Amper
Napsal: ned 10.06.2018 8:29 |
samozrejme software, hw je stejny
bukova
Napsal: pát 15.06.2018 17:37 |
Přátelé mám prosbu,
mám APM na koptéře a dnes jsem v režimu PostHold chtěl letět na plný plyn dopředu. Mám nastaveny tři letové režimy na přepínači a to Stabilize, PosHold a RTL. Tyto bych nyní nerad měnil, jsem na ně zvyklý a přepínám je z paměti. Každá změna ze začátku = problém. Řeším toto......jakmile jsem se rozlétl na plný plyn, což bylo v náklonu koptéry dejme tomu odhadem 30 st. dopředu, tak koptéra postupně ztrácela výšku. Přijde mi to logické, ale věřím v to že už je to překonané, že když upravím nastevní APM jak mi poradíte, tak se to spraví a koptéra i v náklonu poletí rovně. Uvažoval jsem o režimu AltHolt, ale jak jsem psal....zatím využívám jen tři polohy přepínače.
Nevýhodu hlavně vidím v tom, že si před "startem" zkontroluji kamerou zda před sebou nemám nějakou překážku do které bych mohl narazit a pak vystartuji. Jenže kameru nemám zatím na gimbalu a tak se mi kamera naklopí dolů spolu s náklonem koptéry....tím nevidím před sebe a je to dost nepříjemné někam letět na plný plyn a nevědět kam. Gimbal by to nejspíš řešil, ale to je cca 4 tis. nebo pokud poradíte na sportovní kamerku SJCAM4000 nějaký cenově dostupný, ale ověřený budu moc rád.
V tuto chvíli mi jde hlavně o udržení výšky. Jde někde něco v nastavení APM upravit, aby se výška držela celou dobu letu dopředu, do strany, či dozadu stejná ?!
Děkuji moc za radu.
OK2BUH
Napsal: sob 16.06.2018 16:06 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Možné příčiny jsou dvě. Změna tlaku před a za rychle letícím tělesem. Záleží na umístění baročidla, u Pixhawku se to řešilo hadičkou a vhodným kloboučkem. Změna tlaku o pouhých 0,1% představuje změnu výšky o 8 metrů. Druhá možná příčina může být v tom, že výkon motorů nestačí na rychlý let a současné držení výšky.
Amper
Napsal: pon 18.06.2018 6:57 |
apm umi i servogimbal - muj prvni gimbal bylo vodotesne pouzdro na kameru s drzakem na oboustrance a povolenym sroubem. Vedle pridelane servo a tahlo bylo nalepene na zadni strane pouzdra. Pro srovnani horizontu jedna osa uplne staci a je to levne reseni. Dalsi moznost je instalace levne FPV kamerky uchycene pevne, s naklonem tak aby jsi videl kam letis a pro prepinani mez SJ a FPV pouzit toto : https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-3 ... tcher.html . Pak by jsi mohl mit pro "preletovou" fazi jiny zdroj videa nez pro "stojim a natacim" Jinak pokles vejsky presne jak pise OK2BUH - baro nebo vykon, obecne je drzeni vejsky v letu (od urcite rychlosti) problem a ALTHold ti nepomuze protoze PosHold pro vejsku pouziva stejny algoritmus. Muzes spis zkusit Loiter, ten je trochu jiny ale nepovoli ti tak velkej naklon takze to spis problem zamaskuje nez aby ho to vyresilo.
