Tomix
Napsal: pon 02.07.2018 12:15 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Ahojte rozhodol som sa zmenit vysielac a vybral som si futabu t10j. Lietat budem iba s 2,3m benzinovou belankou a neakymi elektami.Momentalne vsak staviam este 3,6m vetron takze aj na ten. Asi som do toho siel dost hrrr a nic som si nenastudoval ale tlacil ma cas.Rad by som sa dozvedel aky je rozdiel vo futabe v modulaciach o tych nemam ani sajnu a dalsia vec v navode som sa docital ze primac ma presne nastavene ktory kanal na co pouzit napriklad 4-5ch su na podvozok a vztlakove klapky.Ja ale potrebujem 2ch na vyskovku jeden na ovladanie osvetlenia a vobec netusim ako je to na futabe zo zhasinanim motora.Viem ze t10 je 10ch ale primac ma iba 8ch ako sa daju pozit zvysne 2ch? pouzit serva ktore vedia S-BUS ci sa daju sparovat aj d prijimace sucastne? Dakujem za kazdu informaciu.
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
Napsal: pon 02.07.2018 18:48 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Nebylo by lepší koupit 14SG? Ten finanční rozdíl již není velký.
Napsal: pon 02.07.2018 19:06 |
14SG už se nedělá a už je ji i docela problém koupit. Funkčně je navíc výhodou spíš jen pro F5J/F3J v extrémním režimu, kde je přeci jen o chlup lepší FASST/FASSTest než FHSS, ale naopak pro jiné účely je absence velmi slušných a přitom o hodně levnějších T-FHSS přijímačů škoda (umí jen S-FHSS, které je ale už trochu stranou). Osobně bych v dnešní době radil spíš zvážit novou 12K - https://www.futabarc.com/systems/futk9280-12k/index.php , to je v podstatě přímá náhrada 14SG v T-FHSS variantě a růst ceny proti 10J opravdu není velký. K dotazu - víc než 8 kanálů je dostupných přes SBUS. Napárovat dva RXy tuším jdou (u FASST určitě, u FHSS snad taky, teď nemám kde ověřit), ale popravdě u 10ch je to lehce absurdní (u 14ch jako je 12K by to už jistý smysl mělo).
Tomix
Napsal: pon 02.07.2018 19:11 |
Neviem priznam sa ze vo futabach sa nevyznam a ako som pisal viem rozoznat iba 8ch ci 10ch to je asi vsetko. Dalsia vec t10j sa mi podarilo zohnat zhruba za polovicnu cenu z bazaru ako tam vidim trebou spominanu 14sg.
Napsal: pon 02.07.2018 19:36 |
Tomix píše: Neviem priznam sa ze vo futabach sa nevyznam a ako som pisal viem rozoznat iba 8ch ci 10ch to je asi vsetko. Dalsia vec t10j sa mi podarilo zohnat zhruba za polovicnu cenu z bazaru ako tam vidim trebou spominanu 14sg. Já bych se v tomhle shodoval s Tomášem (Tomashr)..ta 12ka je výrazně lepší. Já chápu tvoje důvody (sehnal jsem na bazoši za púlku), ale pokud tě lítání opravdu baví, než něco koupíš..chce to se trošku zamyslet a nemyslet jen ve smyslu..je to levné!!!! Bohužel ti neporadím..mám tu 8J a to je dobré tak do pryžovek (jinak je to trošku srandovní rádio). Ale svoje hlavní radia mám 18SZ a 16SZ . Tam jde cokoli...a nic mi nelimituje. (ale to jen jako dodatek) , tvému dotazu to nepomůže.
Napsal: pon 02.07.2018 19:44 |
Tomix píše: Ahojte rozhodol som sa zmenit vysielac a vybral som si futabu t10j. Lietat budem iba s 2,3m benzinovou belankou a neakymi elektami.Momentalne vsak staviam este 3,6m vetron takze aj na ten. Asi som do toho siel dost hrrr a nic som si nenastudoval ale tlacil ma cas.Rad by som sa dozvedel aky je rozdiel vo futabe v modulaciach o tych nemam ani sajnu a dalsia vec v navode som sa docital ze primac ma presne nastavene ktory kanal na co pouzit napriklad 4-5ch su na podvozok a vztlakove klapky.Ja ale potrebujem 2ch na vyskovku jeden na ovladanie osvetlenia a vobec netusim ako je to na futabe zo zhasinanim motora.Viem ze t10 je 10ch ale primac ma iba 8ch ako sa daju pozit zvysne 2ch? pouzit serva ktore vedia S-BUS ci sa daju sparovat aj d prijimace sucastne? Dakujem za kazdu informaciu. Prostudoval jsem návod k 10J a ty dva kanály nad 8 můžeš použít buď na S-Bus sběrnici (vyžaduje S-Bus servo) a nebo spáruješ dva přijímače a na druhém nastavíš jen příjem kanálu 9 a 10. Je to popsané v manuálu.
