ufon13
Napsal: sob 09.06.2018 13:21 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
Lark píše: Ufone, to je přesně to co jsem zmiňoval. Chováš se k němu jako čuně. Brousit se na soustruhu samozřejmě dá, ALE veškeré kluzné plochy a šrouby musí být hodně dobře zakryté ještě před započetím práce, aby se do nich ten brusný prach nedostal. Jak napsal HavelAircraft, naolejováním po zaprášení to ještě "vylepšíš" a tu brusnou pastu zataháš i do míst kde nebyla a zasekaný brusný prach z těch kluzných ploch už nikdy pořádně nevyčistíš, protože ta zrnka se zaryjí do povrchu. nijak nerozporuju jak se k tomu chovám, pro mě to je spotřební a pokud potřebuju něco dělat dělám..... nicméně jak jsem psal vždy je vše nejdříve vysáto opravdu silným vysávačem a teprve poté namazáno samozřejmě před prací je vše otřeno od oleje právě aby se brusná pasta nedělala tak dobře. a pokud jste četli celé texty psal jsem , že to dělal i zcela čerstvě zakoupený soudruh soustruh jen méně což se muže poštěstit i na tom unimaxu protože tyhle čínské stroječky jsou stejně z jedné fabriky a značka se jen dolepuje což je vidět na odlitcích kde na neobrobených částech je často uplně stejná nerovnost způsobená chybou na formovacím modelu na mnoha různých značkách osobní zkušenost u 3 značek (proma , noell, GÜDE) . a omlouvám se ten můj není ferm ale právě ten noell......
Lark
Napsal: sob 09.06.2018 14:30 |
To že v tom prachu jezdíš při vytřeném loži do sucha ale neznamená, že se ten prach nedostává mezi kluzné plochy odkud ho nikdy nevysaješ. A jestli bereš soustruh jako spotřební, je to jen tvoje věc. Já tolik peněz nemám a zajimavá by asi byla i přesnost práce při takovém zacházení. To jestli bylo lože křivé od začátku si trochu šikovný řemeslník taky dokáže doladit, aby byla vůle stejná v celé délce a u levných strojů se s nějakým dopasováním asi musí počítat. Samozřejmě pokud se dělá převážně v jednom místě, tak časem k tomu nestenoměrnému opotřebení taky dojde, ale vše se dá dopasovat. Vědomě ale jezdit v brusném prachu je prasárna a každý strojař by ti urazil ruce. Je to ale tvoje volba a se svým strojem si zacházej jak chceš, jenom to sem nedávej jako příklad pro ostatní. Dál to nemíním řešit.
Celeron
Napsal: sob 09.06.2018 15:46 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
VTjr, špatně čteš. Já tvrdím, že Proma je to samý co ten soustruh a frézka OPTIMUM, co jsem dával odkazy HavelAircraft. Třeba převodovka vřetena soustruhu je podle fotky v odkazu naprosto totožná s Proma 550. Podle mě to je stejnej výrobce. S AT320 jsem Promu nesrovnával.
ufon13
Napsal: sob 09.06.2018 15:50 |
Lark píše: To že v tom prachu jezdíš při vytřeném loži do sucha ale neznamená, že se ten prach nedostává mezi kluzné plochy odkud ho nikdy nevysaješ. A jestli bereš soustruh jako spotřební, je to jen tvoje věc. Já tolik peněz nemám a zajimavá by asi byla i přesnost práce při takovém zacházení. To jestli bylo lože křivé od začátku si trochu šikovný řemeslník taky dokáže doladit, aby byla vůle stejná v celé délce a u levných strojů se s nějakým dopasováním asi musí počítat. Samozřejmě pokud se dělá převážně v jednom místě, tak časem k tomu nestenoměrnému opotřebení taky dojde, ale vše se dá dopasovat. Vědomě ale jezdit v brusném prachu je prasárna a každý strojař by ti urazil ruce. Je to ale tvoje volba a se svým strojem si zacházej jak chceš, jenom to sem nedávej jako příklad pro ostatní. Dál to nemíním řešit. sorry kolego já jsem pouze reagoval na otázku a nedával jako příklad....... pokud tě to pohoršuje tak mě nečti ...jak prosté milý Watsoooone a nazávěr já jsem profi výrobce modelů všeho druhu tudíž soustruh koupený za 7 litrů se za ty roky minimálně 10x zaplatil i za těch nestrojařských podmínek (podotýkám , že stále běhá a vydělává ) takže jde opravdu o spotřební zboží.... u amatérů by to asi bylo jinak. a tím končím s debatou o MÉM noelu.........
