aviatik666
Napsal: stř 12.09.2018 18:23 |
Registrován: 29.5.2008 Příspěvky: 1427 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
Capcuch píše: No tyjo jak jsi to vypocital kdyz neznáš opadání??? 18 km to je dost kdybych alespon znal presny smer??! Také jsem se ptal, jak to vypočítal, ale můj dotaz byl smazán. Docela by mne zajímalo proč...?
DXS
Lark píše: Nějak si takový výpočet neumím představit, protože těch neznámých proměnných je hodně. Souhlasím. Propočty jsou v tomto případě k ničemu. Štítek s kontaktem by měl být samozřejmostí. Známý v nedávné době podobně přišel o Elipsoida, byl taky hodně vysoko a snad na dvě, tři vteřiny mrknul k zemi a pak už jen hledal. Chvilku ještě zkoušel kvrdlat páčkami, jestli se někde neobjeví. Ještě ten samý den večer náhodný jezdec na kole model našel, pouhých 400m od letiště. Trochu zmuchlaný, ale částečně po nějaké opravě snad ještě použitelný.
Capcuch
Napsal: stř 12.09.2018 18:27 |
DXS píše: Souhlasím. Propočty jsou v tomto případě k ničemu. Štítek s kontaktem by měl být samozřejmostí. Známý v nedávné době podobně přišel o Elipsoida, byl taky hodně vysoko a snad na dvě, tři vteřiny mrknul k zemi a pak už jen hledal. Chvilku ještě zkoušel kvrdlat páčkami, jestli se někde neobjeví. Ještě ten samý den večer náhodný jezdec na kole model našel, pouhých 400m od letiště. Trochu zmuchlaný, ale částečně po nějaké opravě snad ještě použitelný. Ten štítek tam mnel byti to máš pravdu tim by se šance hodne zvedla!!!! Už vždy jen se štítkem!!!!!
LV
Napsal: stř 12.09.2018 18:38 |
Capcuch píše: Ten štítek tam mnel byti to máš pravdu tim by se šance hodne zvedla!!!! Už vždy jen se štítkem!!!!!
Model so stitkom ma svoje negativa... Ja uz stitky pouzivam.
Capcuch
Napsal: stř 12.09.2018 18:45 |
Co gps modul?? Nějakej co funguje gms sim kartu?? Mate někdo zkušenost?
Capcuch
Napsal: stř 12.09.2018 18:47 |
LV píše: Model so stitkom ma svoje negativa... Ja uz stitky pouzivam. Jaké negativa???
zelkar
Napsal: stř 12.09.2018 21:13 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Capcuch píše: Jaké negativa??? Třeba když to někomu spadne na auto nebo dokonce na hlavu Používám kombinaci telefonní číslo na modelu + modelářské pojištění
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
LV
Napsal: stř 12.09.2018 21:21 |
zelkar píše: Třeba když to někomu spadne na auto nebo dokonce na hlavu Používám kombinaci telefonní číslo na modelu + modelářské pojištění Tak jest. Preto tiež používam modelársku poistku. Na súťažných modeloch mám FAI licenciu (ľahko dohľadateľný majiteľ) Na maketách štítok s adresou. (za hlavou pilota) Dúfam, že to nebudem nikdy potrebovať...
zelkar
Napsal: stř 12.09.2018 23:23 |
LV píše: Dúfam, že to nebudem nikdy potrebovať... Nikdy neříkej nikdy Žádný pilot asi nechce dobrovolně pustit model do neznáma, ale náhoda je blbec (nebo je blbec spíš modelář - v mém případě většinou) Capcuch píše: ... navíc zítra to bude týden. Nezoufej. Mně se jednou vrátil třímetrový větroň skoro za půl roku, a to jsem tam číslo taky neměl. Našel ho chlap v lese, protože tam něco pípalo... Řekl to časem zeťovi, ten zas nějakému modeláři, ten to nahlásil na klub a tam věděli, že ho hledám. Chybělo jedno křídlo, ale chlap mě zavedl přesně na místo nálezu - křídlo tam samozřejmě ještě nahoře viselo. V křídle 10 cm díra, ale už to zase lítá. Flaška rumu chlapovi a bonboniéra pro babču se vyplatila
automet
Napsal: čtv 13.09.2018 8:19 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
Usaty termik /co Palio je/ moze uletiet aj dalej ako 18 km.
LV
Napsal: čtv 13.09.2018 10:32 |
automet píše: Usaty termik /co Palio je/ moze uletiet aj dalej ako 18 km. Ano, ale pravdepodobnosť je v promile. Skor to kecne tak do troch kilometrov.
jmjm
Napsal: čtv 13.09.2018 13:46 |
Registrován: 5.8.2013 Příspěvky: 149 Bydliště: Ješovice, Liběchov
Podle typu modelu se dá vycházet s odhadovaným opadáním 1:25-1:30. Lze předpokládat že pro výšku nad 100m foukal vítr o 2-3km/h rychleji, takže snos větrem byl o to výraznější. Pokud by došlo k výraznému vychýlení serv po ztrátě signálu, nedaleko letiště by byly k dohledání modrožluté trosky. Takže lze předpokládat že přijímač vše vyrovnal do neutrálu po ztrátě signálu a éro už nesl jen vítr (nejde mi bohužel týden zpětně dohledat záznam o větru, jinak bych ti označil místa kde máš hledat s největší pravděpodobností)
tratonah
Napsal: čtv 13.09.2018 16:23 |
jmjm píše: Podle typu modelu se dá vycházet s odhadovaným opadáním 1:25-1:30. Lze předpokládat že pro výšku nad 100m foukal vítr o 2-3km/h rychleji, takže snos větrem byl o to výraznější. Pokud by došlo k výraznému vychýlení serv po ztrátě signálu, nedaleko letiště by byly k dohledání modrožluté trosky. Takže lze předpokládat že přijímač vše vyrovnal do neutrálu po ztrátě signálu a éro už nesl jen vítr (nejde mi bohužel týden zpětně dohledat záznam o větru, jinak bych ti označil místa kde máš hledat s největší pravděpodobností) To není problém https://www.in-pocasi.cz/meteostanice/s ... 09-11-2018Základny byly v 15,20 cca 1500m Ze skušeností z A1 bych obešel nejbližší hospody po větru a informoval o odměně . Jinak se vesměs hledalo dál než éro ve skutečnosti spadlo. Rád si počkám na ten označený bod ze zvědavosti žádnou lepší radu nemám,záleží jakou náladu měl ten den bůh termoska edit. ještě aerologický diagram jestli to pomůže ,nejbližší výpich Prostějov http://portal.chmi.cz/files/portal/docs ... tejov.html
Naposledy upravil tratonah dne čtv 13.09.2018 18:56, celkově upraveno 1
HONZIK 22
Napsal: čtv 13.09.2018 16:42 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1795 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Ale vztyt to je ta nejlepsi rada, ktera tady zaznela. Presna a ucelna!!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
