px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 211 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Další
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2018 20:53
Obrázky: 2
Za mne lepší 1s lipolky než z Rotoramy jsou z Hobbykingu, mají je jak v 150mAh tak 200mAh provedení.
Oproti Acehe 210mAh lítá Turnigy nano-tech 200mAh o cca 2-4s kratší dobu ale stále naplno :)
Navíc jsou teď na HK za bezkonkurenční cenu.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... -pack.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... -5pcs.html
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2018 21:16
Souhlas, těch 5 kusů jsem kupoval na jaře a naprostá spokojenost. Blbnutí s podobným prckem přes 5 min (na napětí 3,8V- šlo by i déle) po celou dobu drží stabilní výkon. Doporučuji a o ceně ani nemluvím.
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2018 21:49
nechci dělat chytrýho zde , ale před pár roky bylo něco podobného tady:
http://blog.micromagic.cz
jestlipak by nestálo za to, domluvit se a dát se do konstrukčního soutěžení s danou jednotkou ovládání a pohonu........ :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 0:14
Chápu to dobře, že je to vlastně "půlvolňásek"? Když vypnu motor (což bych asi u větroně, byť mrňavého, tak nějak občas i čekal), tak neřídím a jsem tam jako divák?
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 4:33
Ono se to dá poskládat třeba jen s tímto přijímačem, má v sobě DC reglík už od začátku. K němu DC či BLDC pidi pohon dle své volby, serva taky tak. Pak se to dá poskládat do gumáčka, CO2 či volňáska možná lépe než ten motor na servu.
[ 66.53 KiB | Zobrazeno 1150 krát ]
Tomuhle stačí 1s LiPol napájení.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 7:33
bitovod píše:
Implicitně to tak je...
Lze to ale různě měnit, motorem fakticky točí běžné servo, takže můžeš přidat i řízení směrovky (ať už místo natáčení motoru anebo kombinovat oboje).
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 7:47
jyrry píše:
Tak jasně, ale tím už končí ten půvab pro začátečníky/kroužky atd... Poskládat klasické mikrovybavení je snadné a levné - 2,5g serva z HK, přijímač s ESC (třeba tady v DSM verzi https://www.banggood.com/2_4G-4CH-Micro ... mds=search ), motor z Tiny Whoopa dostaneš často i zadarmo od někoho, kdo s Tiny létá, protože se pořád objevují výkonnější a staré zůstávají ladem - bude to fungovat zcela jistě a dobře.
Jenže to zkrátka a dobře už není ta hezká standardizovaná sada jako je zde debatovaný Graupnerův Vector a při společném létání už mizí porovnatelnost atd.
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 8:15
Přesně, kouzlo má dle mého jen ta sestava: natáčecí motor na servu. Super je i možná jednoduchost stavby modelu, který pro toto potřebuji. Třeba pro děcka, které nemají trpělivost dlouho stavět... Vše se tímto principem hodně zjednodušilo. Možná i ovládání třeba pro začátečníka...
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 8:32
S tímto setem si hraju pomalu tři roky.
Je důležité pro bezmotorový let přidat na motor malé kormidlo, aby v bezmotorovém letu trochu zatáčelo.
Dále pak je důležité otočit vrtuli na motoru podle potřeb. Od výrobce je montovaná jako tažná.
Mnoho lidí používá jednotku jako tlačnou aniž by by vrtuli otočili.
Létat se s tím dá, ale účinnost je mneší.
Přeji hezký den
rh
kormidlo.jpg [ 4.36 KiB | Zobrazeno 1069 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 9:09
Trochu mě zaskočilo to náhlé vzplanutí. :D Ta sestava je na stránkách Trivox už nejméně několik měsíců.
Ale hlavně chci upozornit (pro Hiesboka), že výrobce nabízí tažný i tlačný pohon (a jen otočení vrtule bez změny smyslu otáčení motoru - nestačí. Nebo jsem to dobře nepochopil...)
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 9:28
ellet píše:
Trochu mě zaskočilo to náhlé vzplanutí. Ta sestava je na stránkách Trivox už nejméně několik měsíců.
Ono to tu už tuším padlo dříve celkem bez odezvy... Zkrátka se to občas sejde, že něco vzbudí rozruch v jisté chvíli, ač to předtím nikdo moc neřešil :-)
Těch věcí dělá Graupner kolem "Vector" víc, ne vše je běžně skladem u nás. Třeba jsem u nás nikde neviděl tu půvabnou ježibabu: https://www.graupner.com/Vector-Plane-Witch/13303/
Pohonné sady jsou minimálně dvě - "běžná" a pak výkonnější Extreme se silnějším motorem. Tažná/tlačná sada podle mě není, celé sady jsou jen tlačné, ale dá se koupit motor s opačným smyslem otáčení samostatně, zase dobře známé z TinyWhoop (jinak ale stačí prohodit dráty).
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 9:31
Ta změna smyslu otáčení by neměl být problém, protože u DC motorku stačí prohodit piny v konektoru.
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 9:42
Lark píše:
Tak pro pořádek - úplně pravda to není, hodně DC motorů má určité časování, výkon při opačném smyslu točení je proto horší. Popravdě zrovna u těchto jsem to nezkoumal, ale nepřekvapilo by mne to - CW a CCW se nemusí lišit jen barvou vodičů a jejich připojením.
On to jako nouzovka jde, taky jsem výše psal o prohození drátů, nicméně pořízení "správného" motoru je přeci jen lepší volba.
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 9:50
hola hola , tak už ho mám , dorazil před minutkou. Vrtule jsou tam dvě každá určená pro jinou montáž. Jsou opačné.
Křídlo je čistě vybroušené do profilu z 5mm balzy.Trup je z lehoučké překližky a dvě balzové bočnice
Vysílač na 3LR 03 AAA. Kniplík velice jemný.
Vše je v tom servu ,trčí z něho tak 2cm anténka.
No a somzřejmě UHU lepidlo. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 9:57
tomashr, s tím časováním máš pravdu :oops:, jak ale píše HONZIK 22, je to řešené výměnou vrtule.
