PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 14:12
Zdravím všechny Graupneráky. Provozuji vysílač MC-16 s telemetrií. U každého modelu se mi zapisují data letu do souboru .log na Sd kartu. Zapsaná data mají max. délku 20 min. což je u větroně dost málo, když let trvá někdy i hodinu. Poradí mi někdo, jak prodloužit zápis do souboru log. Abych tam měl i přistání.
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 14:38
To mi připadá divné. Omezení velostí souboru to určitě nebude. Logování se spouští zapnutím stopek letového času a dokud běží stopky, nemělo by se logování ukončit. Jestli ale máš stopky nastavené na odpočet z 20min k nule, tak je možné že se zastaví i logování. Ověřené to ale nemám. To už je na tobě. :D
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 15:02
Stopky mám nastavené na odpočet chodu motoru a na měření celkového času letu(od nuly). Po přistání ještě stopky letového času jedou až do vypnutí vysílače. Při posledním startu ukazovaly stopky 48 min. letu, ale log měl jen 20 min.
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 15:05
Obrázky: 14
A kolik měl ten soubor MB nebo KB?
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 15:28
Necelých 15 MB. Ale některé mají i přes 20 MB a čas záznamu je stejný. Přiložil jsem i soubor.
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 15:53
A kam jsi ho přiložil? :lol: Soubory *.bin ti to sem dát nedovolí a velikost je taky omezená, tuším na 1MB. Ještě chvíli vydrž. Zrovna to testuju. A ten čas je přesně 20 minut?
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 16:32
Délka logu je přesně 1199,99 sec. Soubor jsem zkoušel sbalit do zipu, ale i tak má 2,5 MB.
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 16:35
Asi jsem našel příčinu. Ty to prohlížíš programem LogView, na který je odkaz ve FW Update Studio. Je to tak? Ten dokáže zobrazit sekce po 20 minutách. Takže pro zobrazení dalších 20 minut si musíš posunout tu šipku vlevo nahoře viz. obrázky a on si načte další část.
Jinak já používám Data Explorer, kde si můžeš zobrazit celý log najednou, nebo si z něj můžeš zobrazovat jen detailní výřezy, a taky přepínat které položky chceš, nebo nechceš vidět a to vše bez potřeby nového načítání. Najdeš ho tady.
LogView_1.PNG [ 53.83 KiB | Zobrazeno 566 krát ]
LogView_2.PNG [ 56.82 KiB | Zobrazeno 566 krát ]
Výstřižek.PNG [ 328.57 KiB | Zobrazeno 566 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 17:30
Děkuji za radu, tak to funguje. Nainstaloval jsem Data Explorer, ale neumím načíst soubor .bin. Můžeš ještě poradit, jak na to.
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 17:45
Musíš ho načíst přes "Import data", vlevo nahoře, ve spodním řádku Toolbaru, pod disketama. V "Device/Device selection dialog" si taky musíš napřed nastavit "HoTT Adapter". Jinak v "Help/Content" je solidní návod ale jen anglicky, nebo německy (podle verze instalace).
Uživatelé procházející toto fórum: BoŠ, REX a 7 návštevníků
