Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 736 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výběr vysílačky
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 0:25
A co Sky Surfer X8 ve verzi bez vysílače a přijímače a k tomu nějakou tu Flysky nebo Frsky? Nevím, kdo koho kopíruje:)
https://www.peckamodel.cz/ly-so1-03-x8- ... z-vysilace
Nějak nemůžu narazit na Surfera 1400 bez vysílačky.
Traxxas TRX-4 Ford Bronco 1/10 brushless
Losi Rock Rey 1/10 brushless
Losi Night Crawler SE 1/10
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 6:08
Obrázky: 8
Zkus si zjistit, jaké jsou rozdíly mezi Sky Surferem1400, jeho verzí X8, Berou 1400 a určitě se najdou další modely stejných tvarů (a osazení), ale různých názvů. Všechno se vyrábí v PRC, tedy Číně. Podobné to je třeba se spalovacími motory - Magnum, SC, P.H. ASP a nejspíš by se ještě něco našlo, stejný motor, jen jiný nápis na karteru a jiná krabička. I náhradní díly jsou kompatibilní. Stejne to je i se servy, elektromotory a dalšími věcmi. Nehledej v tom vědu.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 12:56
No, rozdíly píšou, ale nepíšou, oproti jaké verzi. Asi zásadní je, že u X8 má vrtule tři listy a více výztuh a co jsem koukal, ta verze 1400 už je spíše doprodej.
Verze X8 přináší mimo jiné následující vylepšení
- zesílená konstrukce trupu pro zvýšení odolnosti
- uhlíkový nosník v křídle pro zvýšení pevnosti
-nová 3listá vrtule pro zvýšení účinnosti a zvýšení tahu pohonné jednotky
průhledná kabina pro realističtější vzhled modelu
Je to asi vše na jedno brdo, jak říkáš:)
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 13:50
Obrázky: 8
Tady https://www.peckamodel.cz/1m40123-easy- ... gLraPD_BwE máš další stejný model s jiným názvem. A jaký rozdíl je s tímhle https://www.motionrc.eu/products/dynam- ... gJukvD_BwE. Pak je (byl) Wild Hawk (také s podvozkem). Pravděpodobně bude rozdíl ve vybavení, ale i to bude parametrově vzájemně podobné, motory stejné velikosti, obdobným kV, stejně silné regly, stejně velká a stejně silná serva. Rozdíl hlavně v názvu, možná detailech kontrukce (dáno pak zkušenostmi z provozu), výbava může být různá, ale také může být "různá" jen použitými nálepkami. Sám Pelikán někde psal, že to nechává vyrábět pro sebe a když projedeš net, najdeš stejně modely, s jiným zbarvením, i u jiných prodejců.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 14:11
Koupím něco v tomto stylu bez RC soupravy a tu objednám zvlášť, asi něco od Frsky. Nejvíce mě zaujal ten X-Lite, kde se to ovládá palci jako gamepad, ale nevím, zda je to vhodné. Píšou spíše, že je to na drony.
Když jsem se díval na ten Open TX, tak popravdě se bojím, že jako úplný začátečník nebudu moc schopnej to správně nastavit:(
To mě zase trošku vrací na začátek, zda není lepší koupit RTF a prostě pokud budu mít potřebu létat více, pak prostě koupit něco jiného.
Když tedy nebudu řešit, jestli doplatím na ovladač 1000 nebo 3000 Kč, třeba.
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 14:21
Ahoj, pokud koupím tohle letadlo, můžete poradit, jakou baterii použít? Co jsem koukal, většinou se dává 3S. Případně potřebuji ještě nějaké lepidlo nebo něco hned do foroty? Nabíječku mám, konektory taky.
https://www.modelcentrum.cz/produkt/Sky ... ----i54899
Díky
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 14:53
Ahoj, když si ten odkaz, který jsi poslal přečteš až do konce, tak tam máš jednak návod ke stavbě (z toho bude jasné, jestli a jaké lepidlo budeš potřebovat) a jednak i doporučenou baterku.
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 15:43
Je dobré do začátku mít
- aspoň dvě baterky
- hlídač napětí https://www.modelcentrum.cz/hledat?q=2RCA0039,
- střední vteřinové lepidlo https://www.modelcentrum.cz/produkt/SUREFIX-20g-stredni-vterinove-lepidlo-i38477
- aktivátor https://www.modelcentrum.cz/produkt/Aktivator-CA-150ml-spray-i38488
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 17:12
Obrázky: 8
Jaký je cenový rozdíl mezi tebou vyhlédnutou vysílačkou a třeba tím zatracovaným, zastaralým a předraženým Opticem 6, nebo Graupnerem MX10/12, případně nějakým Graupnerem MZ? Tahle rádia už nějaký program a přednastavené mixy mají. Jen budeš chvíli čučet do návodu, než to pochopíš. Hlavně si při výběru také všimni, jak je to třeba s možností dokoupení dalším přijímačů a hlavně jejich cenou. Hitec má přijímače řady Minima 6, které jsou bez telemetrie a stojí mezi 6 - 8 stovkami. Graupner třeba nemá přijímač po talíř. Futabu si budeš muset najít sám (dodává Astra). Značky a typy, které jsem napsal, dávám jen jako příklady, nikoli doporučení, že tohle je to jediné správné a ořechové! Předpokládám, že pokud by sis koupil něco Open Tx, že ti třeba zrovna RiMr poradí (to musí ale říct on sám), možná se zde najde i někdo další. Je otázkou, že pokud budeš používat zaběhnutá schémata, zda je nutné si toto volit a programovat sám, nebo se spolehnout na výrobce rádia a jím dodané firmwary. Teď někdo namítne, že mu u jeho rádia chybí určitý mix, nebo nějaká funkce. Třeba bude i jiné značky, to si musíš zjistit před koupí. Je otázkou, zda pro běžné rekreační létání je ovšem taková funkce opravdu nutná (většinou jde o různé kombinace mechanizace křídla s mixem VOP, případně motoru).
