Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1790 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 120  Další
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 9:43
Data potřebuješ?
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 10:04
Ano pro aktivaci drona .
 Předmět příspěvku: Aktivace DJI nejdou mobilní data
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 13:15
Zdravím všechny ,ještě jednou potřebuji radu po přihlášení na aplikaci DJI připojeni Pha3se na wifi, jsem si myslel že se automaticky přepne mobil na mobilní data.
To se sice stane, ale internet nejede pokud vypnu wifi tak data jednou , tím pádem nemůžu aktivovat DJI .
neměl někdo podobnou závadu
Děkuji .
 Předmět příspěvku: FCC - CE Phantom 3
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 23:18
Zdravím všechny ma někdo zkušenost jak efektivni přepnout mod ? na Phantom 3 se.
Děkuji .
 Předmět příspěvku: Re: DJI - Phantom 3
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2018 20:28
Blog: Zobrazit blog (1)
Neví někdo jestli by pasovali vrtule z phantoma 4 ? Vlastně ne tam je ten klikací systém . Tak alespoň kde sehnat podobné vrtule z vylepšeného P4 v2.0 ?
Mají takové zvláštní zakončení a údajně nižší hlučnost a možná to má vliv i na výdrž-ta se u v2.0 taky zvýšila ale nevím jestli jen díky vrtulím.
No prostě bych chtěl sehnat nejlépe stejný typ. https://store.dji.com/product/phantom-4-pro-v2?from=menu_products&vid=43151
P3A s inovovanou deskou, novými motory a vylepšeným chlazením.+ NVIDIA SHIELD
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2018 21:18
rzboril píše:
rozměr je stejný, ale nepasují, protože je tam ten bajonet...nemyslím, že u P4 nebude ta výdrž jen vrtulemi, jelikož jí mám v práci a jestli se dobře pamatuju, má baterku myslím 5800mAh...P3 má 4400mAh...
taky jsem koukal po "tišších" vrtulích na P3, ale nic jsem neobjevil. Přestože moje P3P funguje výborně a fotí i točí skvěle, je už prostě technicky za zenitem a tak na ní kašlou už i číňani na aliexpressu :-)
 Předmět příspěvku: Prosím o pomoc(přistávací nohy)
PříspěvekNapsal: ned 09.09.2018 21:47
Dobrý večer,dnes jsem měl havárii.moje chyba.odnesl to celý spodek.nevite jestli jsou přistávací nohy stejné na standarta jako na ostatní pha3? díky
Naposledy upravil Zizi99 dne pon 10.09.2018 8:40, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Prosím o pomoc
PříspěvekNapsal: pon 10.09.2018 0:14
Bylo by fajn nějak rozumně nazvat vlákno, takto anonymní volání o pomoc v budoucnu nikomu nepomůže - nepůjde najít, že hledáš nohy na drona.
Já mám čtverku, ale lze předpokládat, že draky všech verzí jednoho typu (tady P3) budou stejné, většinou se liší vnitřní výbavou a sw.
Ale ruku do ohně za to nedám - pokud mají verze Pro třeba čidla navíc, může být vše jinak. Trojku neznám.
Ale ND se sehnat dají a tak bych hledal přesně stejnou verzi ;-)
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 20:15
nohy na P3 stojí pár dolarů - pohledej na aliexpressu...
například: https://www.aliexpress.com/item/Newest- ... autifyAB=0
nějaké rozdíly v šasi na P3 budou, protože jsou v nabídce šasi na P3S a pak na P3A (které pak pasuje i na P3P)
jinak doplním, že P3 nemá čidla jako P4, jen senzor směrem dolů...
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 21:13
Tak ta vadná baterie co mi hlásila vadný článek a po vzletu a 2 minutách p3 přistával, se vzpamatovala a už třetí let je vše bez problému.
(Jo a p3 nemá jen nějaké čidlo takhle o miláškovi nemluvte :-) Je tu ultrazvuk na vzdálenost s kamerou na strukturu povrchu :-/)
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2018 16:00
Zdar, tak jsem se stal novým majitelem P3S. Otázka: v popisu u videa píšou 2,7K 30 snímku, ale v DJI Go mi to nabízí pouze 25 snímku. Děkuji za vysvětlení či radu.
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2018 22:02
kudr: přepni z PAL na NTSC a máš 30 fps :-)
PříspěvekNapsal: stř 19.09.2018 19:28
Aha, moc děkuji.
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2018 10:36
kudr píše:
Tak jaké jsou dojmy a zážitky?
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2018 12:18
Asi pořád litá :wink:
