Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1266 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 85  Další
 Předmět příspěvku: Re: 3D tisk modelů letadel
PříspěvekNapsal: sob 04.08.2018 13:50
Nový tištěný model na stránkách 3dlabprint - Catalina o rozpětí 1,7m, zatahovací plováky. Od externího tvůrce. Ještě před chvílí jsem si vše na webu 3dlabprint.com prohlížel, koukal na videa ze stavby a letu a najednou už to nejde, hází to nějakou chyu, tak aspoň odkaz na let
p.s. už jim to zase jede, zde je odkaz:
https://3dlabprint.com/shop/consolidated-catalina-pby/
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2018 9:04
neprijde vam podle toho videa moc tezka ? Ma cumak desne pod vodou
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2018 9:10
Me to prislo vcera do mailu, vzdycky jsem si chtel postavit Catalinu a najednou bum :D
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2018 10:30
Blacksite píše:
jo ale to video me dost zklamalo
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2018 10:40
Skoro mi přišlo, že na místě plave dobře se správnou "čárou ponoru", ale za jízdy má tendenci zapichovat čumák. To může být i seřízením a vyosením motorů...
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2018 11:22
tomashr píše:
teoreticky ano, ale přikláněl bych se k tvaru trupu, který je ve styku s vodou.
Pokud to letí správně, s motory nic neuděláš . Ale posazení ve vodě a náklon trupu ve vodě při jízdě ovlivnit asi jde i dodatečně nějakou ploškou.
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2018 18:32
Už jsem vytiskl 5 kocových oblouků a pokaždé je to stejné, nebo podobné. Každý jsem měl s jiným nastavením. Nevím proč to dělá. Je to jenom v místech, kde je jedna vrstva a kde se tisk přerušuje, nebo napojuje. :(
[ 101.86 KiB | Zobrazeno 1674 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2018 18:34
kolik mas tloustku vrstvy ?
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2018 18:40
Obrázky: 14
Golfista píše:
Tohle dělal Slic3r při tisku podobných "dutých se zužujících tvarů" zcela běžně. Na konci vrstvy si "uflusne víc" a po přejezdu na další vrstvu to chybí. Nezbavil jsem se toho žádným nastavením. Předpokládám, že ale používáš něco jinýho.
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2018 18:45
Dělám v Cura, vrstva má 0,15mm
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2018 19:58
predpokladam ze extruder mas zkalibrovany dobre. Nemuze ti prokluzovat zubatice ? Zkusit sundat a proskrabnout zoubky.
vrstva - vim ze to lidem delalo pri 0.25 a pomohlo prejit na 0.2
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2018 19:59
Golfista píše:
promiň , ale ty řešíš jen ty fleky ? Celej tisk je hroznej . Odhaduji, že těch špatnejch nastavení máš víc . Bohužel radit se moc na dálku nedá . Musíš si něco nastudovat a otestovat sám , protože u tisku vše souvisí se vším . Ale přijde mi i přicpaná tryska . Může to být fakt řadou věcí . Na dotaz na šířku nastavené vrstvy jsi neodpověděl - tam může být taky problém. Těch možností je mnoho . Slicer za tyhle věci rozhodně nemůže, jak tady zmínil Jirka . Nastavit lze prakticky vše.
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2018 20:14
Podobných problémů na Anet A8 jsme se nedávno zbavili výměnou těch nuzných ložiskových pouzder - ty původní ze stavebnice měly děsné vůle. Nové mají podstatně menší a tiskneme zase slušně.
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2018 20:23
Ano trápí mě hlavně ty fleky-díry. Šířku vrstvy mám 0,4mm nastavenou a tak jí i tisknu. Něco studuji už desítky hodin a zkouším celé dny a noci. Ucpaná asi nebude, když pokaždé prvních 5mm je perfektních a pak to začne blbnout. A všechny ostatní věci vypadají obstojně.
Jak vypadá dobrý tisk? Neumím si to představit, protože co nacházím na internetu, je kolikrát daleko horší než to co z toho leze mě.
Tohle je skutečná velikost...
[ 58.96 KiB | Zobrazeno 1623 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2018 20:24
jyrry píše:
Jirko, už několik dnů je mám taky vyměněné. Ty původní dřeli v tyčkách rýhy. Plastové nemají žádnou vůli...
