XDan
Napsal: čtv 14.06.2018 15:02 |
Registrován: 24.1.2018 Příspěvky: 159 Bydliště: ČR, v blízkosti Olomouce
To mě těší,že jsem si pořídil model (trenér-sabo),který i veka1 schvaluje.Tak mě napadá,že je možná (podle diskuze) pro začátečníka vhodnější,než Bažant.Potom ale nechápu,proč se mnou "učitel" nejdříve zkouší Bažanta.
_________________ danielskop.xf.cz
VTjr
Napsal: čtv 14.06.2018 15:34 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6888 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
Tak toho Bažanta, pokud už ho máš hotového, klidně zalítej. Ono to možná ani nebude tak zlé a nic horšího, než jen to, že s tím třískneš o zem, se stát nemůže. Pak, když postavíš Trénera, tak aspoň sám poznáš o co je ten Trénér lepší. Faktem je, že stavebně je ten Bažant mnohem jednodušší než Tréner a materiálově méně náročný. Hlavně ho příliš nebarvi/nelakuj, aby vyšel co nejlehčí. Nakonec už jen tím, že použiješ MVVS1,5D místo v plánku plánované MK-17, ušetříš cca 40g hmotnosti. No a u tak malého modelu i to se počítá. A kdybys dodatečně k odtokové hraně přilepil 2 prkýnka z 3mm balzy šíře cca 30-40 mm, takové jakoby pevné klapky, tak bys významně zvětšil i tu plochu křídla a ještě trochu zmenšil plošné zatížení. Plnohodnotný akrobat by z toho sice nevznikl, ale určitě by i taková úprava pomohla.
VTjr
Napsal: čtv 14.06.2018 15:41 |
XDan píše: Upoutance jsi tipl dobře,je to Bažant... Jen těch Tvých fotkách moc nevidím jakým způsobem máš vyvedena lanka z řízení pod vnitřním křídlem. Na poslední jsou ty ouška trochu vidět a mám pocit, že to přední by mělo být víc vzadu aby model trochu vybočoval z kruhu a natahoval lanka. Hoď sem fotku odspodu modelu!
PM Invent
Napsal: čtv 14.06.2018 16:50 |
Nemáte někdo náhodou modelář , myslím že z ročníku 1985-88 ve kterém byl plánek na upoutaný model Haero . Takový na tu dobu zvláštně tvarovaný model z balsy na motor mvvs 2,5. Měl jsem ho postavený na učňáku , lítalo to jak ďábel , akorát jsem přehnal vyosení motoru z kruhu. Uřezal jsem mámě ty šikmé konce z kolíků na prádlo a přez ně jsem motor přišrouboval . Táhlo to jak blázen , ale utrhlo se mi lanko a z letounu byla hromádka balsy na hřišti...
XDan
Napsal: čtv 14.06.2018 18:08 |
Nad těmi přídavnými prkénky za křídla jsem také přemýšlel,ale když to létá,tak to nechci nějak pokazit.(změnou těžiště atd.)Fotku uchycení lanek na křídle nemám,ale vím,že je to udělané špatně .Přední očko je v rovině s pákou ovládání výškovky.Ale jak jsem říkal ,když to létá......
VTjr
Napsal: čtv 14.06.2018 18:42 |
Tím nic nepokazíš, těžiště to posune dozadu jen minimálně, ale tím, že se zvětší hloubka, tak to nebude vadit, protože i poloha neutrálního bodu se posune dozadu. A to přední očko posuň tak, jak je to na výkrese. Bude to mít lepší tah do lanek. Když to létá, to neznamená, že nemůže letět i o něco lépe.
VTjr
Napsal: čtv 14.06.2018 18:46 |
PM Invent píše: Nemáte někdo náhodou modelář , myslím že z ročníku 1985-88 ve kterém byl plánek na upoutaný model Haero . Takový na tu dobu zvláštně tvarovaný model z balsy na motor mvvs 2,5 ... Prohledal jsem 12. čísla zmíněných ročníků, kde jsou jejich obsahy, ale nic takového pod podobným názvem jsem nenašel. Takže nemohu sloužit. Prohledávat všechny ročníky - to se mi ale fakt nechce. Zkus hledat někde na webu jestli to neexistuje. Pokud bys zjistil číslo časopisu, tak ho určitě hned najdu.
