 Předmět příspěvku: Vyvážení 4" kužele
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2018 12:53
Poradíte někdo postup jak vyvážit Alu kužel 102mm https://hobbyking.com/en_us/aluminium-p ... meter.html se středovým šroubem?
Když osadím jen vrtuli 15x8 a zadní desku kuželu tak vibrace nejsou. S kuželem katastrofa, že mi to vyklepalo šroubek z páky serva a odlepilo pilota z kabiny....
Mám i 3,5" plastový kužel a ten má vibrace taky, ale malé. Zkusil jsem objednat i plastový 4" https://hobbyking.com/en_us/nylon-spinner-4inch.html, ale vibruje tak na 80% toho ALU.
Jinak motor je Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-450KV se zadní montáží na motorové přepážce.
 Předmět příspěvku: Re: Vyvážení 4" kužele
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2018 14:06
Andrews píše:
Vyzera to, ze je len "vybuchnuty" z hlinika, nema nahodou len rovinu co pride na podlozku nakrivo? potom by spic kuzela opisoval malu kruznicu?
alebo mas ohnuty hriadel a akakolvek pridana vaha zhorsuje vibracie? AL viac ako plast...
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2018 14:09
Sám za sebe bych změnil způsob uchycení motoru, takhle při zadní montáži motoru kuželem ještě víc prodlužuješ páku na které to všechno visí a sebemenší nevyvážení zhoršuje vibrace. Sám jsi zjistil, že přidáním hmoty kuželu už je to za hranou. K motorové překážce bych přilepil či přišrouboval tuhý domek či lože a použil přední montáž motoru. A třeba to má řešení jen ve zvýšení tuhosti stávající motorové přepážky.
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2018 18:18
musíš ho našroubovat na motor bez vrtule . Roztočit a sledovat vibrace . Nalepovat lepenku na povrch a sledovat kde je to lepší a potom buď ubírat materiál kužele , nebo do měj něco vlepovat . Postup opakovat tak dlouho, dokud celek nebude bez vibrací . Je potřeba kužel s unašečem vždy sestavit stejně , takže označit vzájemnou polohu . Je to o trpělivosti a práce na hodinu . Příjemnou zábavu :lol: . Já to nesnáším :D . Až to vyvážíš pořádně, tak je jedno na které straně motoru to je .
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2018 13:57
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Já mám uhlíkovej 5" a je to strašný. Taky vibrace jak prase.
H
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 41 návštevníků
