Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Vasa
Napsal: ned 22.07.2018 12:59 |
stal se mi nyní takový problém s centralboxem 200, a to že se mi v něm samo od sebe přenastavilo nastavení výstupních pinů 1 a 2 z nastaveného servo výstupu na digi vstup. poprvé se mi to stalo v dílně kdy už o pár dní dříve již nastavený model mu začalo chodit uplně nesmyslně křidelko vystupu dva a chodilo a reagovalo i na pohyb plynové páky, pak přestalo chodit i uplně a bylo i bez proudu. problem jsem vyřešil přehozením na vystup 12 vše chodilo ok. Pak jsem si hral s radiem a hledal příčinu a v připojením zařízení / centralbox/ jak je nastavení pinu jsem našel že vystup jedna a dva je přepnut na digi vstup, tak jsem přepnul na servo vystup, servo vrátil do pinu 2 a vše chodilo ok. Pak po jednom přistání jsem zjistil že křidelko nechodí, a vstup byl opět přepnut na digi vstup, po přepnutí na sevo vystup, křidelko zase začalo fungovat. pře startem vše chodilo, k přepnutí v CB došlo za letu. Už se něco takového někomu stalo? Je nějaký duvod proč by se to mělo samo přepnout, může to souviset s nějakým jiným nastavením, nebo třeba přetížení serva? myslel jsem třeba že přetížené servo a CB ten vstup odpojil, ale zkratovaná serva jsou 0, ale proč by to přepnulo ty výstupy? SW chyba?
Přílohy: |
37635151_1705963436120089_8337639704702746624_n.jpg [ 68.47 KiB | Zobrazeno 1995 krát ]
misamltr
Napsal: ned 22.07.2018 13:50 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Kontaktoval bych přímo výrobce, ten by ti měl přesně říct, co se děje.
Vasa
Napsal: ned 22.07.2018 14:11 |
misamltr píše: Kontaktoval bych přímo výrobce, ten by ti měl přesně říct, co se děje. ano to samozřejmě budu, jen mě zajímalo zda se to někomu přihodilo taky, a třeba to už někdo taky řešil
LV
Napsal: ned 22.07.2018 14:24 |
Vasa píše: stal se mi nyní takový problém s centralboxem 200, a to že se mi v něm samo od sebe přenastavilo nastavení výstupních pinů 1 a 2 z nastaveného servo výstupu na digi vstup. poprvé se mi to stalo v dílně kdy už o pár dní dříve již nastavený model mu začalo chodit uplně nesmyslně křidelko vystupu dva a chodilo a reagovalo i na pohyb plynové páky, pak přestalo chodit i uplně a bylo i bez proudu. problem jsem vyřešil přehozením na vystup 12 vše chodilo ok. Pak jsem si hral s radiem a hledal příčinu a v připojením zařízení / centralbox/ jak je nastavení pinu jsem našel že vystup jedna a dva je přepnut na digi vstup, tak jsem přepnul na servo vystup, servo vrátil do pinu 2 a vše chodilo ok. Pak po jednom přistání jsem zjistil že křidelko nechodí, a vstup byl opět přepnut na digi vstup, po přepnutí na sevo vystup, křidelko zase začalo fungovat. pře startem vše chodilo, k přepnutí v CB došlo za letu. Už se něco takového někomu stalo? Je nějaký duvod proč by se to mělo samo přepnout, může to souviset s nějakým jiným nastavením, nebo třeba přetížení serva? myslel jsem třeba že přetížené servo a CB ten vstup odpojil, ale zkratovaná serva jsou 0, ale proč by to přepnulo ty výstupy? SW chyba? Nie si prvy... Reset udajne sposobuje budto prilis nizke alebo prilis vysoke napatie.
Vasa
Napsal: ned 22.07.2018 14:48 |
[/quote] Nie si prvy... Reset udajne sposobuje budto prilis nizke alebo prilis vysoke napatie.[/quote]
2x 2Slipol 5000mAh
michalv
Napsal: ned 22.07.2018 15:32 |
Mas tam nový firmware v CB?
_________________ Jeti DC-16, Futaba FX-18+modul Jeti Swing speciál, Proxima 2, Stork 4, Mig 15, P47, Torro 900
Vasa
Napsal: ned 22.07.2018 15:54 |
michalv píše: Mas tam nový firmware v CB? ano
jozefbb
Napsal: pon 23.07.2018 8:03 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
Ja bezim na 2x A123, mne sa to nestalo. Kolega frici na lionky a zatial nespominal takyto problem.
LV
Napsal: pon 23.07.2018 8:07 |
jozefbb píše: Ja bezim na 2x A123, mne sa to nestalo. Nekric hop. Aj tomu co "kukuricoval" s vlecnou tento vikend to pol roka fungovalo... Nastastie vysoka kukurica absorbovala naraz a v podstate sa nic vazne neposkodilo. Prajem ti aby ti to fungovalo stale.
jozefbb
Napsal: pon 23.07.2018 8:14 |
Ty vies potesit, mam to v MU23, na jednotke mam motor, to by som maximalne nenastartoval, ale na dvojke asi kriedelko, no hned ho presuniem na volny vyssi kanal. To by bol pruses keby sa 13 kilov a 5 metrov niekde skotilo. S tym nelietam len okolo hlavy. Ale taketo divy najskor robi staticka elektrika. A ja to v tom kovovom trupe mam dobre uzemnene hi,hi
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
