 Předmět příspěvku: Maximální teploty ss motoru a ESC
PříspěvekNapsal: pon 30.07.2018 20:29
Dnes jsem byl jezdit s nově instalovanou telemetrií.
Teplota ss motoru (Traxxas Titan 775) se držela kolem 60-65°C - alarm mám nastaven na 75°C.
Teplota reglu (Traxxas EVX-2), ale neustále přesahovala mnou nastavený limit 65°C.
Otázky:
1) je normální, že teplota reglu je vyšší než motoru?
2) na jakou teplotu nastavit alarm pro motor?
3) na jakou teplotu nastavit alarm pro regl?
 Předmět příspěvku: Re: Maximální teploty ss motoru a ESC
PříspěvekNapsal: pon 30.07.2018 20:51
než řešit omezení, přidal bych větráček na regl .
PříspěvekNapsal: pon 30.07.2018 21:02
to mi také napadlo, ale nemohu žádný pořádný najít + nevím odkud bych ho napájel - v reglu mám všechny konektory obsazený; leda udělat "Y" u kabelu, kde jsou napojená světla
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 4:06
A co ho připájet přímo na elektromotor? Větráčky koupíte v obchodě s PC nebo v obchodě s elektrosoučástkama třeba GME, GES apod.
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2018 14:32
Ventilátorů je dost třeba zde. Nebo jeden předražený zde.
Napájení vezmi Y kabelem jak uvádíš nejlépe z kanálu na osvětlení (napětí musí odpovídat paramerům ventilátoru=5V).
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2018 7:52
PatMat píše:
Pat
Diky za tipy. Jeden prakticky dotaz - jakym zpusobem ventilator na regl nejlepe uchytit? Ten regl ma nema uplne obdelnikovy/ctvercovy tvar tak aby to tam drzelo. Diky za rady
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2018 8:58
Obrázky: 7
Jednoduse, vetracek ma 4 diry v rozich. Dej tam vruty a zavrtej to mezi dve zebra reglu. Takhle se to standardne pripevnuje. Musis najit jen vhodny prumer, ani malo, ani moc. A staci pridelat dvouma.
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2018 17:42
Nakonec jsem se uchyceni vetraku rozhodl udelat takto (viz foto)
Koukal jsem do prijimace a mam v nem jeden volny slot pro telemetrii (napeti/teplota). Je mozne ten vetrak zapojit do tohohle slotu nebo je to kravina?
[ 61.73 KiB | Zobrazeno 2008 krát ]
[ 66.17 KiB | Zobrazeno 2008 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 16:14
Obrázky: 7
Mozne to je, jen si zjisti, kolik V dava regl a na kolik ma bezet vetracek.
