Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: Volňásek vypouštěný "bičem"
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 10:13
Zdravím,
během dumání o vhodných érech pro mé prcky-piloty jsem narazil na zajímavou stavebnici "U-control glider", kde je na obalu vidět, že dítko vodí model na tyčce s nití, viz obrázek. Patrně ve snaze jej vypustit a možná i trvaleji řídit. Prosím nemáte někdo zkušenost nebo informaci o takovém "whip-fly" modelu nebo metodě takového upoutaného letu?
Hezký den, Honza.
[ 68.12 KiB | Zobrazeno 7554 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Volňásek vypouštěný "bičem"
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 11:18
Podle textu na obalu bylo možné s modelem létat jako s házedlem nebo jej vystřelovat smyčkou gumy. Co se týče upevnění na tyč s nití, nejednalo se o způsob vystřelení/vypuštění modelu, ale o způsob jak dosáhnout delšího, rádoby řízeného letu, otáčením se v kruhu s modelem trvale upevněným na niti. Podobná hračka se prodávala v ČSSR někdy v 70. letech. Jednalo se o umělohmotnou napodobeninu Migu 15 na silonovém vlasci, při "letu" vydával zvuk podobný pulzačnímu motoru. Na stavebním návodu FW-190 retro stavebnice Guillows je obrázek modelu, upevněného na podobném "biči" a poháněného malým spalovacím motorkem. S modelem bylo možné kroužit dokola, zvedáním/klesáním "biče" dosáhnout stoupavého/klesavého letu. V dávné minulosti vyšel v tehdejším časopise Modelář plánek na bezmotorového upoutance pro začátečníky. Model měl klasické řízení VOP pomocí dvou lanek připevněných na rukojeti. Letu bez použití motoru mělo být dosaženo točením se s modelem v kruhu - zda to skutečně fungovalo (že se model dal jakž takž řídit pohybem VOP) netuším.
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 11:34
Obrázky: 9
Jaký význam má mít ten "bič", netuším, ale bezmotorové upoutance jsem si dělal. Byly z papíru, stínový trup a křídlo vetknuté do drážky v trupu, prohnuté do jakéhosi (ptačího) profilu. Ovšem neměly žádné řízení. Pohon byl pohybem ruky do kruhu. Z dnešního pohledu taková spíše sranda.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 17:14
DAF píše:
Jaký význam má mít ten "bič", netuším ....
Ten klacek je jen prodloužená ruka.
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 17:22
Buckeye-Blitz píše:
.. Jednalo se o umělohmotnou napodobeninu Migu 15 na silonovém vlasci, při "letu" vydával zvuk podobný pulzačnímu motoru..
Z toho MIGu jsme si dělali akustický rychloměr na rogalla (opravdická, co jsme na nich poletovali). Amputovali jsme křídla, z moduritu prostým otiskem trupu toho MIGu a trubky hrazdy vyrobili držák, který po přigumičkování držel tu troubící trubku ve správné poloze. Pokud "rychloměr" přestal troubit, znamenalo to pádovku nebo příliš velkou rychlost - pro naše ptáky první (de)generace nebezpečnou.
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 17:31
Podle těch obrázků na krabici mi to připadá jako rybářské muškaření. To by znamenalo, že model by musel být seřízený, aby létal rovně a v momentu kdy se blíží napnutí nitě, mu švihnutím znova udělíš rychlost, ale se současným otočením směru letu za nití. Tak nějak si to alespoň představuji.
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 20:13
Obrázky: 9
OrDa píše:
To mi došlo, pomocí "sběračky" takhle házím čoklovi míček (a!e bez toho provázku). Ovšem na špagátě jsem měl draka, ale ne letadlo. Jinak Larkovo vysvětlení má svou logiku.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 22:21
Ten upoutanec byl "Loop", jestli si správně vzpomínám.... nebo snad "Looping".
U něj kresba pilota co vypadal jako drezér v cirkuse :-)
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 8:26
Steve píše:
Pilot v jedné ruce držel dlouhý klacek s očkem na konci, kterým procházela řídící lanka a v druhé rukojeť.
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 11:09
Díky za komenty. To vodění bezmotorového upoutance na "prodloužené" ruce bych si představil - pokud vedou lanka skrz křídlo. Ovšem jak to může fungovat s úvazem někde pod těžištěm... No, možná provedeme test až postavíme trochu nějaký větší balzolet.
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 16:51
http://www.oldwoodtoys.com/testors.htm
it could be catapult-launched using the thick rubber band … or it could be “whip-flown” by attaching it to the little pole & twine included in the kit. Using the pole, you could sling it around as fast as you dared (or until you were too dizzy to stand).
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2018 20:59
OrDa píše:
To já ale vím ;-)
Jen jsem si vzpomněl na doprovodnou kresbu..... ;-)
PříspěvekNapsal: ned 26.08.2018 18:16
A tohle ?https://www.youtube.com/watch?v=x0d2mW8A2Ss
je to teda na gumu
Jaroslav
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 7:56
Já jsem kdysi (začátkem 50. let) to zkoušel. Ovládání 2 lanky, jako běžný upoutanec. Trochu se to ovládat dalo, ale při stoupání bez motoru to rychle ztrácelo energii.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
