Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
guchar
Napsal: pát 20.07.2018 15:27 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Pokud bych si kupoval na elektro-kolo(vozík) hydraulické brzdy, tak asi brzo budou i s ABS. Stránky kde o tom byl psáno (základem má být "Brake Force One's existing H20 brakes") ABS brakes and traction control could soon be the norm for e-bikesZa větší senzaci považuji(nejen v nadpisu)zmínku o připravovaném Anti Slip System (ASR) "Another interesting spin off from this technology is the potential for traction control. Working in a similar way to ABS, traction control uses the same speed sensor to monitor speed at the rear wheel. When a loss of traction is detected the system cuts power to the motor, which allows the rear wheel to regain traction." Další zajímavou možností této technologie je potenciální možnost řízení trakce (ASR). Pracuje podobně jako ABS. Řízení trakce používá stejný snímač rychlosti pro sledování rychlosti zadního-hnaného kola. Když je zjištěna ztráta trakce, systém sníží(omezí) výkon motoru, což umožní zadnímu-hnanému kolu opět získat trakční schopnost. - Nějak mi to nesedí. Samotné snížení rychlosti otáček hnaného kola nenastává jen při prokluzu. - Otázkou je (zda např u koloběžky se středovým pohonem na předním kole) by stačilo porovnání drah předního a zadního kola (otáčky přepočtené poměrem průměrů)?
pepin
Napsal: pát 20.07.2018 21:24 |
guchar píše: Pokud bych si kupoval na elektro-kolo(vozík) hydraulické brzdy, tak asi brzo budou i s ABS. předminulý víkend jsem lehnul při sjezdu po jedné vymleté polní cestě, kde byl do těch vymletých kolejí naplavený píseček, kola nezablokovaný, ale v tom písku se mi přední kolo rozkmitalo---klasika, jako když budeš chtít přejet na kole pískoviště, uplně si nejsem jistý, k čemu by mi tam pomohlo abs, nebo třeba když někde dřu do svahu pod plynem-- protiskluz pro motor---kolo hrabe pod plnym, strán jak když postavíš žebřík, jak to kolo hrabe, občas se chytí a zase o kousek poskočí---trakci by tam hledalo do soudného dne. Ted už jsem po nějakých zkušenostech trochu vyměknul--hlavně co se týče kapacity baterií více výkonného pohonu a nějakého rozumného dojezdu, ale pořád si stojím za tím, že pokud pujdu do něčeho trochu více wattového, než 250W, rozhodně to bude pro turistické značené trasy a jednostopé vozidlo náhon jak na předek, tak na zadek--mě by stačilo 250W vepředu i v zadu---zadek by aktivoval pouze plynový ovladač paralelně i s předním kolem, jinak by se po rovinkách a běžném terénu zadek pouze vezl za přípomocí předního kola. Praxe ale ukázala, že se bez toho dá v pohodě žít a že by spíš byl problém v tom terénu třeba někde vynášení po schodech kde žádný pohon stejně nepomuže, bo nezbyde, než to pohybovadlo přenést je efektivnější jít cestou--čím to pohybovadlo bude vážit na přenášení mín, tím líp. Jasně že se mi líbí super výkonné elektrokola,který zatím ještě mohou za ceduli---zákaz vjezdu m,otorových vozidel, ale když ti pak dojde, že nájezd je třeba jen 10 km, bo pokud to ty baterky žere, tak najedeš prd, tak už s tím vícewattovým pohonem fakt měknu---smysluplně bych ho nevyužil- jet na víkend někam, kde po hodině jízdy je konec, vysosáno a znovu nabijíš mi přijde už o ničem. sorry, že jsem trochu víc uhnul od abs, nic méně doufám, že si vážíte toho, že jsem do vlákna o abs na kolo neprdnul alespon jednu fotku nějakého gramofonu
zdzd
Napsal: pát 20.07.2018 21:56 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
pepin píše: bo nezbyde, než to pohybovadlo přenést je efektivnější jít cestou--čím to pohybovadlo bude vážit na přenášení mín, tím líp. Přesně. Elektrokolo pořád považuji za nesmysl. Pokud se potřebuji někam dostat, jedu autem. Pokud se chci protáhnout jedu na kole. Ano, babičce, která má přes osmdesát, jsme to pořídili. Na cestu do obchodu a zpátky. To je OK. Fyzicky to nedá. Není zbytí. Ale mám-li kolo kvůli fyzické aktivitě, elektro na něj nepatří. Tím se aktivita eliminuje jen na to, že těžší kolo někam vláčím,,,
pepin
Napsal: pát 20.07.2018 22:48 |
zdzd píše: Přesně. Elektrokolo pořád považuji za nesmysl. Pokud se potřebuji někam dostat, jedu autem. Pokud se chci protáhnout jedu na kole.
