JardaRůžička
Napsal: pát 15.06.2018 9:19 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2716 Bydliště: Ústí nad Labem
pidrman píše: Letová hmotnost klesne o 200g, výkon tedy klesne na polovinu, ale zase to bude 50% hmotnosti modelu. To mi nějak nesedí. Z tohoto tvrzení vyplývá současná letová hmotnost 400g
pidrman
Napsal: pát 15.06.2018 9:27 |
jak jsem psal, nynější letová hmotnost je 2,05 kg, s tou novou konfigurací bych se měl dostat na 1,86 kg.
Tomix
Napsal: pát 15.06.2018 12:49 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Ja som toho mojho trosku upravil,zvecsil som rozpetie kridiel z 1500mm na 1600mm pri vahe 2050g z bateriou 4S 3700mah a o neakom padani cez kridlo nemoze byt ani reci.
Přílohy: |
model8077.jpg [ 727.49 KiB | Zobrazeno 2862 krát ]
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
pidrman
Napsal: pát 15.06.2018 13:19 |
Však já jsem ho už také vyladil, létá přesné a drží směr. v zatáčkách nepadá a není nezáludný. Jen chci zkusit ubrat na hmotnosti. z 2050g na 1760g bude znát. Dnes chci zkusit klapky, uvidím o kolik musím nastavit potlačení výškovky jinak parádní éro !!!!!
Celeron
Napsal: pát 15.06.2018 15:57 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
A až vyhodíš z čumáku ty čtyři špachtle do krku a dáš tam vhodný dvoulistý APC-čko vrtuli, to teprv budeš koukat, jak to bude lítat. Zkušenost se stejnou pouze tříšpachtlovou vrtulí ze stavebnice Sbach 342.
Tomix
Napsal: pát 15.06.2018 16:33 |
Uz tam mam davno dvojlist tato odysla pri pristati ked mi koliesko chitilo trs travi.Ale s tym dvojlistom je to trosku pomalsie ale nevadi.
Naposledy upravil Tomix dne sob 16.06.2018 12:29, celkově upraveno 1
SKAY
Napsal: pát 15.06.2018 19:48 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
pidrman jak jsi to poladil
snejakym motorem 35/36 1400kv na 3s 10/5vrt. 40A reg by mel v poho stacit neo tenmotor comas a dat tam jen 3clanek 2,2 a vrtuli 11/xxx a budes o 150g lehci na baterce
SKAY
Napsal: pát 15.06.2018 19:53 |
Tě sponzoruje redbul žejim delas zadarmo reklamu??
Tomix
Napsal: sob 16.06.2018 12:31 |
To nie kvoli sponzoringu,ale vies redbul ti dava kridla a potom to lietadlo lieta samo.
Steve
Napsal: ned 17.06.2018 23:27 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Škoda těch krytek serv na vrchní straně křídla....
pidrman
Napsal: pon 18.06.2018 5:31 |
SKAY píše: pidrman jak jsi to poladil
snejakym motorem 35/36 1400kv na 3s 10/5vrt. 40A reg by mel v poho stacit neo tenmotor comas a dat tam jen 3clanek 2,2 a vrtuli 11/xxx a budes o 150g lehci na baterce Hlavně serva. To byl kámen úrazů. Bohužel levná serva za 160 kč se vždy nevrací do nuly Navíc jsem si pohrál s těžištěm, zde na foru jsem se dočetl, že ideální je 62 mm, ale mam 66 a zdá se mi to lepší, pořád se mi to zdálo takové těžkopádné na čumák. .......... V motorovém letu to už letí samo i na 1/4 plynu, zkoušel jsem letět 100 m nízko nad zemí a krásně drží, nebyly potřeba žádné korekce letu. V pátek jsem si pořídil baterie 3S1P 2200 mAh a dnes ( nebo zítra ) mi přijde nový motor. ušetřím až 250 g tak jsem zvědav, doba letu by měla být 10 - 14 minut.
Vidlák
Napsal: sob 07.07.2018 15:50 |
Zdravím, až budeš mít nový motor namontovaný , dej zprávu. Já mám s Pilatusem teď problém.Spadnul jsem při přistání po křídle a tak opravuju. Uvažuju taky o jiném motoru, pokud oprava dopadne dobře.
pidrman
Napsal: sob 07.07.2018 23:37 |
Ahoj
Tak motor tam už je, ale výsledek nedokážu posoudit. po startu se mi stočil doleva a spadl jsem, odnesl to čumák, ale už to mam opravený, zítra pošlu foto.
Já vůl jsem šel létat za dost větrného počasí s nestálým směrem větru, možná jsem spadl kvůli rychlosti. každopádně to chce delší rozjezd, zkusím to znova za lepšího počasí.
Pak jsem hodím info, každopádně z 2,1 kg jsem na 1,85 kg a bude to znát.
Honza
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