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 18:16
Obrázky: 9
Co tohle?:
http://air.pelikandaniel.com/?sec=product&id=46837
X-Lite na obrázcích vypadá pěkně, ale v ruce jsem ho neměl. Že je na drony je podle mě jen předsudek. Má o pár páček méně než "velké" vysílačky, ale myslím, že to není na škodu.
OpenTx není zas tak složitý. Vysílače od FrSky se dají pomocí USB kabelu připojit k počítači a přes program Companion se dá provést veškerá konfigurace uživatelsky příjemně. Je tam i "wizard", který základní konfiguraci v několik krocích nastaví zcela sám.
Pak to chce jen zkontrolovat polarity a středy serv, nastavit expa, přidělat dvojí (nebo trojí) výchylky a hurá do vzduchu.
Ale opravdu je lepší když ti někdo s nastavením / záletem pomůže.
Jako přijímač pro X-Lite doporučuji S6R (6 kanálů + stabilizace + telemetrie cca 700,-)
DAF: Aurora je OK, ale Optic je trochu passé.
Jinak X-Lite 16 kanálů cca 3500,-
Aurora 9 kanálů cca 6500,-
Chápu, že Aurora má lepší displej apod. Ale za letu se na něj stejně nikdo nekouká.
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 19:32
Obrázky: 8
Jasně, že Optic, je jedno zda 5 či 6, je už mírně starší, ale zatím ve své třídě má určité postavení. Není na špici, ale svými výkony a parametry mnoha lidem bude ještě nějakou dobu vyhovovat. Kdo si nechce nějak výrazně hrát s programováním, je spokojen s rekreačním poletováním, stačí mu v případě potřeby pouze aktivovat mixy.
Co mně vadí na Auroře, že byla od počátku stavěná na 2,4 GHz a přesto je očko na popruh v horní třetině krabice, nikoli v dolní, což by bylo logické, takže při pověšení na krk se to zhoupne a pokud si to člověk nehlídá jinak, klidně přidá plyn. U VOP, SOP či křidélek by to bylo jedno, ale u motoru, a je jedno zda čmouďáka či elektry, to může mít fatální následky. Ano, dá se to eliminovat trámkem, ale proč? U starších rádií (zrovna Optic, ale i Eclipse, či Lite) by to člověk chápal, byla stavěná na MHz technologii se zhruba metrovou prutovou anténou, která ač lehká, svou délkou Tx vyrovnala (něco jako pověstný pevný bod ve vesmíru). Ale nechápu to u nově projektovaných rádií, kde se se starou MHz technologií nepočítá ani pro oblast severovýchodní Sibiře.
A také mám výhrady, ale to by se mohlo týkat i jiných značek, k anténě. Kloub je fajn, ale je dost subtilní, raději bych tam viděl nějaké "parohy", jako jsou na JETI, i za cenu, že si to nebudu moct pootočit. Takhle se mi při transportu podařilo kloubek poškodit u jiného rádia (měl jsem to doma pro nastavení modelu).
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 21:19
Co jsem koukal, tak prý Beta 1400 je prý oproti Sky Surferu méně bytelná. Jinak jsou to stejná letadla, jen se liší nějak výztuhami křídel.
Osobně vzhledově apod se mi líbí vysílačka X-Lite. Ještě si to promyslím a kdyžtak kontaktuji p. Mrázka a uvidím, co mi řekne
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 21:24
DAF píše:
...Graupner třeba nemá přijímač pod talíř. ...
Ale :lol:
Stejně je zajímavý, že chinaengineeři opráskli kdeco (Hitec, Spektrum, Futabu, ....) ale Gr. HoTT ne...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 21:29
Obrázky: 3
Z výběru Beta / Sky surfer bych volil Multiplex Easystar 2. Hlavní důvod - demontovatelná VOP, a asi nejbytelnější ze zmiňovaných.
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 21:43
Obrázky: 8
jyrry píše:
Ale :lol: Stejně je zajímavý, že chinaengineeři opráskli kdeco (Hitec, Spektrum, Futabu, ....) ale Gr. HoTT ne...
Myslel jsem normální přijímač do normálního modelu se standardními konektory JR/Futaba. Tenhle přijímač bych s ničím nespojil. Tohle bude do nějakého pokojáku :wink: . Mimochodem Hitecácká Minima 6 je levnější :lol: , i v té nejdražší verzi :lol: .
Hitec Aurora 9X
