Celeron
Napsal: pon 10.09.2018 14:42 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Lark píše: Když koukám na ten rastr vyztužení kuželu, bude to vyvážené? Dyť je to pravidelná struktůra, tak proč ne?
Celeron
Napsal: pon 10.09.2018 15:20 |
Na tom průměru a váhovým rozdílu tý tištěný šlupičky? Nedávno jsem zjistil, že jsem dost dlouho lítal s elektrickým Sbachem na vrtuli, co měla jeden list o asi 8 mm kratší. Prostě se nějak někdy urazil, ubrousil, či co. Kupodivu žádnejch vibrací jsem si nevšiml. Zato na benzínu jsem uhlíkovku dovažoval staticky mockrát a vibruje stále. (ZDZ90) Asi nějakej hmotnostní rozdíl ve vnitřku na určitým průměru nebo nestejnej úhel náběhu, projevuje se to jako dynamický nevyvážení za určitejch otáček. Měřák na úhel mám jen do průměru 360 mm.
Napsal: pon 10.09.2018 16:05 |
Vibrující vrtule na elektropohonu už dávno neřeším - naopak, přispívají k letovému projevu motoráku Zato jsem vyřešil zadní pojistku proti vysunutí křídla: Příloha:
DH98_16.jpg [ 52.55 KiB | Zobrazeno 1635 krát ]
Napsal: úte 11.09.2018 17:43 |
Svrtávám kužel vrtule s podložkou; ulepil jsem si na to vrtací přípavek. Jako vrtací pouzdro (vede vrták) posloužil mosazný dutý nýtek: Příloha:
DH98_17.jpg [ 96.36 KiB | Zobrazeno 1534 krát ]
Jsem zvědav co to udělá až to roztočím
Napsal: úte 11.09.2018 19:04 |
Sluší mu Příloha:
DH98_18.jpg [ 55.33 KiB | Zobrazeno 1515 krát ]
Napsal: úte 11.09.2018 19:51 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
To ji neměl filament barvy kachních vajec?
Napsal: úte 11.09.2018 20:31 |
Tohle jsou kachní vejce bez přidaných Éček a barviv Zatím to je pokus, co a jak. Už vím že základová deska musí být ze sklotextitu a už vím jak ji udělat abych ji nemusel navrtávat. Na svrtání kuželu bude také nový přípravek. Přece jen frézku mám nějak přesnější než tiskárnu a sklotextit vydrží mnohem více než kukuřičný plast Ale vydrželo to max. otáčky, to bych řekl že až bude základna tužší a přesnější, že to bude cesta k použitelnému kuželu. Je to vývoj.
Napsal: pát 14.09.2018 13:03 |
Vyvážení nic moc, mršily to ty tištěné základové desky. Změnil jsem jejich konstrukci na frézovaný sklotextit, vyrobil nový vrtací přípravek a už to vypadá OK, zatím jeden namontovaný kužel se chová způsobně, druhý dotvořím: Příloha:
DH98_19.jpg [ 68 KiB | Zobrazeno 1391 krát ]
Lark
Napsal: pát 14.09.2018 13:40 |
Ono to rozvážení může dělat i rozdílné množstí lepidla u těch segmentů a jestli se nepletu, tak nejsou po nalepení opracované ty zářezy, takže taky nemusí být přesně po 120°. Možná by bylo přesnější nalepit ty segmenty s přídavkem a obvod jim ofrézovat až po nalepení. Na CNC to přece není problém.
Edit: I to vrtání pro šroubky by chtělo vyřešit, aby jejich rozmístění po obvodu bylo přesné.
Napsal: pát 14.09.2018 14:37 |
To množství lepidla dorovnají těžké vrtule, odzkoušeno před chvílí. Segmenty byly samozřejmě při lepení skolíkované, polohu tedy mají danou nepřesností frézky. Vrtání pro šroubky dělají výřezy ve středním segmentu (vznikly vlastně kanálky). Při vrtání kuželu je to polohované dírkami v základně kuželu, přípravek má proti dírce pro vrták šroub s odpruženou kuličkou. Stačí? edit: Příloha:
DH98_20.jpg [ 54.46 KiB | Zobrazeno 1385 krát ]
Ony ty dírky/kanálky nejsou moc vidět ale jsou tam už po slepení. Teprve kužel svrtávám na tom přípravku.
Napsal: pát 14.09.2018 16:21 |
V krabici byl i pilot který se mi zdá poněkud velký, na to že to je měřítko cca 1:8 (16,52m ku 2032mm). Z jednoho modelářského krámu přišel pilot s popisem že je taky cca 1:8 ale asi to měřítko poněkud není ono, je ještě mohutnější než ten krabicový Příloha:
DH98_21.jpg [ 66.69 KiB | Zobrazeno 1361 krát ]
Po amputaci nohou pod koleny se tam ten původní tak nějak vecpe... Příloha:
DH98_22.jpg [ 68.79 KiB | Zobrazeno 1361 krát ]
Lark
Napsal: pát 14.09.2018 17:29 |
Teď už je to jasný. Ohledně pilota, nedal by se nějaký sehnat v hračkárně?
Napsal: ned 23.09.2018 17:51 |
Pilot konečně sedí, dodělal jsem i pár dalších drobných vylepšeníček ale než jsem se k tomu pro resty dostal, zhnusilo se počasí... Tak alespoň předělávám připojení křídla na 8-pinové Multiplexí konektory, našel jsem jen jeden pár, druhou stranu dodělám hned jak přijde nová zásoba: Příloha:
DH98_23.jpg [ 83.53 KiB | Zobrazeno 1170 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: cz.bobes a 23 návštevníků |
