DAF
Napsal: stř 22.08.2018 17:13 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Zkus nějakého vozemboucha, kterému nebudou kontakty se zemí tolik vadit, Dá se vybrat třeba něco od Hackera - http://www.zoomport.eu/shop/RC-MODELY-a ... 40200.aspx, určitě by se našlo něco u RC Factory - https://www.rc-factory.cz/letadla, a určitě by se ještě nějaký ten výrobce našel. Osazení nemusí být zrovna špičkové soutěžní, stačí i levnější rekreační. Zkus do toho stabilizaci nedat. A hlavně, jak už zde někdo psal, zajdi na nějaké to modelářské letiště, hoď zubem jaký máš problém a určitě se někdo najde, kdo podá pomocnou ruku. Tyhle polo- a makety jsou vhodné až když už si člověk neplete prstíčky a ví, jak od sebe a k sobě. Cvičný model je opravdu cvičný a podle toho i konstruovaný. Polo-makety vždy do určité míry přebírají vlastnosti svého vzoru, mohou mít podle vzoru menší křídlo než cvičňák, tím větší plošné zatížení a z toho vyplývající věci - rychlost atd. Cvičňák si může dovolit nepodřizovat se nějakému vzoru, ale účelu, pro který je stvořen. Bývá proto hodnější, než zmenšená "velká" letadla.
_________________ Hitec Aurora 9X
aviatik666
Napsal: stř 22.08.2018 17:32 |
Registrován: 28.5.2008 Příspěvky: 1427 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
DAFe, tvůj poslední komentář vytesat do šutru a pozlatit.
DXS
Napsal: stř 22.08.2018 17:39 |
Walsoraj píše: A takhle já ji používám.az na to že do vzduchu se dostanu sám bez nějaký stabilizace.pouziju ji az když nevím co s tím. Ale ty nepoužíváš stabilizaci, ale režim panika, což je jedna z funkcí celého SAFE systému. Grugh zmínil, že se stabilizace jako taková vypnout nedá, což je blbost. "Vypne" se právě tím přepnutím režimu, při kterým se přestanou omezovat náklony a zůstane jen aktivní AS3X a funkce panika. Případně přes kabel a samotný přijímač. Fakt se na nějakou stabilizaci vykašli a nauč se hlavně na ruce s něčím pohodovějším.
mulda
Napsal: stř 22.08.2018 17:51 |
LV píše: "SAFE je vlastně takovej autopilot a udržuje letdlo stále v rovině" ******** "AS3X pouze reaguje na poryvy větru,ale letadlo jinak v rovině neudržuje." A teda robí čo? Nevim co je na tom k nepochopení.Nereaguje na náklon,ale jenom na úhlové zrychlení.Přirovnal bych to třeba k bezpádlovej jednotkce ve vrtulníku.Důležitý je to,že ve větru to letadlo sebou nemele sem tam a je to jako by nefoukalo.U menších letadel je to sakra znát.
mulda
Napsal: stř 22.08.2018 17:54 |
DXS píše: Ale ty nepoužíváš stabilizaci, ale režim panika, což je jedna z funkcí celého SAFE systému. Grugh zmínil, že se stabilizace jako taková vypnout nedá, což je blbost. "Vypne" se právě tím přepnutím režimu, při kterým se přestanou omezovat náklony a zůstane jen aktivní AS3X a funkce panika. Případně přes kabel a samotný přijímač. Fakt se na nějakou stabilizaci vykašli a nauč se hlavně na ruce s něčím pohodovějším. Jenže režim panika je krátkodobý aktivování právě SAFE stabilizace a o tý je tady podle mě řeč.
