Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 166 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: nabíječka IMAX B6
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 20:18
Mám dotaz: nabíjím NiMh acupack 6AA 2000mAh eneloop do rádia přes B6 (poprvé) a nastavil jsem teda 2A proud a auto. Předpokládal jsem, že se to samo vypne po dosažení kapacity acupacku, ale ono to vesele valilo dál i přes 2000mAh... Co je špatně? Hned jsem to vypnul...
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 20:43
Proč nabíjíš tak vysokým proudem? Spěcháš?
Pokud zafunguje -delta peak, může to vypnout trochu později, než při 2000 mAh. Je to normální, že se tam vleze "trochu" víc.
Při tak rychlém nabíjení bys měl používat jednoznačně teploměr, který vypne nabíjení, když -DP selže. Baterky do vysílačky se ale spíš nabíjí C/10 proudem na čas, protože potom -DP nefunguje moc dobře.
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 20:50
Aj, předpokládal jsem klasicky 1C... :(
No, tak příště na 200mA, jestli dobře počítám. A v tomhle režímu teda nefunguje dobře delta peak? Jaký čas teda nastavit?
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 20:54
Tlapa píše:
... Jaký čas teda nastavit?
Nastav 160mA max. a čas "přes noc". Optimální režim pro NiMh téhle velikosti a použití. 200mA je dokáže ještě pěkně ohřát, zvlášť když jsou uzavřené ve skříni vysílače.
Už měly po těch 2A alespoň 50°C? Pokud ano, začínají končit.
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 20:59
No teplotu jsem neměřil, páč nemám čím, ale teplé byly dost - no, v ruce jsem je udržel ještě v pohodě. Měl jsem je vyndaný, tak se trochu chladily...
No nic, holt člověk se pořád učí...
Ok, díky za rady, příště to půjde na těch 160mA a snad jsem je moc neodepsal :?
PříspěvekNapsal: ned 25.06.2017 18:38
Zdravím.Plánujem kupit imax B6 a budem nabijat aj AAA-čka a 18650 akku.Prešiel som tému,ale nenašiel som ako prepojit tie batérie,či je to do série alebo paralerne.Chcel by som,aby sa každý článok nabíjal jednotlivo.Možem to takto prepojit ako je to tu na 5 strane?Vdaka
http://airsoftpro.cz/help/navody-na-dil ... ual_CZ.pdf
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 16:00
Mam na prodej kdyz by jsi chtel. Nabijela cca 10x vc. zdroje
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2018 11:52
Zacatecnicky dotaz...jde na Imax B6 AC pouzit jako zdroj treba 4S Lipolku pres krokosvorky co jsou v baleni a nabijet pres ni 1S Lipol? Potrebuju dobijet na letisti a nechci to tahat pres autonabijecku
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2018 11:57
Nejen Imax. Každá nabíječka (která má povolené vstupní napětí >16V) tak může fungovat.
Jen bych se ujistil že jde nastavit alarm při podvybití zdrojové baterky, v tomhle případě na nějakých 14V.
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2018 13:04
Dekuju za info myslel jsem si to ale radsi se zeptam...to nastaveni alarmu musim vyzkouset...zatim jsem nabijel standartne ze zasuvky
PříspěvekNapsal: úte 02.10.2018 12:44
Tak jsem hledal ale nikde jsem nenasel jestli se da nastavit alarm...a ani to nezkusim protoze mam jen 2S baterie...kdyby mel nekdo zkusenost byl bych rad za info dekuji
 Předmět příspěvku: IMAX B6 Connection Break
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 12:42
Stává se mi poslední dobou čím dál častěji, že mi nabíječka odmítne nabít některé baterky s chybou Connection Break. Když se mi to stalo poprvé, proměřil jsem balanční konektor baterky a zjistil jsem, že jeden z drátů je přerušený. Tak jsem ho spravil a OK.
Ale pak to začalo dělat i u některých dalších baterek a žádné přerušení drátů k balančnímu konektoru jsem nezjistil. Tuto chybu vykazují jen některé baterky, ale za to spolehlivě. Jiné baterky se zase spolehlivě nabijí (ať už jako Charge, Balance nebo Storage).
Skoro si začínám myslet, že ne nějaká chyba jinde než v těch baterkách. Dělá vám tohle taky? Kde/jak hledat problém?
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2019 11:10
Co nějaký vakl v balančním konektoru - dráty neutržené, ale pin nějak ožvejkaný, takže nemám kontakt?
To se může projevit jen u části baterek, některé mají kontakty lepší, tak je to ještě "v toleranci", jiné ale už ne.
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2019 13:11
Já nabíjím v takové té nehořlavé taštičce/krabičce na suchý zip, a od balančního konektoru mám prodlužovací kablík. Ten jsem samozřejmě začal podezírat docela brzo, a zkoušel jsem i baterku zapojit přímo do balančního konektoru v nabíječce. Tváří se to OK.
Ještě jsem zjistil, že častěji to hlásí problém při Storage nebo Balance, při běžném nabíjení až tak ne. Nejspíš při těch prvních dvou režimech jde víc proudu balančním konektorem, zatímco při tom normálním nabíjení se to asi (?) nabíjí jen přes hlavní konektor.
Tohle by taky vysvětlovalo, že když snížím nabíjecí proud, tak většina mých baterek projde režimem Storage i Balance bez problémů. Můj zdroj umožňuje nejvíc 2.6 A, když snížím na 1.0 A, tak projde i Balance (Storage má horní limit 1.0 A sám od sebe kvůli rozptylu tepla). Tohle by i mohlo vysvětlovat, že to dělá jen u některých baterek - u těch, při jejichž nabíjení prochází balančním konektorem větší proudy (což teď neodhadnu jestli jsou spíš ty tvrdší nebo měkčí, nebo spíš ty míň vyvážené).
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2019 15:18
Pozdravujem, mam doma staršiu nabijacku s označenim Voltcraft B5 Multilader
http://www.voltcraft.cz/univerzalni-nab ... b5.k235710
v podstate to je Imax B5 - ale ma malo funkcii - hlavne tam chyba storage atd...
vie nikto poradit či sa da urobit upgrade? a ak ano tak ako? kde stiahnem firmwer?
alebo radšej neivestovat čas a použivat ju len na nabijanie na letisku .)
(kupovat inu nabijačku nepotrebujem - mam Skyrc Q200 a EQ3.5)
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 16 návštevníků
