Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Paolo-K
Napsal: pon 06.08.2018 12:34 |
Zdravím. Měl bych takový dotaz. Dá se řezaný (ne vstřikovaný) EPP materiál lepit nějakým disperzním lepidlem? Výrobce doporučuje samozřejmě CA. O alternativě v podobě Purexu či Soudal 64A vím. Mě jde o to, že na všechny smrdutější výše zmíněné mám zřejmě nějakou alergii či co. S disperzí pracuji naopak bez problémů, ale lepil jsem s tím dřevěňáky.
_________________ Bravo F3k, Vertex F3k, Long Shot 4 F3k, K2000, Triple RES
dudaj
Napsal: pon 06.08.2018 13:42 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
chce to asi zkusit, ale plochy asi neproschnou dost rychle , aby u toho člověk nečekal tejden . Ale nalepení něčeho tenčího , nebo odvětrané plochy by asi držet mělo . Například vodní stříkací tmel na povrch fungoval dobře .
Paolo-K
Napsal: pon 06.08.2018 14:32 |
dudaj píše: chce to asi zkusit, ale plochy asi neproschnou dost rychle , aby u toho člověk nečekal tejden . Ale nalepení něčeho tenčího , nebo odvětrané plochy by asi držet mělo . Například vodní stříkací tmel na povrch fungoval dobře . Tak na čase schnutí mi nějak nezáleží. TOo já si to zafixuju a může to klidně týden schnout.
jio
Napsal: pon 06.08.2018 15:02 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Obával bych se toho, že by v tomto případě použití disperze potřebovalo přesně slícované lepené plochy a že to nevyschne ani za ten týden. Vyschne to tak po okrajích, kde se dostane vzduch, ale uprostřed asi moc ne. Nevím jak jsi na tom zdravotně s Chemoprenem. Já používám už poměrně dlouho transparentní nebo Kontakt Ceys Transparent, TomasC zase před časem psal, že mu lépe funguje Chemopren Extrém. viz téma Reprite S800 SKY SHADOW na konci 1. strany (píšu z mobilu a nedaří se mi vložit přímý odkaz).
dudaj
Napsal: pon 06.08.2018 15:52 |
řezaný epp má porovitou strukturu - třeba na rozdíl od polystyrenu . Dokáže natáhnout vodu do sebe . Takže opravdu bude záležet hodně na velikosti a tlouštce ploch a i množství nanesené disperze . Taky jsem měl EPP docela nacucaný vodou . Jsou EPP i do základů, které vodu nenasají . Jsou epp s jemnou strukturo i poměrně hrubou . Takže to je opravdu to otestovat na kousku 10/10 cm a za týden rozříznout a podívat se .
Paolo-K
Napsal: pon 06.08.2018 17:37 |
No je to na takovy ten plackolet od RC Factory.
corsair
Napsal: pon 06.08.2018 17:58 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
jestli jdou tím lepidle slepit dvě igelitové tašky bude to fungovat/ samozřejmě o tom pochybuji....respektivě vím, že to nefunguje aby to nějak rozumně drželo/
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
dudaj
Napsal: pon 06.08.2018 18:47 |
corsair píše: jestli jdou tím lepidle slepit dvě igelitové tašky bude to fungovat/ samozřejmě o tom pochybuji....respektivě vím, že to nefunguje aby to nějak rozumně drželo/ zkus na igelitovou tašku třeba natáhnout stavební lepidlo a pak to zkus na epp fasádní desku . Z tý desky to nesundáš . Z igelitu to spadne, jak to vemeš do ruky . Netuším, z čeho vyrábí RC Faktory . Nikdy jsem od nich nic neměl .
Paolo-K
Napsal: úte 07.08.2018 5:00 |
Ono je to na tohle. https://www.rc-factory.cz/letadla/fun-s ... -22-raptor Nicméně, pokud to nikdo nezkoušel, tak si seženu chirurgické rukavice a slípnu to venku soudalem 64A (purex ve větším balení za méně peněz)
ufon13
Napsal: úte 07.08.2018 9:26 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
EPP fasádní deska?????!!!!! tady si někdo plete EPP a EPS, na EPS fasádní lepidlo držet bude na EPP se sloupne stejně jako z té igelitové tašky. doporučuju zkusit lepidlo na bázi MS polymeru ,
dratek
Napsal: úte 07.08.2018 11:59 |
Pokud ti lepidla dělají se zápachem potíže tak používej tavnou pistoli,nesmrdí a drží velmi dobře na všech strukturách co se k výrobě modelů používají. Kluci s FLITE TESTU používají jedině tavky,je to rychlý a pevný spoj ,můžeš se přesvědčit na YOUTUBE
dudaj
Napsal: úte 07.08.2018 14:48 |
ufon13 píše: EPP fasádní deska?????!!!!! tady si někdo plete EPP a EPS, na EPS fasádní lepidlo držet bude na EPP se sloupne stejně jako z té igelitové tašky. doporučuju zkusit lepidlo na bázi MS polymeru , to jsou ty horka dnes jsem prohrál 4x šachy s klukem, s kterým pravidelně vyhrávám .
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 návštevníků |
