 Předmět příspěvku: Rizeni V-tail
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 12:55
Zdravim panove, mam vytisknute bugatti p100, ocas je do Y se smerovkou dole, vzhledem k tomu, ze je to muj prvni model tvaru V pro VOP, tak me zajima, jak to mam nastavit. U nektereho videa jsem videl, ze se to nastavi jako klasicka vyskovka, ale jinde zase, ze to ma skoro funkci kridelek, respektive jedna proste sla o neco jinak nez ta druha pulka vyskovky.
Díky :)
Taranis X9D+
 Předmět příspěvku: Re: Rizeni V-tail
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 13:37
Obrázky: 9
Když budeš mít na vysílačce nastavený "butterfly", bude ti chodit každá polovina jinak, podmínkou jsou dvě serva (jako výškovka souhlasně, jako směrovka nesouhlasně a pak mix podle kniplu). Pak bude dle mého zbytečné dávat servo na kormidlo SOP. Originál na SOP kormidlo má.
Nebo tam uděláš klasické ovládání, tedy servo na VOP a na SOP, pak budou poloviny kormidla VOP chodit jen souhlasně směrovka samostatně.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 15:53
Zítra ti to omrknu. Kolega ho má asi 3 m rozpětí. Tak snad dorazí a vyjde počasí.
http://www.lmk-letovice.cz/
http://www.lmk-letovice.cz/clanky/prispevky.2/
PříspěvekNapsal: sob 14.07.2018 19:59
Tak to tam letos neměl, ale má je jako motýlek a přimixovanou směrovku.
PříspěvekNapsal: ned 15.07.2018 18:40
Dobre,dekuju....motylek je jako kridelka teda, nebo jak...jdu projet strejdu gugla
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: ned 15.07.2018 19:39
To je ta VOP do V. Lépe řečeno to funguje jako VOP i SOP. Jak to popsal DAF.
PříspěvekNapsal: ned 15.07.2018 21:22
Blacksite píše:
A proč? Na co strejda? Vždyť ti to kluci napsali....
1) Buď máš obě ocasní plochy jen jako výškovku - pak chodí vždy jen souhlasně. K zatáčení potřebuješ tedy i křidélka.
Tedy jedno servo na ocasky pro ovládání výškovky. Druhé na křidélka.
2) Nebo ovládáš motýlem oba směry - pak tedy potřebuješ mix - chodí buď souhlasně (výškovka) nebo rozdílně (směrovka). Mixem obou pak vznikne
různá výchylka. Např. zatáčka s přitažením.
V tomto případě nemusíš potřebovat křidélka - záleží na typu modelu.
Některé modely bez křidélek špatně zatáčí.
Pak máš obě serva na ocaskách, každé na jednu polovinu a ovládané mixem. Případně třetí pro křidélka.
PříspěvekNapsal: ned 15.07.2018 21:37
Vzhledem k typu modelu bych neexperimentoval s "motýlkem". Originál i řada modelů tohoto letadla (viz. youtube třeba) má prostě řízenou výškovku jako výškovku a směrovku jako směrovku. Křidélka jako křidélka. Na počet serv to vychází stejně.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
