Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1266 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 85  Další
 Předmět příspěvku: Re: 3D tisk modelů letadel
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 14:35
Absolutne nevim jak. :lol: ale ten model je uz celkem komplikovany, pujde to?
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 14:42
Nemam obvykle problem prevest z ploch do tel, zpet to musi jit taky. Muzes mi poslat model, mrknu na to. Delam taky v SW(zpet uz ti to ale neposlu, delam v 2018, zpetne nekompatibilni. Pokud to ovsem pujde, napisu ti navod)
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 14:46
Já myslím, že jestli STL vytváříš z ploch, nebo těles, je asi jedno, protože to STL jsou stejně jeno povrchové skořepiny z těch trojúhelníků. Pokud je ale vymodelovaná tloušťka stěny, tak je ta skořepina samozřejmě dvojitá a při malé tloušťce s tím může mít slicer problémy, ale s tím už zkušenost nemám.
Naposledy upravil Lark dne čtv 28.06.2018 20:12, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 14:51
Prave, 3dlab dela modely jako plochy, s3d je bere jako plochu, proto s nimi maji jine slicery problem. Jsou to jen slupky, zebra namaji objem atd. Testoval jsem a s3d pak plochove modely slicuje opravdu bez problemu.
Myslim ze objemove telo a samostatna plocha je v stl odlisene.
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 15:45
qeex píše:
To nechápu jak? STL jsou vždy jenom povrchové plochy vytvořené z trojúhelníků a je jedno jestli vznikly z ploch, nebo solidu (plného tělesa). Rozdíl může být jen v tom, jestli ten výchozí model byl z ploch a nebyl kompletně uzavřený. To ale i slicery berou jako chybu.
Naposledy upravil Lark dne čtv 28.06.2018 20:11, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 15:47
Lark píše:
a při malé tloušťce s tím může mít slecer problémy, ale s tím už zkušenost nemám.
Pokud udělám desku na svislo o tl. stěny nepatrně větší než je tlouštka jednoho perimetru, vygeneruje jednu linku . V podstatě pokud chci něco hodně subtilního s neuzavřeným bokem , dá se i takto .
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 19:29
odzkoušel jsem ASU od dd
zůstanu u ní a ABS dodělám co mám a končím .
Je maličko pevnější ve spáře . A lze tisknout větší objekty . Váha podobná , vteřiňák drží fest a není tak cítit . Navíc je odolná UV.
Je pružnější než ABS, ale na na úkor tuhosti. Spíš bych řekl, že ABS se začne prohýbat o něco dřív - testuji filament tak , že jej ohýbám na váze a sleduji průhyb co ukazuje váha . Není to ideální, ale je to poznat v porovnání s ostatními materiály . v podstatě to na průhyb a sílu to jde za sebou PLA, ASA, ABS, a nejmenší silou ohnu PET .
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 23:52
Dobře se to čte, že ASA se Ti taky zamlouvá :)
A nezkoušel jsi, jestli to jde taky vyhladit ve výparech acetonu? Já to z lenosti dodnes nevyzkoušel.
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 6:27
Zkousel jste nekdo tisknout letadlo od Kraga models?
Libi se mi ten napad s vyztuhou uhlikem.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 8:11
martin z píše:
zatím ne, ale je to stejně rozpustné v acetonu, tak by problém být neměl.
Já výpary nepoužívám. já několikrát po sobě natírám lehce štětcem. sice při vyschnutí to udělá bílý šlem, ale po nástřiku lakem zmizí.
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 8:35
Vážka píše:
ne. Ale udává nízké váhy, což je fajn . Konstrukce trupu asi v pohodě . Ale křídla budou s povrchem kosodélníkových ploch . To asi moc dobrý není . Lítat to bude , ale to už bych radši tisknul žebra a náběžku a odtokovku podélně zvlášť. Ale když takovouhle konstrukci, tak proč ne z balzy . Bude lehčí, pevnější a odolnější při nátazu. A budu to mít mnohem rychleji .
Tisknul jsem košíčky pro kytky do akvaria . Konstrukci jsem dělal podobně - obdelníkové stojiny (ale vybrané ovály - ne kosodelníky) pevnost a tuhost žádná.
Když bych už potahoval letadlo, tak roviny bych dělal z balzy, nebo frézoval z překližky - to je hned udělaný. A tisknul obloukové plochy . 500 kč není zas tak moc za model . Co člověk to názor , takže třeba se ti to líbit bude . :)
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 16:54
Obrázky: 2
Vážka píše:
Mám zakoupen od něj větroň, ještě jsem netiskl, ale na ten akrobat nejsou moc pozitivní reakce ohledně konstrukce
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ed-acrobat
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 19:30
Děkuju za postřehy :wink:
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2018 12:34
Panove, jak je na tom tisk z ASA filamentama ohledne letadel, zkousel nekdo?
Bugatti ted ceka na elektroniku a ja nevim roupama co modelovat dal a nekde jsem cetl o tomhle filamentu, ze by to snad melo byt o neco lepsi nez PLA, hlavne lepe brousit apod.
btw dost me zaujala tahle letadla :)
[ 47.84 KiB | Zobrazeno 1249 krát ]
[ 47.43 KiB | Zobrazeno 1249 krát ]
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2018 13:01
psal jsem o ní o pár řádků výš .
Musíš tisknout v komoře a do 15 cm strany na podložce . Pak už je riziko teplotních změn .
tisknu Albika 120 % na 70 edf .
[ 93.27 KiB | Zobrazeno 1240 krát ]
[ 70.29 KiB | Zobrazeno 1240 krát ]
[ 72.83 KiB | Zobrazeno 1240 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: mjseven a 17 návštevníků