sobi
Napsal: pon 18.06.2018 7:58 |
Amper píše: ...Jinak pokles vejsky presne jak pise OK2BUH - baro nebo vykon, obecne je drzeni vejsky v letu (od urcite rychlosti) problem a ALTHold ti nepomuze protoze PosHold pro vejsku pouziva stejny algoritmus. Muzes spis zkusit Loiter, ten je trochu jiny ale nepovoli ti tak velkej naklon takze to spis problem zamaskuje nez aby ho to vyresilo. Problémom tiež môžu byť vibrácie - u mňa sa to správalo tiež tak, že v PosHold móde koptéra prudko strácala výšku pri pohybe, hoci podľa OSD a logov bola výška v poriadku. Autor ardupilot/copter označil za možnú príčinu vibrácie. Zanalyzoval som logy, znížil vibrácie novými úchytmi motorov a lepším vývážením vrtúľ a bolo po probléme. Video s mojim problémom: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=b_I5CjELOGY
bukova
Napsal: úte 19.06.2018 19:08 |
Amper píše: Dalsi moznost je instalace levne FPV kamerky uchycene pevne, s naklonem tak aby jsi videl kam letis a pro prepinani mez SJ a FPV pouzit toto : https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-3 ... tcher.html . Pak by jsi mohl mit pro "preletovou" fazi jiny zdroj videa nez pro "stojim a natacim" Děkuji za snahu pomoci přátelé. Dnes jsem zkusil mód loiter a koptéra drží výšku jak profi stroj Viditelně je to dané tím snížením náklonu, ale také rychlosti pohybu vpřed. Tu jsem musel v parametrech navyšovat až na hranici, kde mi koptéra zase začala při pohybu vpřed klesat. Čili toto jsem asi vyřešil díky Vám. Moc děkuji. Je zde ale jedno "ale". Nějak nechápu proč vyvíjeli mód PosHold když už existoval Loiter. Nebo alespoň takto se to píše v dokumentacích pro APM, že PosHold je až od verze FW.... Jaký je tedy mezi nimi rozdíl ? Když pominu rychlosti posunu, náklon jak jsme si ujasnili....tak jaký ? Co bylo předmětem vývoje podobného letového režimu ? No a druhý dotaz je tento. Ampér mi poradil přepínat dvě kamerky, což by se mi docela líbilo....dal bych klidně i jednu přímo pod sebe na přistávání mezi stromy, abych sledoval větve.... je tady ale jedno "ale". A to počet kanálů na přijímači. Přijde mi, že jich potřebuji v budoucnu tak dvacet, ale na přijímači jich mám osm Jak řešíte vy náklon gimbalu ve dvou až třech osách ? Přepínání kamer, spínání osvětlení, vyhazování padáku a další nespočet možností ? Dá se v tomto nějak navést na správnou cestu ? Děkuji moc.
Amper
Napsal: úte 19.06.2018 20:27 |
bukova píše: Nějak nechápu proč vyvíjeli mód PosHold když už existoval Loiter. PosHold je jakymsi mixem mezi loiterem a stabilize. Cim vetsi naklon packy tim vic se to chova jako Stabilize. PosHold tim padem umoznuje vyrazne dynamictejsi let ale zaroven se zasekne na fleku pokud pustis packy. Loiter je komplet rizen takze packy vlastne nerikaj jak to ma letet ale jen "posouvaji" GPS souradnice cile a loiter na ne pak leti sam. bukova píše: na přijímači jich mám osm Jak řešíte vy náklon gimbalu ve dvou až třech osách ? Přepínání kamer, spínání osvětlení, vyhazování padáku a další nespočet možností ? Dá se v tomto nějak navést na správnou cestu ? Pouziva se spojeni prijimace a jednotky po jednom dratu. Vetsinou SBus takze pak neni problem mit 16 kanalu. To me zatim vzdy bohate dostacovalo - 4 rizeni, 2 kanaly na mod (zaklad + super simple), 2 kanaly na tuning, 3 kanaly na gimbal. To je 11 takze 4 kanaly zbejvaj na kraviny
skiner
Napsal: stř 20.06.2018 18:39 |
Registrován: 15.8.2010 Příspěvky: 1058 Bydliště: Hlohovec - Slovensko
Zdravim pani,
ma niekto skusenosti s tzv. "wobble" efektom na APM? Pouzivam uz nejaky ten rok MiniApm v3.1 zatial bez problemov, ale zmenil som ram a Loiter mam dost nestabilny. Vo vetre alebo pri prudsom zastaveni sa neprijemne rozhupe. Stabilize a Althold drzi celkom pekne. Skusal som sa hrat s PIDmi, ale ziadna zmena. Autotune som neskusal, pretoze s default nastaveniami to velmi oscilovalo. Neviem ako by sa autotune spraval po vlastnom nastaveni PIDov.