VTjr
Napsal: sob 09.06.2018 22:27 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
Celeron píše: VTjr, špatně čteš. Já tvrdím, že Proma je to samý co ten soustruh a frézka OPTIMUM, co jsem dával odkazy HavelAircraft. Třeba převodovka vřetena soustruhu je podle fotky v odkazu naprosto totožná s Proma 550. Podle mě to je stejnej výrobce. S AT320 jsem Promu nesrovnával. Já to ani netvrdil. To Ty špatnĕ čteš napíšu to ještĕ jednou konkrétnĕji a srozumitelnĕji, tedy tak, jak jsem to skutečnĕ myslel: Citace: No a ještĕ k tomu co napsal Celeron. Já jsem Promu si prohlížel u jednoho známého a konstatoval, že proti mému starému ruskému Universalu-II by to byl jen nepatrný krůček vpřed, jestli vůbec. Tedy kupovat tu Promu by byly z mého pohledu absolutnĕ vyhozené peníze. Samozřejmĕ nevylučuji, že se Celeron plete, podobnost toho soustruhu Optima s Promou je čistĕ zdánlivá a jedná se o mnohem lepší stroj, připadně o originál ze kterého Číňankové Promu okopčili podobně jako motory ASP z OS nebo DLA z DLE a ty zas z DA. Je však i nepominutelné riziko, že Celeron má pravdu, navíc AT320 jsem naživo viděl, Promu naštěsti taky, ale to, co doporučuje Havel, tedy Optimu, nikoliv.
Naposledy upravil VTjr dne sob 09.06.2018 22:52, celkově upraveno 1
VTjr
Napsal: sob 09.06.2018 22:50 |
Hele Larku, Ufone13, i když mám podobný názor na to, že abrazivní prach do stroje nepatří, tak myslím, že zbytečnĕ vyhrocovat debatu v této vĕci nemá smysl. Opravdu si myslím, že je každého vĕc, jak pečuje o svůj majetek. Já jsem taky občas na soustruhu něco obrušoval, ale vždy jsem vedení supportu (nenazývám to lože, protože u mého to jsou jen 2 ocelové tyčky) přikryl buď hadrem, anebo aspoň papírem, aby ten brusný prach nepadal na ty tyče.
Naposledy upravil VTjr dne ned 10.06.2018 7:12, celkově upraveno 1
Lark
Napsal: ned 10.06.2018 0:42 |
Vždyť to co píšeš jsem vlastně napsal, že se na soustruhu brousí, ale s dobře zakrytým ložem a šrouby. A jak si kdo se svým strojem zachází je každého věc. Víc k tomu nemám co dodat.
Lark
Napsal: ned 10.06.2018 13:46 |
Pakny univerzálky je lepší protáčet TK plátkem, a taky s upnutým kroužkem, aby byly v tahu, kvůli vymezení vůle.
Celeron
Napsal: ned 10.06.2018 13:56 |
Jo, ale u mě to není o paknách ale o broušení tvrdých velkoprůměrových lochajzen z venkovních kroužků kuličkových ložisek, to se musí brousit. Nahrubo ale ty ložiska TK kudlou jdou.
