HONZIK 22
Napsal: úte 09.10.2018 14:43 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1776 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
https://www.peckamodel.cz/der-mini-uhu- ... n=ProduktyTak si koupim asi již 3. vysílačku od Graupnera ,ale i s modelem a s totální výbavou. Přijde mi to velice zábavné poletadélko. Budu přistávat do otevřeného okna do záclon a když se to nepovede omotoruju si všechna házedla z dětství z krabice ve sklepě.
HONZIK 22
Napsal: úte 09.10.2018 14:56 |
HONZIK 22
Napsal: úte 09.10.2018 18:17 |
A to nemluvim o nostalgii ke Graupnerovi, kdy jsem jeho tlusty katalog pujceny, cetl tajne vecer s baterkou pod perinou. Do dnes mam Amigo a objednane to nove. Ale verim že pres zimu politam vic s UHem.
Naposledy upravil HONZIK 22 dne úte 09.10.2018 20:30, celkově upraveno 1
Šnek23
Napsal: úte 09.10.2018 20:09 |
Registrován: 18.5.2017 Příspěvky: 348 Bydliště: Nymburk, ČR
tak to je mazec
_________________ Když už, tak už... Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
HONZIK 22
Napsal: úte 09.10.2018 20:40 |
Smazl jsem tu vetu o Lidlovkach ,mohlo by to snad I nekoho urazit. Omluva.
Napsal: stř 10.10.2018 6:23 |
Ale ano, tohle je vtipný nápad, který se Graupnerům (SJ) docela podařil. Celkem rozumná je i cena za další sadu RX/motor pro vlastní bastlení (cca 900).
HONZIK 22
Napsal: stř 10.10.2018 10:24 |
Na toto jsem fakt hodně zvědavý , bude to asi nejchytřejší balzoidek na světě ...Například Vector Unit Extreme má Channel Mapping pro 12 kanálů a je schopen vysílat telemetrické údaje (teplota přijímače, napětí baterie a sílu signálu) do vysílače. Jednotka 3v1 nemusí být provozována s inovativním vysílačem mz-4, ale může komunikovat s jakýmkoliv vysílačem řady HoTT.... Pakliže to bude pravda , tak nebude problém to řídit klasickym vysílačem s HOTT a doplnit to mikro servy . Zatím jsem z toho ,,jelena,,
HONZIK 22
Napsal: stř 10.10.2018 10:47 |
Tak to je celkem i rozumná váha . Když se tak dívám na tu konstrukci i váhu ,tak konfiguraci pohonu zvolím jako tlačnou až to netrčí tak dopředu bude to i bezpečnějčí.
zz
Napsal: stř 10.10.2018 10:59 |
_________________ www.rckozmodrom.com
HONZIK 22
Napsal: stř 10.10.2018 11:09 |
Jojo jakoby v tom trupu měl přifouknute helium.
zz
Napsal: stř 10.10.2018 11:40 |
To se Graupnerům opravdu povedlo, jednoduché a funkční, není třeba instalovat složitě přijímač, serva a táhla k ovládání ploch. Jedna jednotka udělá z volňáska RC. Skvělé oživení modelařiny...
HONZIK 22
Napsal: stř 10.10.2018 17:08 |
HOLA HOLA.Tak me uz frci od Domanskeho z Hlavniho mesta. 450km a je doma. Doufam, ze to bude na jedno nabiti. Dneska jsem nasel orginal nitrolak 1979 a modelspan 1976 takze budou prouzky NA SPOJICH a mozna i barevne usi a smerovka aby se mi to v termice jevilo zretelneji Zadny balakryl ci eternal na bublinky!! Pozn. Veka by mel ze me radost.
Napsal: stř 10.10.2018 20:08 |
Mimochodem náhradní LiPOL seženeš snadno - je to vlastně to samé, jako se dává do microcopterů TinyWhoop. Nejčastějsí jsou malinko větší cca 210mAh - pro ilustraci třeba https://www.rotorama.cz/baterie/acehe-210mah-1s-25-50c , ale najdou se i cca 150mAh, tedy stejné jako přímo od Graupnera. Takže létat více letů bez potřeby dobíjení se dá zařídit snadno a ani ne draho.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