Amper
Napsal: stř 20.06.2018 19:36 |
Osciluje v obou smerech nebo jen v jednom ?
Oscilace maj tendence byt pomale a sklidnovat se nebo jsou rychlejsi a neuklidnuji se ?
Vibrace jsi zkontroloval ?
skiner
Napsal: stř 20.06.2018 19:38 |
Oscilacie som vyriesil nastavenim PIDov, ale stve ma ten loiter ako som popisoval.
bukova
Napsal: čtv 21.06.2018 5:55 |
Amper píše: PosHold je jakymsi mixem mezi loiterem a stabilize. Cim vetsi naklon packy tim vic se to chova jako Stabilize. ....... děkuji, toto mi vysvětlilo to co jsem nechápal Pouziva se spojeni prijimace a jednotky po jednom dratu. Vetsinou SBus takze pak neni problem mit 16 kanalu. To me zatim vzdy bohate dostacovalo - 4 rizeni, 2 kanaly na mod (zaklad + super simple), 2 kanaly na tuning, 3 kanaly na gimbal. To je 11 takze 4 kanaly zbejvaj na kraviny Čili APM umí přímo číst SBUS ? Kam se SBUS připojuje do APM ?
Amper
Napsal: pát 22.06.2018 12:02 |
bukova
Napsal: pon 17.09.2018 7:34 |
Přátelé, mám problém pokud dokáže někdo pomoci budu moc rád. Mám APM s FW verze dle mého poslední a to "Arducopter 3.2.1" a na Y kabelu rádio telemetrie a MinimOSD s FW verze "Arducam 2.1" Již jsem pochopil že na Y kabelu když je telemetrie a do OSD vede jen jeden drát s daty tak APM začne vysílat data až jakmile spojím PC s APM přes telemetrii. Pak se mi na OSD ukáží skutečné GPS souřadnice, napětí baterie aj. Včera jsem si celý den hrál s tím, že jsem z přijímače vytáhl signál RSSI a zapojil do A0 portu AMP a samozřejmě nastavil v MP vč. kalibrace tak aby mi MP při zapnutém vysílači ukazoval MP 100% RXRSSI a při vypnutém vysílači 0% RXRSSI. To funguje super a řekl bych spolehlivě. Ale ani omylem se mi nepodařilo zviditelnit RSSI v obraze z OSD. Běžné údaje tam jsou, ale RSSI nikdy. Samozřejmě jsem zkoušel různě zapnout telemetri, rádio, PC a jiné nesmysly ale signál RSSI jsem z OSD prostě nedostal a to i v případě že v MP byl normálně vidět a super kalibrovaně ukazoval. Při tomto zkoumání jsem zjistil i toto....... a) letové režimy zobrazené při přepnutí na OSD jsou úplně jiné než letové režimy zobrazené na MP b) vzdálenost domů MP ukazuje 1,25 m a OSD 5 někdy 7 m .....čili další zásadní nesmysl c) no a dle návodu na minimOSD by se mělo kalibrovat a se zapnutou volbou RAW v konfigurátoru OSD zapnout a vypnout vysílač a pak RAW vypnout. NEPOMOHLO. RSSI se v OSD stále nezobrazuje.....samozřejmě zobrazení mám v grafickém uspořádání povolené. Jak může OSD ukazovat jiné údaje než MP ?! Můžete mi prosím někdo poradit ze své zkušenosti ? Máte někdo odkaz na nejnovější FW OSD že bych zkusil ? Nenašel jsem ...... Děkuji pěkně.
skiner
Napsal: pon 17.09.2018 8:49 |
Ktory fw v minimosd pouzivas?
bukova
Napsal: pon 17.09.2018 10:02 |
skiner píše: Ktory fw v minimosd pouzivas? Jak jsem psal v textu. Při zapnutí mi to píše Arducam 2.1 čili předpokládám že je to 2.1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