takhle to uplně přesně nefunguje, uplně zjednodušeně --elektro pohon ti třeba umožní naplánovat trasu pro návrat, která je dlouhá třeba 70km, kdybys neměl elektro přípomoc, někdy to nejde vymyslet tak, aby to šlo utáhnout--obkroužit na 35 kilometrech--jen na nohy já mám na zítra naplánovanou trasu právě těch cca něco okolo 70km, kámoš jezdí na nožní pohon, ani jsem mu nevolal--bez šance, aby to ujel a zkrátit to kolečko nejde. předpokládám, že tvuj zítřejší modelářský víkend taky nezačne tím, že jako prví po příjezdu na modelářské letiště bude to, že natáhneš gumicuk
guchar
Napsal: sob 21.07.2018 4:31 |
Přesně jak říkal pepin. "Chci se protáhnout". Ale je taky milé se u toho někam podívat, jenže to "podívat" moje "protáhnout" nedá CELÉ "podívat". Je dobré TO rozdělit mezi Elektro- a Já- Watty. Klidně i s přihlédnutí k hodnotě TEPOVÁ FREKVENCE jako ukazatele míry Já-Zátěže. - A to ABS na brzdách je zatím na kg těžší, ale pokrok nezastavíš. ABS jsem poznal až při přesedlání z Felicie na Fábii. A jeho písk-písk mne dvakrát vytáhlo z maléru Ve městě v jednom místě bylo nečekané náledí - do vozovky vešel chodec schovaný za čekárnou. Po druhé, na jinak suché krásné silnici byl krátký mokrý úsek s trochou listí. Do proti volno, a tak přes náklaďák. Jenže tam byla mulda (co jsem přehlédl) a na horizontu začalo růst BMW Můj motor na dokončení neměl, a já musel fofrem zpět za náklaďák. V obou případech (mimo to že to brzdilo možné maximum, dle adheze) auto taky drželo směr. A o řadě případů, které nebyly tolik na hraně (za hranou) jsem nejspíš ani nevěděl. --Fotku gramo, Hi Fi, či čehokoliv sem klidně dej. Moc příspěvků tu nebude = zůstane to přehledné
JirkaA
Napsal: sob 21.07.2018 14:22 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
To se pěkně kecá od Břeclavi z rovin... Já o tom naopak začínám přemýšlet s úmyslem hýbat se aspoň nějak a při tom v těch našich kotárech v krasu někam dojet aniž bych se zlikvidoval do mrtva. Ono to s torque senzorem není o tom, že by to jelo za tebe, jenom to určitý procento pomůže.
_________________ OK2WY
guchar
Napsal: sob 21.07.2018 15:22 |
@JirkaA (k @zdzd) "... po rovině ..." Když v těch končinách vynechám místa "se schůdky dolů", ta nejhezčí místa mne čekala po "vyplazení se" na Pálavu. A to nemluvím(v rovinách) o protivětru.
pepin
Napsal: ned 22.07.2018 12:18 |
JirkaA píše: To se pěkně kecá od Břeclavi z rovin... Já o tom naopak začínám přemýšlet s úmyslem hýbat se aspoň nějak a při tom v těch našich kotárech v krasu někam dojet aniž bych se zlikvidoval do mrtva. Ono to s torque senzorem není o tom, že by to jelo za tebe, jenom to určitý procento pomůže.
Je to jak predpokladas protahnes se ale muzes ovlivnit tou pripomoci jakoukoli trasu na prijemne protazeni a ne se po vyjizdce vracet uplne dobitej a prez tyden se v praci davat zase dohromady. Pokud je tvuj pracovni tyden za pc tak to problem asi nebude pokud je tvuj pracovni tyden o manualni cinnosti neni uplne dobre se z vikendu vracet uplne dobity.
zdzd
Napsal: ned 22.07.2018 12:49 |
pepin píše: Pokud je tvuj pracovni tyden za pc tak to problem asi nebude pokud je tvuj pracovni tyden o manualni cinnosti neni uplne dobre se z vikendu vracet uplne dobity. To snad není o elektrice, ale o výběru trasy ne?
pepin
Napsal: ned 22.07.2018 13:02 |
zdzd píše: To snad není o elektrice, ale o výběru trasy ne?
no prave jakoukoli dnes vyberu tak ji taky ujedu ono pokud jezdis casto nechces jezdit je jedno prijmne kolecko od baraku . .
JirkaA
Napsal: ned 22.07.2018 15:51 |
zdzd píše: To snad není o elektrice, ale o výběru trasy ne? V Moravským krasu? Podívej se na vrstevnice A tahat se někam s kolem autem, na to se můžu vyprdnout..
OK2BUH
Napsal: ned 22.07.2018 16:55 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Zaplať pánbůh za elektrokolo. Před dvaceti lety jsem přežil leteckou havárii a dnes nedojdu dál jak 100 m. Do přírody se dostanu jen autem kam vede silnice. Teď se mohu po delší době podívat i do lesa. Mám skládačku, naložím do auta, někam dojedu a tam si to pojezdím na kole.
zdzd
Napsal: ned 22.07.2018 17:05 |
JirkaA píše: V Moravským krasu? Podívej se na vrstevnice A tahat se někam s kolem autem, na to se můžu vyprdnout.. Tam jsem jezdil taky. Dvě kola mám v autě do pěti minut. Zajedeme na zajímavé místa a tam teprve cyklujeme. https://www.montaguebikes.com/
zdzd
Napsal: ned 22.07.2018 17:06 |
OK2BUH píše: Zaplať pánbůh za elektrokolo. Před dvaceti lety jsem přežil leteckou havárii a dnes nedojdu dál jak 100 m. Do přírody se dostanu jen autem kam vede silnice. Teď se mohu po delší době podívat i do lesa. Mám skládačku, naložím do auta, někam dojedu a tam si to pojezdím na kole. Toto dává smysl.
zdzd
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
