Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: BF109F LM MODEL
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2018 17:44
Hafane,taky to máš mo hezké,nějako takovou kamufláš bych si asi představoval.Zeptám se i tebe,ať mám na výběr-jaké barvy a způsob barvení jsi použil?Děkuji!
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2018 18:14
Barvit je možno čímkoliv, EPP je odolný proti jakýmkoliv barvám a rozpouštědlům. Já s oblibou používám vodou ředitelné barva typu Balakryl, Sokrates. Barvím převážně molitanovým válečkem. Je dobrě si pak nechat z každého odstínu trochu barvy pro případné opravy.
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2018 18:48
Libore díky za radu,ale myslím,že už by jsi měl jít řezat ať co nejdříve uspokojíš zájemce o "mezka". :lol: To je samozřejmě pokus o vtip. :D :D S prvním érem od tebe jsem maximálně spokojený,tak věřím ,že i BF-109 mi bude dělat spoustu radosti!
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2018 19:36
Obrázky: 37
Mas to parádní. To je parada jak se daji delat kamuflaze a vyhrát si s tim. Jo je to pohodlnější to takto vyměnit baterku.
Nežli stale sundavat a nandavat kridla.
Povedl se ti chlape.
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2018 21:10
Děkuju za slova chvály :D barvy jsem použil syntetické Humbrolky pěkně naředit a stříknout,kužel jsem vzal štětcem barvama na textil oboje drží suprově.
PříspěvekNapsal: sob 15.09.2018 6:14
Obrázky: 37
Hafan píše:
Každý dle zásluh, říkával můj táta. Máš to prostě hezké.
Proto já to stříkl Tamiyou, protože se super stříká. Kužel jsem chtěl sehnat
půlkulatý, ale bohužel jsem nikde nesehnal.
Na druhou stranu furt lepší tento, než žádný. Dělal jsem na něm i spirálu, ale v letu to není vidět. Asi něco dělám špatně, nejspíš jsem jí neměl dělat až do konce kužele. Tak příště na dalším letadle zkusím jinak.
PříspěvekNapsal: sob 15.09.2018 6:36
Já zkusím turbokužel "Pohodalet" který mám na Dogfighterovi.Myslím,že na mezkovi bude vypadat velmi dobře,není špičatý,vypadá s tou dírou jako na skuteěném éru.Sklopka asi na mezka nepatří,ale bude mi chránit vrtuli před zlomením a když je roztočená,poznat to není.
PříspěvekNapsal: sob 15.09.2018 6:48
Obrázky: 37
Jardátor píše:
Já tam mám normální vrtuli a je to v pohodě. Ona při přistání uhne.
Přemýšlel jsem napípat brzdu, ale to jsem si zase říkal, že by mohla zastavovat v kolmém praporu. Mnooo nechám to asi takto. Ten kužel pohoda let vypadá jak?
Edit: už jsem to našel. Nebude to malé? Já tam mám 75mm kužel a je to akorát.
PříspěvekNapsal: sob 15.09.2018 7:15
Mezka doma ještě nemám,tak nevím jak tam ten turbokužel bude sedět,na DF ale sedí perfektně.nasazuji ho i na Easyglidera.Zatím jen tak uvažuji jak ho osadím,až bude doma a sestaven,bude to lepší.Aku dám asi 2200 mAh,těch mám nejvíce,mám i 2600 mAh,ale to už by asi byla trošku cihlička.
PříspěvekNapsal: sob 15.09.2018 7:20
Obrázky: 37
No to uvidíš jak ti tam bude sedět. Já také létám na 2200mAh a létá to tak jak to létá.
Zkusím polaborovat s vrtulí a dát tam tak 10/6. Nyní tam mám 10/4,7 a zdá se mi, že by to mohlo být trochu razantnější létání.
PříspěvekNapsal: sob 15.09.2018 19:36
Foto sání (je na obou stranách přídě). Byla to nějaká plastová trubka šikmo seříznutá. Elegantnější by bylo vyrobit z balzy nebo nějaké na vzduchu tvrdnoucí hmoty kopyto a za tepla lapač zhotovit třeba z PET lahve.
RE:Hafan - taky parádní kamufláž, palec nahoru.
[ 50.94 KiB | Zobrazeno 1027 krát ]
Stavím a létám pro své potěšení ne z povinnosti k měnícím se trendům...
PříspěvekNapsal: sob 15.09.2018 19:55
Obrázky: 37
Mozna by to slo udelat z kindervejce. Udelat takove pulkruhy.
Az budu mit letadlo u sebe, zkusim to. Ja mam ten předek žlutý, tak by to nemuselo byt ani tak videt.
Zas kdyz neletas na plny plyn stale, neni ta teplota tak hrozná.
Uvidime, ale zkusim jak by to vypadalo.
Dekuji za foto. Petr
PříspěvekNapsal: sob 15.09.2018 20:15
Dobrý nápad to Kinder vejce. Když je větrno, tak mezka honím na plný plyn. Letošní horké léto bylo větrné i v podvečer, takže i v trupu bylo docela teplo.
PříspěvekNapsal: sob 15.09.2018 20:56
Obrázky: 37
Skoda, ze se ted nedostanu na letiste. Hned bych to vyzkoušel jak to vypada.
Asi by si zasloužil trochu chlazení.
PříspěvekNapsal: pát 21.09.2018 18:55
Prispevek jsem presunul.
