Celeron
Napsal: sob 02.06.2018 23:31 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Dnes se mi po 32 letech rozsypal startér, co jsem si kdysi vyrobil z Mabušáka, co se objevil v modelářskejch prodejnách někdy v polovině 80-tých let minulýho století. Startér má kovovou planetovou převodovku z mechanický kalkulačky a díky tomu obrovskej krouťák. Dokázal kvůli ní nahodit žhavíky do 20 ccm a dokonce trucující Roto 35 ccm. Výkonově má značně navrch než běžný dnešní startéry, proto bych ho chtěl udržet v chodu. Kámoš mi tvrdí, že to je Mabuschi 550. Není tady nějakej pamětník, co si pamatuje na jaký napětí ty motory tenkrát byly a jaký měly otáčky? Motor jsem rozpertloval a zjistil, že praskla planžeta jednoho uhlíku přesně v proseknutým okýnku pro uhlík. Uhlík na dobrý planžetě je o 1/2 delší než na tý zlomený. Komutátor je takovej černej kropenatej poprskanej, vůbec není projetej na čistou měď. To není jak spravit, motor musí být jinej. Jenže jakej? Koukal jsem na Jino.cz, má tam MIG 600 7,2V, MIG 600 8,4V. Ty jsou asi stejně velký jako ten můj. Akorát nevím, do kterýho jít napěťově a otáčkama. Napajení je motocyklový startovací olovo 12V/18Ah.
Napsal: sob 02.06.2018 23:33 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Soustružit diamantem komutátor nebo prostě nějaký motor koupit a testovat. Koupil bych po konzultaci nějakou MEGU, zavolej tam poradí.
Celeron
Napsal: sob 02.06.2018 23:38 |
TomasC píše: Soustružit diamantem komutátor. To jsem nějak nepobral. Psal jsem, že je prasklá planžeta jednoho uhlíku a tu neopravím, tudíž novej motor. A propo, soustružení diamantem? Soustruh mám léta, dělal jsem na něm spoustu skopičin ale tohle neznám, nechtěls napsat vidiovým plátkem?
Napsal: ned 03.06.2018 0:21 |
Celeron píše: Komutátor je takovej černej kropenatej poprskanej, vůbec není projetej na čistou měď. To není jak spravit, motor musí být jinej. V dobách stejnosměrných výkonných modelářských motorů se soustružili komutátory. Buď jsi si přípravek koupil, nebo ti to na závodech někdo udělal. Možná to nebyl diamant, ale říkalo se to. Chvilku jsem hledal video na Youtube, ale asi je to opravdu dávno..
Napsal: ned 03.06.2018 0:23 |
A motor bych vybral něco na klidně na 7,2V. 12V to zvládne.
guchar
Napsal: ned 03.06.2018 4:56 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@Celeron starý "Mabušák" snad Mabuchi 550. Co je napsáno na víku? Průměr? Délka? Jinak Doktor, 15.08.2009 (Znakové písmo neumím, změnu na AJ jsem v www(dot)mabuchi neviděl) parametry elektromotorů Takže Speed 600 7.2 V (4.8 až 9.6 V) a taky MIG 600 12 V (lodní), u Mega motor řada Igarashi, (SP3657-050FC-3P) Různé varianty Speed 600 viz tabulka http://www.mo-na-ko.net/ruzne-SPEED.htm Pokud vyhoví rozměry bral bych Speed 650 BB Race, 9,6 V
varok
Napsal: ned 03.06.2018 7:33 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Elektromotory takovýchto rozměrů bývají i v některých neznačkových akuvrtačkách, autokompresorech apod. Tyhle už většinou mívají i vnitřní ventilátorek, který rotor chladí. U klasických elektromotorků z obchodu řady 500 a 600 ventilátory nejsou, jen pokud to je nějaká speciální řada turbo apod. Tak jestli chcete trošku ušetřit, zkuste si někde sehnat nějakou vyřazenou akuvrtačku nebo plastový kompresorek a máte vyhráno. Navíc je v akuvrtačkách i planetová převodovka.