LV
Napsal: pon 02.07.2018 20:13 |
Tomix píše: Neviem priznam sa ze vo futabach sa nevyznam a ako som pisal viem rozoznat iba 8ch ci 10ch to je asi vsetko. Dalsia vec t10j sa mi podarilo zohnat zhruba za polovicnu cenu z bazaru ako tam vidim trebou spominanu 14sg. Pokiaľ ti ide o cenu prijímačov a chceš radšej lacnejšie FHSS tak by som šiel do 12K. Ak rád meníš rádiá po roku-dvoch kúp 10J. Ak ti cena až tak netrhá žily 16SZ je istota.
Tomix
Napsal: pon 02.07.2018 20:19 |
Prosim vas nerieste radia ake kupit toto som uz kupil zmenit sa to neda ide mi o to nastavenie dakujem. Manual som samozrejme cital nebolo mi ale jasne ci musim pouzit serva s-bus alebo naparovat dva primace.Mal ale pocit ze stale neviete co chcem.(asi som sa zle vyjadril) Na predchadzajucej vysielacke som to mal takto: ch1 vyskovka ch2 kridielko ch3 plyn ch4 smerovka ch5 kridielko ch6 vyskovka ch7 na 3polohovy prepinac (off,on pozicne osvetlenie,on pristavacie svetlo) ch8 na 2polohovy prepinac (sluzil na odstavenie napajania do zapalovania,vypnutie motora) mna zaujima ci je taketo nastavenie mozne aj vo futabe alebo je to pevne cize: ch1 lave kridielko ch2 vyskovka ch3 plyn ch4 smerovka ch5 podvozok ch6 klapky ch7 kridielko ch8 volny ch9 volny ch10 volny
Primac mam vsak iba 8ch a ja ich na nastavenie potrebujem vsetky da sa to neako zmenit alebo su tie kanaly presne priradene?
LV
Napsal: pon 02.07.2018 20:38 |
Strana 23 manuáluKanály 5-10 si môžeš priradiť lubovolne Kanály 1-4 sú pevné LA, ELE, THR, RUD
Tomix
Napsal: pon 02.07.2018 20:44 |
Dakujem to som si v tom manuali nevsimol. A aky je rozdiel v tych modulaciach? Teda okrem ceny.
ingwarr
Napsal: úte 03.07.2018 13:59 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
Tomix pravdu neunesieš, preto si zmazal to čo som sem napísal a trochu kreativity tu na ich strankach môžeš študovat https://www.futabarc.com/index.html#
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
mateu
Napsal: úte 03.07.2018 15:58 |
tomashr píše: 14SG už se nedělá a už je ji i docela problém koupit. Problém to není . Na Conrad.cz mají . Kolega včera kupoval .
Tomix
Napsal: úte 03.07.2018 16:40 |
ingwarr píše: Tomix pravdu neunesieš, preto si zmazal to čo som sem napísal a trochu kreativity tu na ich strankach môžeš študovat https://www.futabarc.com/index.html# Neako neviem o com pises co som ja zmazal? a kedy? mohol by si mi trosku osviezit pamet vies uz mi taha na 50 a neako zabudam. A mimochodom ten odkaz pomohol asi natolko ze som zistil ze je po anglicky no zial mi postarsi sme maly este povinnu rustinu.
Napsal: úte 03.07.2018 19:29 |
LV píše: Strana 23 manuáluKanály 5-10 si môžeš priradiť lubovolne Kanály 1-4 sú pevné LA, ELE, THR, RUD Ono se nedá výstupům přijímače přiřadit libovolný kanál?
ddano007
Napsal: úte 03.07.2018 22:15 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
jyrry píše: Ono se nedá výstupům přijímače přiřadit libovolný kanál? Neprovokuj, lebo upadneš do podozrenia, že Ťa financuje OpenTX
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Uživatelé procházející toto fórum: ddano007 a 28 návštevníků |
