterou máš nainstalovanou není žádné štěstí – má dost chyb. Všeobecně se zatím varianta 2.2.x pro 9XR (PRO) nedoporučuje, pro 9X není povolená. Pokud máš možnost udělat upgrade, doporučuji přejít na variantu 2.1.9, která je dostatečně ověřená (ale i tam jsou dvě chyby – na funkci nemají zásadní vliv). Teď k tomu tvému problému: na TX přejdi do „Radio Setup“ str. 1/9 a tam přejdi do část „Alarms“ (viz příloha 1.) Tam nastav parametry: minimální napětí baterie (Battery lov) – doporučuji hodnotu 10,9V, kapacia baterie (Capacity lov) –hodnotu nastav podle své baterie, max. teplota procesoru (Overheat) – doporučuji 60C (pozor na tento parametr ve vedrech a TX na sluníčku), doba po které se TX ozve pokud není využitý (Inactivity) – nastavit podle uváření. Pak přejdeš na stránku „Analogs“ str. 7/9 (viz. příloha 2), kde je třeba nastavit „Battery calib“ na hodnotu napětí podle tvé baterie (v čase prováděné kalibrace), Current zalib – odpovídá odběru proudu celého TX ( zde je jedna z chyb – nejmenší hodnota, kterou jde nastavit, je cca 400mA – skutečný odběr TX je cca 120mA – to znamená, že se alarm ozve cca 3x dříve než by měl – možno obejít tak, že se zadá cca 3x větší kapacita baterie – vůbec pochybuji o účelnosti tohoto alarmu), Temp. Calib. Nech delší dobu vypnutý TX v místnosti se stabilní teplotou, pak ho zapni a sem zadej onu teplotu místnosti. Myslím, že bys měl mít pokoj.
Přílohy: |
screenshot_9xrpro_18-05-28_18-38-55.png [ 1.59 KiB | Zobrazeno 5777 krát ]
screenshot_9xrpro_18-05-28_19-20-32.png [ 1.48 KiB | Zobrazeno 5777 krát ]
Naposledy upravil JASSoft dne úte 09.10.2018 16:06, celkově upraveno 1
petrzbrna
Napsal: úte 29.05.2018 13:57 |
Ahoj, děkuji za rozsáhlou odpověď, leč u mého rádia to nepomohlo, pípá a vrní to pořád dál. Mohl bys prosím poslat nějaký link, odkud bych mohl stáhnout doporučovanou verzi 2.1.8, včetně hlasů v češtině. Předem mockrát děkuji. Petr
Tomix
Napsal: úte 29.05.2018 14:31 |
V prvom rade si musis stiahnut prislusny companion cize verziu 2.1.8 ( https://www.open-tx.org/2016/04/14/opentx-2.1.8 )potom cez neho stiahnes aj firmver a prehras ho do vysielacky.Pred preinstalovanim firmveru odporucam zalohovat modeli (aby si ich nemusel nanovo nastavovat). Ak prejdes z 2.2.0 na 2.1.8 budes musiet zmenit aj obsah SD karty to najdes tiez na stranke https://www.open-tx.org/ .
JASSoft
Napsal: úte 29.05.2018 14:46 |
Tomix byl rychlejší - ale já jsem se upsal - v mém příspěvku měla být verze 2.1.9 - ta je na odkazu http://www.open-tx.org/ také.
Tomix
Napsal: úte 29.05.2018 15:24 |
Hned sa mi nezdala ta verzia.
petrzbrna
Napsal: úte 29.05.2018 16:00 |
Děkuji za vyčerpávající odpovědi Petr
Bojkas
Napsal: úte 04.09.2018 10:20 |
nevíte, kde by se dal sehnat potenciometr z výškovky/plynu nebo celý Gimbal plynu vlevo? HK už náhradní díly neprodáva. :-/
Děkuji
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