veka1
Napsal: čtv 14.06.2018 19:08 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
PM Invent píše: Nemáte někdo náhodou modelář , myslím že z ročníku 1985-88 ve kterém byl plánek na upoutaný model Haero ... .. nejak ti ty letopocty nesedi . Příloha:
haero_002.jpg [ 106.91 KiB | Zobrazeno 1535 krát ]
haero_001.jpg [ 112.97 KiB | Zobrazeno 1535 krát ]
veka1
veka1
Napsal: čtv 14.06.2018 19:30 |
Par obrazku ohledne geometrie rizeni Upoutaneho modelu jsem pred casem tipnul Janovi Skrabalkovi a nastrkal do takoveho foto skladu , kde se vyskytuje vsechno mozne, vcetne zakladnich informaci zacinajicim uckarum ,ktere pred lety sepsal muj kamarad, ucitel a trener Zdenk Liska. http://veka1.rajce.idnes.cz/Teorie_a_praxe/#veka1
XDan
Napsal: čtv 14.06.2018 20:25 |
Ono je blbý,že jsem to očko,který je z 1,00 drátu,přilepil ke křídlu vteřiňákem a sundání by způsobylo minimálně strhnutí potahu.Přilepené je opravdu řádňě.Bál bych se i odštípnutí kousku balzy z křídla.
macil
Napsal: čtv 14.06.2018 20:37 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
PM Invent píše: Nemáte někdo náhodou modelář , myslím že z ročníku 1985-88 ve kterém byl plánek na upoutaný model Haero . Takový na tu dobu zvláštně tvarovaný model z balsy na motor mvvs 2,5. Měl jsem ho postavený na učňáku , lítalo to jak ďábel , akorát jsem přehnal vyosení motoru z kruhu. Uřezal jsem mámě ty šikmé konce z kolíků na prádlo a přez ně jsem motor přišrouboval . Táhlo to jak blázen , ale utrhlo se mi lanko a z letounu byla hromádka balsy na hřišti... https://aerofred.com/search.php?search_ ... mit=Search
veka1
Napsal: čtv 14.06.2018 20:40 |
VTjr píše: I keď priznám sa, že ani matičky nie sú vždy zárukou.......................raz sa mi zase stalo, že nádrž síce už bola riadne priskrutkovaná, aj s kontrami, ale odtrhla sa od plechových pätiek na ktoré bola priletovaná. V oboch prípadoch by asi ta guma pomohla, možno to naozaj má niečo do seba? Preto som na doskacoch pouzival plechove spony ( kus naohybaneho pozinku, ktorym som nadrz pritiahol k trupu). veka1
Přílohy: |
cl history_ 026.jpg [ 51.93 KiB | Zobrazeno 1516 krát ]
PM Invent
Napsal: pát 15.06.2018 1:43 |
veka1 píše: .. nejak ti ty letopocty nesedi . Příloha: haero_002.jpg Příloha: haero_001.jpg veka1 Díky, já to tipl podle doby kdy jsem byl na učňáku
VTjr
Napsal: pát 15.06.2018 12:58 |
XDan píše: Ono je blbý,že jsem to očko,který je z 1,00 drátu,přilepil ke křídlu vteřiňákem a sundání by způsobylo minimálně strhnutí potahu.Přilepené je opravdu řádňě.Bál bych se i odštípnutí kousku balzy z křídla. Tak ho tam nech a přilep za něj další!
VTjr
Napsal: pát 15.06.2018 13:08 |
veka1 píše: upoutaný model Haero ... .. nejak ti ty letopocty nesedi . Příloha: haero_002.jpg Příloha: haero_001.jpg veka1 Tak teda ten Haero, koukl jsem na ten motor, tak tomu říkám vyosení. Je to ještě snad 2-krát víc než když jsme my kdysi dávali pod přední šrouby pod patky matice M3 místo tenkých podložek. No, ale já se tomu ani nedivím. Koukněte se jak vyvedl lanka z křídla! Úplně blbě , obráceně, místo aby očko předního lanka přiblížil k zadnímu (tak se to dělá), tak naopak (nevím za jakého důvodu) přiblížil zadní k přednímu, čím ale nasměroval trup víc do kruhu a pak to musel dohánět vyosením. Kdyby to udělal normálně (co potenciálním stavitelům doporučuji), tak by stačilo motor vyosit jen těmi podložkami, ne-li vůbec. Taky nádrž na vnitřní straně trupu - to mi připadá dost nesmyslné. V důsledku odstředivé síly to bude motor přeplavovat. Taky zbytečná patalie se stavbou lichoběžníkového křídla. Prostě to, že je model líbivý neznamená že je dobrý. Já bych ho stavět nedoporučoval, minimálně bez odstranění zmíněných nesmyslností.
Naposledy upravil VTjr dne pát 15.06.2018 13:13, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
