Mic-74
Napsal: úte 03.04.2018 11:25 |
Lark píše: Mic-74: Osobně bych asi beta-verzi použil maximálně jen do jednoho přijímače, do nějakého levného modelu. Určitě ne do něčeho dražšího. Jsou tam i ověřené verze a i u těch většinou nějaký čas počkám, jestli se neovjeví nějaký problém viz. varování od janva9. S přechodem na dvojkovou řadu FW pro Tx jsem taky čekal až bude prověřená. Ty ověřené verze tam můžeš klidně nahrát zpátky. Já s aktualizacemi nepospíchám nikdy, protože se musím dlouho ukecávat abych vyndal přijímače z modelů. No ono ta 7a03 byla final verze,beta je 7a04. Už jsem stím lítal, ale zatím jen v EPP, zajímavé je že tam jako spolehlivou daly nějakou starou 3a91.
Lark
Napsal: úte 03.04.2018 12:33 |
Aha, tak to se omlouvám. Já jsem tu verzi 7.03 nějak propás a teď je tam už jen 3.91 a ta beta 7.04, takže jsem nevěděl že 7.03 byla final. Ty přidané funkce sedmičkové řady se mě ale prakticky netýkají, takže zatím nemám potřebu na ní přecházet a zůstávám u té trojkové.
blackeagle
Napsal: úte 03.07.2018 11:27 |
Vy, kteří používáte vario modul, jak velký zpoždění má zvuková signalizace? Moje má zpoždění skoro 2 sekundy - je to normální? Stává se mi pak, že okem vidím, jak model stoupe, ale rádio signalizuje stoupání až ve chvíli, kdy už zase letím dolů. Někde tady na fóru jsem kdysi četl o nastavení frekvence příjmu telemetrických dat (nebo tak něco), což by mělo zpoždění snížit, ale nemůžu to najít. Má na to vliv třeba nastavení citlivosti varia?
Lark
Napsal: úte 03.07.2018 13:24 |
Změřené to nijak nemám, ale 2s se mi zdá hodně. Já bych to odhadoval, že je to míň než 1s. Máš aktualizovaný FW včetně varia? Ta odezva se s některou z posledních verzí dost zrychlila. Jinak nastavení počtu měření za vteřinu se nastavuje v menu varia "Select Sensitivity", položka "Average Num:" nastavitelná hodnota je 4 až 40 a defalt je 20 měření/sec.
Edit: Taky záleží na tom, jaký rozsah měření máš nastavený. 0,5 m/3sec., 1 m/3sec., 0,5 m/sec., 1 m/sec. nebo 3 m/sec
blackeagle
Napsal: úte 03.07.2018 13:32 |
Lark píše: Změřené to nijak nemám, ale 2s se mi zdá hodně. Já bych to odhadoval, že je to míň než 1s. Máš aktualizovaný FW včetně varia? Ta odezva se s některou z posledních verzí dost zrychlila. Jinak nastavení počtu měření za vteřinu se nastavuje v menu varia "Select Sensitivity", položka "Average Num:" nastavitelná hodnota je 4 až 40 a defalt je 20 měření/sec.
Edit: Taky záleží na tom, jaký rozsah měření máš nastavený. 0,5 m/3sec., 1 m/3sec., 0,5 m/sec., 1 m/sec. nebo 3 m/sec Jak máš prosím nastaveno ty? Zkusím to stejně + aktualizuju FW varia.
Lark
Napsal: úte 03.07.2018 13:40 |
Mám nastaveno 20měření/s a citlivost na 0,5m/s.
blackeagle
Napsal: úte 03.07.2018 19:14 |
Lark píše: Mám nastaveno 20měření/s a citlivost na 0,5m/s. Dík, nastavil jsem 0,5 m/s (měl jsem 1 m/s) a 5 měření/s (čím níž jsem šel, tím rychleji mi přišlo, že to reaguje). Uvidíme, jak to bude vypadat za letu.
Lark
Napsal: úte 03.07.2018 20:36 |
Za málo. A co ty verze FW? Dej pak vědět jak se to změnilo.
Lark
Napsal: stř 04.07.2018 10:48 |
A jaký tam máš verze? To si můžeš přečíst v Tx.
blackeagle
Napsal: čtv 12.07.2018 9:04 |
Tak jsem se včera dostal k počítači s Windowsem. Bohužel se mi ale nepodařilo vario upgradnout. Ovladače jsou nainstalovaný, když připojím rádio, tak vidím všechno info o firmwaru apod., ale vario se mi připojit nepodařilo. Připojil jsem Y kabel pro update od graupnera k USB interfacu, na jednu stranu šlo vario, na druhou přijímač s baterkou (podle Graupneráckýho videa na YT). V Upgrade Studiu jsem zvolil Hott Device, pustil jsem přijímač, když studio psalo, že čeká na restart zařízení, ale nic se nestalo. "Device ID not found"
Lark
Napsal: čtv 12.07.2018 11:40 |
Máš vybraný správný COM port s ovladačem, a taky správný aktualizační soubor? Jaký GPS modul máš (typové číslo)?
janva9
Napsal: čtv 12.07.2018 13:31 |
Registrován: 2.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Samotné vario jde tuším updatovat bez externího napájení. Přímo tím třížilovým kabelem co je na interfejsu. Připojit až se rozjede teploměr ve FUS.
_________________ Ground Penetration Tester
janva9
Napsal: čtv 12.07.2018 18:39 |
To video je už trochu neaktuální ale mělo by to jít taky. Pokud to děláš s externím napájením, tak se používá ten dvoužilový kablík. Hlavně jde o to, kdy zapneš napájení. Zapínám ho, když je ten zelený teploměr asi v jedné čtvrtině dráhy.
Uživatelé procházející toto fórum: MichalM a 68 návštevníků |
