 Předmět příspěvku: Spektrum DXe
PříspěvekNapsal: ned 24.06.2018 17:59
kde se dá najít v češtině manual na vysilač Spektrum DXe 4k.
 Předmět příspěvku: Re: Spektrum DXe
PříspěvekNapsal: ned 24.06.2018 18:38
Obrázky: 6
Je takový zvyk pokud něco chci od jiných tak mi pusa neupadne když o to poprosím.
V češtině nevím ale zde ho máš v angličtině i několi dalších jazycích.
Jde z toho téměř vše pochopit i bez znalosti řeči :lol:
https://www.astramodel.cz/manualy/spekt ... Manual.pdf
PříspěvekNapsal: ned 24.06.2018 19:11
Pozdravujem, to je este nič, ešte ani nereagoval v druhej teme ktoru zalozil :-) Ale ved je novačik, hadam sa tu zorientuje, mal by si prečitat pravidla.
No ale Pepo si sa sekol vo vysielačke.
Hlada manual pre novu DXe ktora sa programuje cez kabel.
Ked budem na PC tak mu nakopirujem odkazy
A tu na fore je aj tema o DXe
Ja mam tiež doma DXe
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
PříspěvekNapsal: ned 24.06.2018 19:21
Obrázky: 6
A tak to je moje přehlédnutí "sorry jako" :lol: :lol: :lol:
Díval jsem se na Amazon no i s kabelama na soft za skoro 100 dolaru,... se mi zdá docela dost.
Ale třeba to někomu fakt bude vyhovovat.
Já mám taky pár Spektrumů v arzenálu ale stejně mi nejvíc vyhovuje Taranis s modulem na Spektrum.
Mám z toho universál na většinu mých modelů a u těch starších jsem nemusel ani jeden přijimač rušit :lol:
PříspěvekNapsal: ned 24.06.2018 21:51
:D :D :D sranda musi byt
DXe nova s bezdratovym učitelem a všemi prepinači stoji jenom 66e
setvova DXe nema bezdrat učitel a chyby jej prepinače podle toho pro ktery je model
ty maji cenu ruzne podle toho jak si kdo to ceni .) už jsem je videl na prodej i za 20e .)
na jednoduche letadla ju netreba nastavovat, ale ma spustu funkci a je to 9kanal .)
na nastavovani treba použit usb, nebo sudio kabel, nebo bluethoot kablik ten chci kupit .)
este treba davat pozor pri upgrade lebo potom sa da nastavovat už iba pomocou telefona
všetko o nastavovani je tu:
https://www.astramodel.cz/cz/katalog/sp ... 51871.html
s tu:
https://www.astramodel.cz/cz/katalog/sp ... #a-support
admin by mohol dohladat temu o dxe a presunut to tam
[ 69.78 KiB | Zobrazeno 3858 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 12:13
Citace:
To znamená, že program pro win je jiný, něž pro android ?
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 18:36
Omlouvám se, ale čekal jsem až bude více příspěvků. Vysilač DXe jsem koupil pro vnuka na ovládání RC lodi, protože máme v místě přehradu. Nabídl mi ji prodejce RC modelů ze setu , protože zákazník, který si u něj kupoval nový model ji nepotřeboval. Mám ji však bez návodu. Zdálo se mi rychlejší takto sehnat český manual. Také budu ještě muset spárovat s přijímačem. Nastavení lze provádět přes USB kabel s PC. To však asi nebudu potřebovat v případě ovládání lodi. Kabel mi také dodal. Nějaké manuály jsem našel ,ale
anglicky a já mám nejraději vlastní jazyk. Můžu si to však přeložit to také vím. Zdálo se mi však jednodušší,
kdyby to někdo měl v češtině.
K druhému tématu tj. létající hydroplán. Narazil jsem na to na Youtube. Dost se mi to líbilo, protože to může
také jezdit po vodě. Švagr létá s motorovým rc větroněm a také se mu to líbilo. Je mezi námi však 60km tak komunikujeme většinou přes počítač. Chtěli jsme znát jen parametry toho letadla. Jinak děkuji za odpovědi.
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 22:24
max1 / to je v pohode, len je vela takych novačikov (mlady kluci) ktory niečo napišu a už sa neobjavia, alebo poradime a už sa nedozvieme vysledok že či rada pomohla :-)
Psany manual asi na DXe neni vobec k dispozicii - lebo zmenou firmveru pribudne vela novych funkcii
ale tu je kompletny navod pre vysielač - pripadne napišete/zavolate do astramodel .)
https://www.astramodel.cz/cz/blog/nasta ... ci-pc.html
vysielač na prvy pohlad je jednoduchy .) ale napriek tomu ma mnoho funkci .)
Hydrolan je paradni .) trochu japonske stranky poznam tak som hned vedel kde hladat :-)
Ale to úatry do druhej temy .) Tam jsem psal že mam podobne letadla .)
Niekde som čital pred par mesiacmi ked mi prave prišla moja DXe že ak sa DXe upgradne z 1.3 na 1.6 tak sa nebude dat nastavovat cez USB kabel ale iba cez apku v moile.
Tiež v blogu na astramodel bolo pisane o pridani dalšich chybajucich prepinačov ale už to neviem najst, alebo to zmazali
idem spat ,) pripadne chyby a nezrovnalosti opravim zajtra :)
PříspěvekNapsal: úte 09.06.2020 16:37
Ahoj všichni ,potřeboval bych nastavit DXe s RX R618xl pro elektrovětroň ,jen směrovka,výškovka a motor,já to koupil jako starší nevým z čeho to bylo a nechce se mi to vyhodit Já mám vše od FS a tomuhle moc nerozumím Dík Honza
PříspěvekNapsal: pát 12.06.2020 0:58
Jan.P - pozdravujem,
na RX R618xl maš presne popisane ktory kanal je ktory
THRO - je pre motor/regulator/lipolka
ELEV - výškovka
RUDD - smerovka
urob fotku vysielača aby sme vedeli o ktoru verziu sa jedna
A opytaj sa či niekto vo tvojom okoli ma programovaci kabel
[ 41.1 KiB | Zobrazeno 2687 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 04.02.2022 12:00
Pozdravujem majiteľov vysielačov Spektrum DXe, DXe A, DXe H, a DXs. Opäť tu mám doma na opravu dva vysielače Spektrum DXe, ak by niekto potreboval opraviť pokazený vysielač Spektrum DXe tak sa mi môže ozvať,
Tiež idem objednať piny do konektorov a prepínače aby sa mohol vysielač rozšíriť o dalšie kanále ktore su k dispozícii
tu som to rozpisal aj s foto: viewtopic.php?f=38&t=87256&start=30#p1506279
asi to premiestnim aj sem, nech to je pokope
[ 37.88 KiB | Zobrazeno 1482 krát ]
[ 94.75 KiB | Zobrazeno 1482 krát ]
[ 90.29 KiB | Zobrazeno 1482 krát ]
[ 63.22 KiB | Zobrazeno 1482 krát ]
[ 65.61 KiB | Zobrazeno 1482 krát ]
[ 115.97 KiB | Zobrazeno 1482 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: VTjr a 25 návštevníků
