 Předmět příspěvku: Divná kola
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 11:19
Obrázky: 14
Vážení, nevíte někdo kdo tohle vyrobil?
[ 291.05 KiB | Zobrazeno 1749 krát ]
Jsou to kola z tvrdý mechovky průměr 70 mm. Disk je nerozebíratelnej, buď je slepenej ze dvou půlek, nebo vcelku a potom se musela pěnovka přetahovat přes bok disku. I když určitě nový byly v pořádku, tak po asi pěti lítáních se obě pěnovky volně protáčí na disku. Na pravým na fotce pěnovka přímo kejklá, mezera mezi diskem a pěnovkou je viditelná, asi 1,5 mm. Disk se nijak nerozlezl, má na hřídelích stále stejnou stranovou vůli ani není nijak prohnutý. Na pěnovce není vidět, že by se pálila v místech dotyku s diskem. Když 7 kg letadlo stojí na zemi, tak nedělají plošky ani za několik dní, takže pěnovka je dost tvrdá..
Prostě mě není jasné, proč se ty pěnovky tak uvolnily. Napadá mě jen, že na discích nebyly moc předepnutý a při přistání se dřív protočily na disku než disk na hřídeli. Ta vůle je veliká, zalepení pěnovky na disk nepomůže. Jedině vytočit nový půlený disky a stáhnout nafest vruty.
Stalo se Vám někomu něco podobnýho?
 Předmět příspěvku: Re: Divný kola
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 12:54
Jo, u měkké mechovky mi to dělalo a dělá, letadlo cca 3kg. Původně jsem to chtěl něčím lepit, ale na funkci to nemá vliv, takže neřeším. A začalo to po nějakém rychlejším přistání, tak tvá úvaha bude pravdivá.
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 12:55
Podle disku bych to tipoval na MP Jet, nebo nějakou tuzemskou firmu, jsou běžně u nás k sehnání...
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 19:19
S těma mechovejma zkušenost nemám, ale používám takovýto:
https://eshop.reichard.cz/prislusenstvi ... -angl.html
Přijdou mi lepší a aji líp vypadají. Problém jsem s nima zatím neměl a to Cessna občas sedla tvrději do trávy.
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 19:30
Tyhle kola dováží Pelikán, takže Made in China.
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 22:41
Obrázky: 14
Shorty píše:
Jo, ty mám taky, jenže jsou jen na hřídelky 4 mm a pokud se převrtaj na 5 mm tak střed při blbým přistání praskne. A taky se mi při velkým rejdu na rychlosti na asfaltě slíkly z disku. Já mám hřídele 5 mm a předělávat se mi to nechce. No nic, vytočím půlený disky z delrinu a pořádně mechovku mezi disky stáhnu.
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 9:02
Obrázky: 38
Tyhle kola se dělají u nás. Před více než patnácti roky jsem s nimi začínal já. Potom je dělal Kovo Najman a kdo tu výrobu potom koupil, to nevím. Disk je odstříknutý v celku.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 9:36
Obrázky: 14
Ta mechovka kola je divnej sajrajt. Sice je to tvrdý a 7 kg letadlo na něm neudělá plošku ani po týdnu ale má jednu vadu. Stačí přes mechovku 2-3x přejet palcem a začne se jakoby na povrchu drobit. Divný, NoNa 100 mm, tvrdý mechovky mám na 12 kg Funtáně pátou sezónu a NoNa 90 mm na Extře už devátou sezónu a ty to nedělaj. Obojí mělo půlený šroubovaný disky, ty jsem časem vyhodil a udělal svoje z delrinu. Původní buď praskly nebo šmajdaly, nebo se po několika sezónách začaly svlíkat při "zatáčkovým poskakování" na asfaltu. Tahle pěnovka je zjevně jiná a nebo něčím chemicky narušená.
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 18:15
Celeron píše:
Chápu. To já si vystačím se čtverkou a smykem jsem to ještě nezkoušel :lol: :lol: :lol: .
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2018 5:05
blesk píše:
To já bych si teda dovolil na 100% :D tvrdit, že od MP JET ty kola opravdu nejsou.
Nikdy jsme nic podobného nevyráběli a pokud jsme dodávali externímu odběrateli ráfky (náboje), tak vypadaly naprosto jinak.
Odhadnout od koho jsou, podle mě není zas tak složité - ale bylo by nutné ty ráfky vidět - jak mají dělaný vtok a některé další detaily - u starých kol od Ivana a u jejich celkem nepovedených kopií z Asie je v tom rozdíl.
Uživatelé procházející toto fórum: Exabot [Bot] a 11 návštevníků