Celeron
Napsal: ned 03.06.2018 12:33 |
guchar píše: @Celeron starý "Mabušák" snad Mabuchi 550. Co je napsáno na víku? Průměr? Délka? Není na něm napsáno lautr nic. K přečtení je jen vyražený Made in Hon-Kong. Za ty léta pokovení plechovky dost zoxidovaný. Zkoušel jsem, jestli si tu nějakej pamětník nevzpomene, co to tenkrát bylo. Dovezli jeden typ třístovky a tenhle co mám, tak jsem to víc nespecifikoval. Takže rozměry: Průměr plechovky 35,5mm s magnetickou výztuhou 37 mm. Délka plechovky (největší průměr bez přírub obou ložisek a vývodů) 57 mm. Vevnitř je třípól motanej drátem 0,5 mm odhadem 15-20 závitů na pólu. Váha 210 g, v tý se pohybují 6-stovky. Jen taková teoretická úvaha. Startér točil naprázdno kolem 600 ot/min, ještě bylo rozeznatelný točení výstupní hřídele a to snad lidský oko svede do cca 700-800 ot/min. Planetovka má poměr centrál 15 zubů, pevná koruna 86 zubů, vstup centrál, výstup z unašeče satelitů, tedy (koruna+centrál) / centrál, (86+15)/15 = 1:6,7. Takže bych potřeboval motor cca 4000 ot/min. Co jsem koukal na parametry Speedů, vše má hrozně velký točky. Ta Mega SP3657-050FC-3P by byla asi nejbližší. Ta SP3657-030FC-3P má sice dvojnásobek otáček ale podstatně větší výkon a krouťák. Tak nevím, asi tam opravdu zítra zavolám.
ufon13
Napsal: ned 03.06.2018 16:53 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
prasklá planžeta uhlíku je co? p=okud ten fosforbronz tak bych zkusil kouknout do jiného motoru třeba i jiné značky a implantovat to do stávajícího čela obvykle to jde i když to pak nemusí vypadat uplně stejně jako před opravou. komutátor býval v těch motorech dost masivní takže jeho přestružení by nemusel být problém.
robil1.6gti
Napsal: ned 03.06.2018 18:34 |
Registrován: 15.12.2013 Příspěvky: 71 Bydliště: ROSICE , čR
Podle popisu motorku jsem koupil to stejné, a to v přízemí obch. domu Máj, někdy v roce 88, nebo 89. Na regálu za pultem byl lístek s napsaným označením a parametry. Když jsem se tam stavil po pár dnech, označení motorku bylo jiné. Zeptal jsem se jestli jsou to jiné motory a prodavačka mi řekla že jsou to pořád ty stejné, jen předtím byly špatně označené. Nejhorší je že to označení už nevím. Hledal jsem na netu dle váhy a rozměrů a vychází mi to na 550. Doplním - hřídel prům 3,1 délka 8,5
R.
_________________ Taranis , Stinger,Phoenix 2000, Marabu XL,Hotwing ,Algol , Phantom 300, Twinstar
Celeron
Napsal: ned 03.06.2018 23:59 |
Jo, ty rozměry sedí. Já ho ale kupoval asi o 2 roky dřív a tak je otázka, jestli je opravdu stejnej.
Ufone, taky mě napadlo dát na starej uhlíkovou přírubu z nějakýho jinýho. Jenže ani ten nemám. Navíc to mordování s pertlem, jazýčky nejsou jen zahnutý o cca 90 st. ale jsou zatočený do ruličky. Přesoustružit by taky znamenalo vytáhnout rotor z magnetů. Nemusela se u těhle plechovek ihned po vytažení rotoru nacpat místo něj trubka z měkýho plechu aby nešly magnety do kopru?
ufon13
Napsal: pon 04.06.2018 16:12 |
dávala se tam trubička třeba z konzerv-plechu a vsouvala se před vytažením rotoru vešlo se to akorát, to pertlování jsem obvykle odbrušoval a nahrazoval maličkými otvůrky s maličkými šroubečky do plastu příruby.Ve verzi kov plášt a kov příruba pak malým pájeným spojem.
Celeron
Napsal: pon 04.06.2018 17:08 |
A Ty jako lodičkář nějakej vrak 550 nebo 600 se spáleným vinutím a dobrou uhlíkovou přírubou nemáš?
Celeron
Napsal: úte 05.06.2018 7:45 |
Už to nehledej. Za chvíli jedu do Hradce a tak si tam nějakej Mig 600 koupím.
Uživatelé procházející toto fórum: vlachyn a 14 návštevníků |
