Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Aurora 9X - nabíjení
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2018 12:58
Ahoj, je normální, že lipolka nejde nabíjet normálně přes jack v rádiu? Je tam firmware verze 1.02.
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
 Předmět příspěvku: Re: Aurora 9X - nabíjení
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2018 14:40
f4u píše:
je tam jeden clanok 3.7V?
ak je tam viac urcite nebude v radiu ballancer na nabijanie...
je to home-made uprava ? ake je tam povodne napajanie?
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2018 15:25
Dvoučlánek, je tam pro nabíjení dioda jako ochrana proti přepólování už jsem se díval. Přemostím ji, vyřešeno.
Jeti DC-16
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2018 15:40
f4u píše:
nic nie je "vyreseno", tak to aj tak nenabijes pretoze kazdy clanok lipo sa musi nabijat zvlast... ked su 2 v serii to nejde
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2018 16:20
sky59 píše:
... kazdy clanok lipo sa musi nabijat zvlast... ked su 2 v serii to nejde
8O
Mé názory jsou moje. Smím je mít. Změním je až já budu chtít.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2018 17:16
sky59 píše:
Nevím proč by to nešlo. Ta aurora patří kamarádovi, požádal mě abych zjistil proč nabíječka (ultramat 15) hlasí chybu při pokusu o nabití přes vysílač. Došlo mi že to bude tou diodou ani si to nemusím ověřovat.
Jeti DC-16
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2018 17:25
proc by nemel jit dvouclanek v serii nabijet ?
samozrejme je vhodne lipolky obcas srovnat neboli vybalancovat ale to neni nutne pri kazdem nabijeni
dlouho jsem i v letadle provozoval lipolku 2cl bez balancovani ani na ni nebyl balancak
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2018 19:42
Obrázky: 10
Lipolku v Aurore 9x nabijam iba cez balancny konektor a myslim, ze je to najlepsie riesenie
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2018 20:50
f4u píše:
... Došlo mi že to bude tou diodou ani si to nemusím ověřovat.
Ahoj f4u, máš to pořádně prohlédnuté a/nebo změřené?
Auroru jsem měl, i jsem v ní používal 2 čl. LiIon, ale původně tam byla myslím NiMH baterka.
Tak nevím (už si to po těch letech nepamatuju), jak se to nabíjelo s tou NiMH. Jestli to samo ukončilo nabíjení, nebo ne. Pokud ano, tak to by nasvědčovalo tomu, že uvnitř je ještě nějaký nabíjecí obvod, a to pak má kolega štěstí, že to ta nabíječka odmítla (byla dostatečně chytrá). Protože pokud by se Lipolka nabíjela (vnitřním) obvodem pro NiMH (externí LiPol nabíječku by to bralo jen jako zdroj pro ten vnitřní nabíjecí obvod), tak by na 100% došlo k jejímu vznícení.
Ale fakt už si nepamatuju, jestli v Auroře byl nabíjecí obvod pro NiMH, nebo ne. Ani jsem to moc nezkoumal, s originální baterkou jsem to použil jen asi týden a pak jsem jí hned nahradil tou LiIon (2 x 18650) a tu jsem nabíjel externím konektorem, nabíječkou pro LiIon.
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 6:07
Obrázky: 8
Mám Auroru 9X s Aku NiMH, lipolku jsem zatím nepoužil. K tomu je nabíječka - adaptér, který nic neumí. Chytré nabíječky obecně nejsou schopné nabíjet Aku v Tx právě kvůli diodě, ta je snad všude, jak jsem zjistil. Pokud chci nabíjet takovou nabíječkou, musím vždy baterku vyndat, nabít a vrátit. Holt pakárna.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 6:44
Zdravím,
ve vysílačce už mám lipolku a když je třeba nabít, tak ji vyndám nabiju a dám zpátky. Jak už psal DAF, prostě pakárna.
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 6:56
jyrry píše:
8O
risknem to :) vraj o moderatorovi sa nesmie nijako pochybovat .... ale mam otazku, dlho mi trvalo az som zistil vyznam toho ksichtika, po zaveseni mysky to ukazeuje ze "Sokovany"
preco a z coho si sokovany?
a predbehnem moznu komunikaciu co by z toho mohla vzniknut: je to presne ako som napisal, nabijat v serii LiPo nie je mozne
cele to vzniklo z toho, ze napr. aj Pelikan nabijacka co pouzivam nabija N-clanok zapojeny v serii cez silove kable, ale musi byt zapojeny aj balancny konektor
ktory vlastne emuluje samostatne nabijanie kazdeho clanku:
cez silove kalble ide maximalny mozny prud do vsetkych clankov zapojenych v serii, avsak ak niektory clanok je pozadu tak ostatne sa nenabijaju a prave vtedy sa roztoci aj vnutorny ventilator, kde sa z uz nabitych clankov odobera nabijaci prud (ci sa az vybijaju som nevysetroval) a takto je vlsatne pod kontrolou kazdy clanok samostatne
ako ktosi vyssie poznamenal, je mozne nabijat iba cez balancny konektor ale bude to trvat dlhsie
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 7:58
DAF píše:
Obecně asi ano, ale jsou i nabíječky, kde si můžeš zvolit "přímo" nebo "za diodou" a pak normálně nabíjíš.
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 8:14
No a tak by se f4u mněl ozvat jestli to jeho nabíječka umožnila ,a nevyhazoval diodu zbytečně.
koksák
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 9:06
sky59 píše:
Existuje spousta jiných nabíječek, u kterých tento nedostatek není. Takže v pohodě bez balančního konektoru proud jaký si vyberu a velikost série je omezená max. napětím nabíječky.
sky59 píše:
.... a prave vtedy sa roztoci aj vnutorny ventilator, kde sa z uz nabitych clankov odobera nabijaci prud (ci sa az vybijaju som nevysetroval) a takto je vlsatne pod kontrolou kazdy clanok samostatne.....
Když nabíjím velké, opravdu velké sady (mimo modelařinu) tak nabíjím s aktivním balancérem. To je taková věcička, která nikterak nesouvisí s nabíječkou, s nabíjením, nebo vybíjením a po celou dobu připojení se stará o vyrovnání napětí mezi jednotlivými články. A hlavně nepálí energii těch nejsilnějších někde na žárovce, nebo tranzistoru, ale ze silnějších přelévá energii do slabších.
Energie je drahá, ne moc levně a efektivně se získává a ukládá a ještě ji zbytečně pálit?
Ale v modelařině je to asi jedno, těch pár Ah asi každý skousne.
Jen chci upozornit, že když nějaká hobby nabíječka nějak funguje, že je to jediný a správný způsob nabíjení.
Uživatelé procházející toto fórum: caleb, Google [Bot], hektor, Lopez a 7 návštevníků
