px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Cim nahradim pri pajeni kalafunu
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 9:33
Ahojte prosim o radu cim muzu pri pajeni nahradit kalafunu?
Extra VA 330 X3, Azero Robin, Twinstar BL, Sea Beaver, Panda
JETI DS-16
 Předmět příspěvku: Re: Cim nahradim pri pajeni kalafunu
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 10:24
To záleží co chceš pájet. Tady si určitě vybereš: https://www.gme.cz/chemie-pro-pajeni
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 10:58
pokud pajis neco normalniho tak nicim. Maximalne timdle - https://www.gme.cz/tavidlo-r-30ml - coz je kalafuna rozpustena v lihu
Vsechny mozne i nemozne jine vodicky maji korozivni ucinky a i kdyz jsou uvedene jako bezoplachove tak je to problem. Specialne pokud letujes licny tak se to nacucne mezi dratky a za nejakou dobu ti uhnije kabel. Je to v bužírce takze to neni videt dokud ti nezustane v ruce nebo na to nespadnes s letadlem.
Kalafuna se pouziva i ve forme fluxu v perech nebo v ruznych pajecich pastach pro SMD/BGA atd....
Pokud nepotrebujes letovat veci jako podvozek tak neni duvod pro cokoliv jineho nez kalafunu
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 11:00
... jen konektory a kaberláž v letadle. Doteď jsem kupoval kalafunu v houslovém obchodě, ale teď ji neměli.
A taky ta kalafuna dost čoudí, smrdí a zapéká se na hrotu pájky (pak se to musí čistit), tak jsem chtěl najít náhradu, která bude fungovat a míň čoudit.
MOc se v tom nevyznám, jestli Ty jo, napiš prosím, co konkrétně bys zvolil.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 11:02
pokud pajis rozumne tak staci i tavidlo co je v trubickovem cinu (takze kalafuna) :-D
ja jedu bezne bez kalafuny ale hrot se proste cistit musi, musi se cistit misto ktere letuju (pokud uz tam neco bylo) atd... Pokud potrebuju pomoct tak ta kalafuna v lihu - kapnes kam potrebujes a jedes
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 11:23
Pokud ti kalafuna smrdí, zkus acylpirin......rychle se k té kalafuně zase vrátíš :mrgreen:
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 11:24
Moc díky, vzal jsem teda tuhle pastu: https://www.gme.cz/pajeci-pasta-50-g
Píšou, že míň kouří.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 11:32
jo ale pisou ze "Vždy se musí opláchnout!"
to je proste naprosto ale naprosto nevhodne !!!
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 11:33
ale co se nervuju, v Brne jsem jen na Holandske jednou za cas a tam snad nelitas. Hlavne dodrzuj bezpecnou vzdalenost at nekoho nezabijes az ti ta oplachova kyselina co je v te paste uzere kabel
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 11:35
a jeste jedna poznamka - zatim co coud z kalafuny ti nic neudela, coud z ruznych pajecich kapalin a past uz tak neskodnej neni
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 11:46
Taky hlas pro kalafunu.
Když ji potřebuju, mají ji běžně v drogerii.
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 11:58
Aha, tak to ruším a jdu do kalafuny.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 12:02
...takže toto ???? : https://www.gme.cz/kalafuna-grand-50g
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 12:10
jo, nebo jak jsem psal tu kapalinu "R" - zalezi jak s tim pracujes. Ale rozpustit v lihu se da i tadle tuha kalafuna.
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 12:12
........dik :D
JETI DS-16