Amper
Napsal: stř 22.08.2018 18:02 |
mulda píše: Nevim co je na tom k nepochopení.Nereaguje na náklon,ale jenom na úhlové zrychlení.Přirovnal bych to třeba k bezpádlovej jednotkce ve vrtulníku.Důležitý je to,že ve větru to letadlo sebou nemele sem tam a je to jako by nefoukalo.U menších letadel je to sakra znát. Jenze to rovna i pohyby zpusobene trhanim proudnic a jsme zpatky na zacatku. Stabilizaci je jedno za kridlo pokleslo protoze se tam urvala proudnice a nebo proto ze ho nakopnul vitr. Mimochodem - zase se to staci k nekonecne diskusi kdy milion lidi rika ze duvodem padu je stabilizace a ze by jsi ji mel prestat pouzivat aby jsi se nekam posunul. Ty se ji evidentne zbavit nechces. Ok, tvoje volba ale pouc se a litej vic na rychlosti. No a nebo si prestan stezovat az zase zhucis dolu v nejake zatacce s vetrem v zadech
Walsoraj
Napsal: stř 22.08.2018 18:44 |
Tak jsem se byl proletět...
Walsoraj
Napsal: stř 22.08.2018 18:47 |
Test dosahu a na dvacet metrů bez signálu.
Přílohy: |
IMG_20180822_191927.jpg [ 75.82 KiB | Zobrazeno 1598 krát ]
mulda
Napsal: stř 22.08.2018 18:48 |
Amper píše: Jenze to rovna i pohyby zpusobene trhanim proudnic a jsme zpatky na zacatku. Stabilizaci je jedno za kridlo pokleslo protoze se tam urvala proudnice a nebo proto ze ho nakopnul vitr. Mimochodem - zase se to staci k nekonecne diskusi kdy milion lidi rika ze duvodem padu je stabilizace a ze by jsi ji mel prestat pouzivat aby jsi se nekam posunul. Ty se ji evidentne zbavit nechces. Ok, tvoje volba ale pouc se a litej vic na rychlosti. No a nebo si prestan stezovat az zase zhucis dolu v nejake zatacce s vetrem v zadech Ta druhá část byla na mě?Já už se stabilizací dávno nelítam.
DAF
Napsal: stř 22.08.2018 18:55 |
Walsoraj píše: Test dosahu a na dvacet metrů bez signálu. Takže servis a v nejhorším případě nové rádio, nezávidím. Zkus také popřemýšlet o nějakém cvičňáku, aby ses nemusel bát pádu a vyzkoušej to bez stabilizace.
Naposledy upravil DAF dne stř 22.08.2018 18:58, celkově upraveno 1
Amper
ne, na puvodniho tazatele ale uplne nestiham sledovat kdo co vlastne chce a nechce takze se omlouvam za pripadne nedorozumeni
Jardátor
Napsal: stř 22.08.2018 19:06 |
Takže můj názor,i když zkritizovaný,že to byl pád na ztátu signálu ,byl nakonec asi pravdivý.Měl jsem naprosto stejné problémy,2 rádia v záruce vyměněna a stejně to nepomohlo.
DXS
Napsal: stř 22.08.2018 19:07 |
Walsoraj píše: Test dosahu a na dvacet metrů bez signálu. Při range testu by to možná odpovídalo. Sice jsou výpadky u Frames, ale u Hold je 0, takže ke kritické ztrátě signálu nedošlo. Ono je taky potřeba zmínit, že DX6e je s jednoduchou anténou. Vyšší řady nabízejí duální. Taky záleží na tom v jakém směru se model a vysílač nacházejí.
DXS
Napsal: stř 22.08.2018 19:09 |
Jardátor píše: Takže můj názor,i když zkritizovaný,že to byl pád na ztátu signálu ,byl nakonec asi pravdivý.Měl jsem naprosto stejné problémy,2 rádia v záruce vyměněna a stejně to nepomohlo. Přestaň... Nevíme kde jsme.
Walsoraj
Napsal: stř 22.08.2018 19:16 |
DXS píše: Při range testu by to možná odpovídalo. Sice jsou výpadky u Frames, ale u Hold je 0, takže ke kritické ztrátě signálu nedošlo. Ono je taky potřeba zmínit, že DX6e je s jednoduchou anténou. Vyšší řady nabízejí duální. Taky záleží na tom v jakém směru se model a vysílač nacházejí. Tak sem to prubnul.co si mám vzít z tohodle?
Přílohy: |
IMG_20180822_192435.jpg [ 82.64 KiB | Zobrazeno 1561 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