VTjr
Napsal: pon 11.06.2018 14:32 |
Tak jsem ten AT320 nakonec objednal, včera hodinu před půlnocí, kdy měla končit akce. A taky že skončila, dnes je už cena původní o 35% vyšší. Měl jsem z toho trochu nervy, protože jak na potvoru mi nějak začal doma blbnout Internet a už jsem se bál, že to do půlnoci nestihnu. Z toho plyne ponaučení, že když už je člověk rozhodnut, tak má jednat hned a ne to zbytečně oddalovat. Tak až ho dostanu a nainstaluji a něco víc na něm vysoutružím a vyfrézuji, tak Vám pak sdělím první dojmy, jestli to byla dobrá koupě, tedy spíš,jestli ta jeho kvalita byla přiměřená ceně.
Naposledy upravil VTjr dne úte 12.06.2018 8:49, celkově upraveno 1
palci72
Napsal: pon 11.06.2018 15:38 |
Registrován: 14.10.2014 Příspěvky: 205 Bydliště: Podkriváň SR Obrázky: 4
Ja som kúpil teraz pred mesiacom túto frézku.... https://www.promask.sk/eshop/Obrabacie-stroje-na-kov/Frezky/55/18277/FP-25VA-univerzalna-frezkapôvodne som pozeral tiež po niečom kombinovanom ale....peňaženka mi to nedovolila... Tiež som mal dilemu pri rozhodovaní či Promu alebo Holzmann....no keď si to človek troška porovná.../čo i len volným okom na fotkách/ tak v podstate zistí že to všetko je vyrobené v jednej zlievárni....akurát v pondelok to Číňanko strieka šedou farbou pre Prómu.....v utorok to budú striekať červenou farbou pre predajcu Holzmann a v stredu otvoria sud so zelenou farbou a bude sa to volať Grizly.....atď....atď..... Na porovnanie priložím foto s podobnosťou čiste náhodnou......možno sú tam nejaké rozdiely v rozmiestnení a usporiadaní ovládacích prvkov ale.....základ je úplne ten istý....zaleží už len na tom za akú cenu to človek zoženie..... Na YT sú videá s týmito strojmi v rúznych farbách....ja som to porovnával zhruba s rovnakými parametrami....kužeľ vretena MK 3....motor 1000W....atď.... https://www.drevarskestroje.sk/univerzalna-freza-holzmann-bf-25vlnMôj sústruh mám tiež len taký starší..../Home made/....má už cca 40rokov....6 rýchlostí /prevodovka s pákami na vrchu vretena/....kužeľ koníka MK 3.....točná dĺžka cca 500mm..... skľúčovadlo 100mm motor 1500W....nemám strojový posuv..../ale už som si zvikol/.....práve kôli tomu posuvu som zháňal aj ja niečo iné.../akože lepšie/....Ale zohnať niečo s podobnými parametrami za rozumnú cenu???... Příloha:
GOPR1005.JPG [ 83.83 KiB | Zobrazeno 2267 krát ]
Přílohy: |
IMG_20180514_175327.jpg [ 64.08 KiB | Zobrazeno 2278 krát ]
VTjr
Napsal: pon 11.06.2018 16:21 |
palci72 píše: ...Na porovnanie priložím foto s podobnosťou čiste náhodnou......možno sú tam nejaké rozdiely v rozmiestnení a usporiadaní ovládacích prvkov ale.....základ je úplne ten istý....zaleží už len na tom za akú cenu to človek zoženie... Asi si si pomýlil súbory v PC, lebo ja medzi tým starým sústruhom a tou novou frézkou žiadnu podobu nevidím.
VTjr
Napsal: pon 11.06.2018 16:23 |
Ale vidím, že stará kuchynská linka si našla svoj "nový život" v pivnici nielen u mňa. Teda predpokladám, že tu frézku nemáš hore v byte v kuchyni , iba ak nemáš manželku.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků |
