Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2018 20:52
Ahoj,použij tam membránový snímač hladiny,ktrý se používá například u betonáren na snímání výšky kameniva v násypkách,jde o gumovou membránu,
tím pádem je vzduchotěsný , která ovládá mikrospínač vybavený možností nastavení předpětí membrány Luboš
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2018 20:55
https://meres.hennlich.cz/produkty/mere ... emfef.html
jen pro inspiraci,tohle přeci umíme vyrobit :D L.
Naposledy upravil lubostom dne pon 09.07.2018 20:57, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2018 20:56
jio píše:
Já jsem ten google přece jen.zkusil a nevypadá to marně
https://www.google.cz/m?q=jak+merit+mno ... niku+kotle
Ahoj a diky. Ja taky googlil, ale pendrek jsem nasel. Tvuj odkaz vypada nadejne. Pocitat otacky podavaciho sneku me nenapadlo. :o
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2018 21:06
lubostom píše:
Hmm, taky zajimave. Tech moznosti bude asi vic, ale nejlepsi je, kdyz uz to nekdo doma ma a ja nemusim podstupovat vyvoj a testovani. Diky M
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2018 21:10
myslím,že měrění otáček šneku ti nepřinese uspokojivý výledek,musel bys topit peletama které jsou granulát ,u dvojky uhlí je problém s nestálostí velikosti zrna a tím pádem i sycením šnekového podavače L.
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 7:20
Obrázky: 8
Na začátku třídil jsem čidla podle principu funkce.(Kontaktní hladinový spínač mne nenapadl.)
Pokud jsem vypustil prozařování skrz stěnu ve výši hladiny, zbyly mi jen dva nadějné principy
1) výše uvedená membrána (nalezená v profi čidle byla kovová) ve stěně, vychylovaná tlakem
2) z mechanických pak VIBRAČNÍ HLADINOMĚRY. Zasypaná "LADIČKA" se zatlumí+změní kmitočet
3) Pak ještě zbývaly LC obvody rozladěné blízkostí paliva poblíž desky čidla. Přišly mi složité.
2)+3) Záleží na koníčcích realizátora, zda cesta na koleně (DIY) zhotovení by byla průchozí.
Profi nabízená čidla typu 2) jsou od desítek tisíc.
==edit02
To vážení není marné. Pod opěrou to dík podavači mezi zásobníkem a kotlem nejde.
Možná se dá najít "dost odolně" zapouzdřené tenzometrické čidlo,
kterým by se měřila váha sloupce paliva, kus nad otvorem, kam padá do šneku dopravníku.
Příklad: pro převod tlaku - mechanicky - tyčkou, čidlo singlepoint, IP 65, do 200 kg
Snímač Zemic L6E 200kg, hliník, singlepoint
DALŠÍ ČÁST NABÍDKY - ZEMAN VÁHY
https://www.vahy-pokladny-systemy.cz/singepoint-stredove.html
PříspěvekNapsal: stř 11.07.2018 23:59
v průmyslu se kromě zmíněných metod (vibrační čidlo, kapacitní sonda, tlakové čidlo - vak) používá ještě ultrazvuk (to by šlo spáchat s arduinem), radary (to doma si ne..), mechanicky spouštěná sonda (závaží na provázku které spouští naviják a ze změny zatížení po dosednutí závaží na materál a počtu otáček se spočte výška hladiny) a rotační sonda (hřídelka s výstupky která prochází materiálem a je poháněná motorkem s omezeným proudem. když je tyčka v materiálu, výstupky zabrání otáčení a motorem teče velký proud ale omezený tak, aby se motor nespálil, když hladina klesne, tyčka se začne otáčet a proud klesne.. anebo je tam čidlo otáčení. Tyčka může být vodorovně ve sledované úrovni, nebo zhora svisle a ty brzdné hrabičky jsou na konci na sledované úrovni.) Anebo optická závora, ale tam je třeba mít ofuk stlačeným vzduchem proti prachu, takže nic pro domácí použití.
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 5:49
Obrázky: 8
@SHU Ultrazvuk s Arduinem. Zmínku o tom vytáhl Google. Potíž asi bude v tom, že pro
měření vzdálenosti ultrazvukem se předpokládá na směr šíření kolmá přiměřeně velká plocha.
Tady šnekový dopravník, pod středovým "trychtýřem", vytvoří nepravidelný kužel (vrchol dole).
A doba návratu odraženého signálu bude značně závislá na aktuálním tvaru kuželu.
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 10:48
Ano, doba návratu odraženého signálu bude značně závislá na aktuálním tvaru kuželu.
Ale to se dá IMHO použít. Při snímání shora bude spektrum ozvěn výraznější s rychlejším návratem od vysílače k senzoru při plném zásobníku, zatímco u prázdného se zvýší zastoupení ozvěn "pomalých". Vzhledem k tomu, že není v této konkrétní aplikaci vyžadována kontinuální přesná znalost obsahu paliva v zásobníku, ale stačí jen hlídat nějaký dolní limit plus minus autobus kvůli zapomětlivosti obsluhy, pak by tu neměl být problém.
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 12:47
Pánové díky že se snažíte najít řešeni, ale něco jednodušího by jste neměli. :?
Tomuto oboru moc nerozumím a sám bych to neuplácal. Nehledě nato, že představa o ceně tohoto udělátka je 2 000,-
Řašení co navrhoval lubostom,membránový snímač hladiny se mi zdálo zajímavé, ale cenově to asi za 2t do hromady nedám.
Upřímně si myslím, že počítání otáček podavacího šneku, i se svojí nepřesností, by pro moji potřebu stačilo.
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 13:02
Co třeba plastový kanystr se závažím jako plovák, kladka, ocelový lanko, protizávaží, spínač?
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 16:30
macekol píše:
Možná i měli. :-)
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 18:51
BoŠ píše:
Bobe, to me vubec nenapadlo, ze ty si to oslehnul v ty vasi atomovy elektrarne :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 20:34
Nebo ultrazvukový dálkoměr? Měří s přesností na milimetry nebo centimetry.
Něco takového:
https://www.banggood.com/10Pcs-HY-SRF05 ... rehouse=CN
Nebo:
https://www.banggood.com/16PCSSet-For-R ... rehouse=CN
Nebo:
https://www.banggood.com/Geekcreit-37-I ... rehouse=CN
A tohle k tomu:
https://www.banggood.com/UNO-R3-ATmega3 ... er-auto__2
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 2:37
Obrázky: 8
To závaží na lanku, za mne dobrý. Tím lankem bych překlápěl dvouramennou páku
s plovákovým spínačem. A mimo akustické signalizace by se mi líbil mobil posílající SMS.
