Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 110 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: Maule m-7 zase pád.
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 13:41
Zdravím všechny.dlouho to tu procitam,a ted sem se rozhodl registrovat a obratit se na zkusenejsi pro radu.
nevim přesně kam s tím ,ale jelikož jsem defakto začátečník,zkusím to tady.
Mám maule m-7 od Horizon hobby (už druhou) a už podruhé úplně stejny crash.prava zatacka,tak 15m nad zemí,se zapnutou stabilizaci,a letadlo jde v takový divný vyvrtce dolů.defakto neovladatelný.pred tím odlitany dvě baterky úplně v klidu.prijimac ar636 vysílačka dx6e.
Prostě dvakrát nachlup stejná havárie.z reakce mi přišlo jakoby zůstalo viset levé kridelko,ale na zemi pak všechno funguje normálně.
Nemá někdo nějakou podobnou zkušenost.nebo radu na co se zaměřit?
Díky
[ 89.17 KiB | Zobrazeno 3585 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Maule m-7 zase pád.
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 13:51
Vypnout stabilizaci (kvůli vyloučení vlivu stabilizace) a držet model na rychlosti aby nepadal do spirály?
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 14:01
Bez stabilizace litá normálně,ale s ní poslednich 14dni taky.
A z ničeho nic,bez varování ty dva pády ale každý s jiným přijímačem.oba ar636,jeden Ackovej originál z bnf,druhej plnohodnotnej s nahraným nastavenim na m-7.
Že by u obou zblbla stabi mě přijde divný.
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 14:15
jakou jsi mel rychlost vuci vetru ? Neletel jsi moc pomalu ? Stabilizace maj schopnost maskovat varovani utrzeni proudnic a pak se to vsechno urve najednou a jdes dolu. Podle popisu to docela sedi. Specialne pokud jsi treba tou zatackou nalitaval tak ze jsi mel vitr v zadech
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 14:33
Je fakt že rychlost byla relativně malá a mám dojem že v obou případech sem do zatáčky nalitaval s větrem v zádech.
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 14:34
V prvním případě ještě navic s plovakama.
jo, to je obecny problem litani se stabilizaci. Pomaha hodne dlouho ale pak uz se nechyta. A plyn si sama neprida :-D
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 14:35
to kridelko nahoru byl jeji posledni (marny) pokus to srovnat a nikoliv pricina
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 14:56
No uvidím.asi nezbyva než to dát dohromady a skusit se vyvarovat dalsi takový chybě.
Jinak ještě otázka na ty originál serva,četl jsem na nějakej americkejch fórech o jejich dost velký poruchovosti.mohli by jste mi poradit s nějakou kvalitnější nahradu abych měl klid?
Tohle je tam origo. https://www.modelcentrum.cz/produkt/Spe ... -9g-i71425
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 15:21
Walsoraj píše:
Kolika ampérový máš BEC? A kolik tam máš serv? ŠEl bych touto cestou.
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 15:24
40A
6xservo
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 15:35
Amper píše:
Pokud šlo éro na malé rychlosti křídlem dolů, tak stabilizace dala křidélko na tomto křídle také dolů. A to mohl být poslední hřebíček do rakve - zvýšení úhlu náběhu, následné odtržení proudnic a vývrtka.
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 15:38
Walsoraj píše:
40A
6xservo
40A - to určitě není BEC, ale regulátor.
Jenda12 se ptá na dimenzování BECu z toho důvodu, že stabilizace na rozdíl od pilota s těmi servy pohybuje víceméně bez přestání. A je-li v letadle 6 serv a třeba jen 2A BEC, pak to taky nemusel vydržet.
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 15:42
Sry. Říkám že sem amater :-)
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 16:41
BoBik_CZ píše:
Tak 5A BEC
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
