Zdravím, stavím si větší rc autíčko, 40*80 cm, asi 15? kg zatím, 50 ccm dvoutakt a řeším problém s ovládáním. Ovládání karburátoru není problém, nicméně takové zatáčení už ano. Mám tam teď 13kg servo a ,,nějak to utáhne", což je naprd. To samé si říkám u brzdění, které si představuji v podobě kotouče na zadní nápravě. Co se týče zatáčení, přemýšlel jsem o dvou variantách - buďto dát ty serva dvě, nebo nějaký posilovač - místa na to je v autíčku spousta. Otázkou je, jak takový posilovač zrealizovat. Co se týče brzdy, viděl bych to na nějakou hydrauliku. Celé autíčko stavím z toho, co se našlo po kapsách a garážích a investovat se snažím co nejméně. Díky moc za odpovědi a nápady! Potkan
_________________ Sbach, Solo Sport (žhav. 7,5ccm), F-35 (dmych. 64mm), TORO 900 (+FPV), Duet
co se tyka brzdy - vzhledem k tomu ze brzdove trmeny bezne maji velmi kratky chod bych se to nejdriv pokusi realizovat nejakou pakou. Ta ti muze dat dalsi prevod treba 1:10 nebo i vic.
brzda by pripadne sla elektricka - bud elektromagnetem (disk napr. ze sklotextitu a magnety vzajemne se pritahujici z obou stran a trenim) nebo pomoci vyrivych proudu.
Na taký model by ako brzdový strmeň mohol poslúžiť mechanický alebo hydraulický strmeň z bicykla+ na mieru robený kotúč. Tu je taký podobný projekt z dielov čo sa povaľovali doma. Má to 4 časti:
K tomu řízení - začal bych prostě silnějším servem. Serva přes 30kg se celkem běžně prodávají a není to ani drahé. Třeba u https://hobbyking.com/en_us/trackstar-t ... -188g.html bych i udané hodnětě věřil, tohle je vyloženě velké servo (180g), jinak se ale serva kolem 30kg dají koupit i pod 80g. Jestliže to s 13kg servem jakžtakž funguje, tak by s 30kg měla být situace o dost lepší.
