Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
romko1
Napsal: pát 12.10.2018 9:22 |
Registrován: 25.11.2009 Příspěvky: 431 Bydliště: Trnava, SR
Zdravim, ak sa to tu niekde riesilo, ospravedlnujem sa za opakovanie.
Zakupill som si z RCStudia novy FrSKY prijimac RX4R (dakujem Honzo), ktory podporuje redundantnu funkciu - tzv. master-slave prijimac pre SBUS. Mam v radiu Taranis X9D+ FW OpenTX2.2.2. Zapojil som dane prijimace ako odporuca FrSKY manual RX4R. Pripojil som XM+ prijimac, ktory nema telemetriu ako slave a tiez pripojil RX4R a postupoval pri bindovani nasledovne: 1.stlacil som bindovacie tlacidlo na slave prijimaci (XM+) a pripojil napajanie 2.stlacil bindovacie tlacidlo na prijimaci RX4R a pripojil konektor - prijimac k napajaniu 3.oba prijimace blikali - cervena led v rovnakom rytme. 4.spustil radio a vybral Bind 5.oba prijimace sa chytili - odpojil som napajanie a zrusil bindovanie na radiu. 5.pripojil som napajanie prijimacov a pekne sa oba prijimace chytili ako master - slave. 6.telemetria z master prijimaca fungovala korektne.
Avsak ako slave prijimac chcem pouzit XSR-M, ale ten ma telemetriu. Ak som nabindoval samostatne tak FW OpenTX2.2 ma moznost pri stlaceni Bind funkcie nasledujuci vyber: Kanal 1-8 s telemetriou Kanal 1-8 bez telemetrie Kanal 9-16 s telemetriou Kanal 9-16 bez telemetrie
Samozrejme som vybral bez telemetrie pre prijimac XSR-M, a nasledne postupoval podla navodu vyssie. Vsetko zbehlo, ale po zapnuti radia mi zacali chodit zblbnute telemetricke hodnoty (napatie v tisicoxh voltov..atd) Predpokladam, ze asi nebola korektne zakazana/zalokovana telemetria pre slave prijimac (XSR-M).
Otazka: Prosim ako zablokujem telemetriu pre slave prijimac (XSR-M)? Dakujem za odpoved.
_________________ H8mini+TX06,Leader160HM,Leader130HM,Leader125HM,ThunderTigerXXT,HydrotekF1+SKY-HD01,Taranis X9D+
Naposledy upravil romko1 dne pát 12.10.2018 12:14, celkově upraveno 1
ellet
Napsal: pát 12.10.2018 10:01 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
A co to udělá když nabinduješ bez telemetrie RX4R ? (Teď mě došlo, že to tak dobrej nápad není.)
romko1
Napsal: pát 12.10.2018 10:12 |
To som teda neskusal, lebo to potom podla mna straca zmysel... Dovod preco robim redundantne prijimace je aby master prijimac posielal telemetricke data a slave sluzil na to, aby v pripade straty signalu master prijimaca - slave prijimac prebral riadenie aj ked bez telemetrie, skratka je to zalozny nudzovy prijimac... samozrejme strata signalu sa da riesit tiez failsafe modom - napr. RTH a pod.
ellet
Napsal: pát 12.10.2018 10:19 |
Ono je to trochu složitější. Signál telemetrie nemusí být závislý na tom, jestli přijímač má nebo nemá signál (píšu nemusí - z principu).
romko1
Napsal: pát 12.10.2018 10:29 |
Ano, rozumiem, ale v manualy FrSKY je jasne napisane, ak slave prijimac ma telemetriu treba ju vypnut/zakazat, ale uz nepisu ako
ellet
Napsal: pát 12.10.2018 10:39 |
Psal jsem to jen jako "pokus k poznatkům". Problém vidím dřív v synchronizaci příjem - vysílání (Rx bez signálu neví, kdy vyslat data a potom může následovat řada variant).
Grugh
Napsal: pát 12.10.2018 14:00 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
Já jsem připojení dvou přijímačů zatím nezkoušel. Ale podle následujících stránek se zdá, že se nejdřív v režimu 1-8 bez telemetrie BINDne druhý přijímač a posléze v režimu s 1-8 s telemetrií první. http://rcdiy.ca/receiver-redundancy-vario-g-rx8/Snad to pomůže.
romko1
Napsal: pát 12.10.2018 14:15 |
Ano pomohlo, zahada vyriesena...dakujem. Takze presny postup sparovat dva redundantne prijimace na jeden model je nasledovny: (hrubym pismom upraveny - dopisany - spravny postup, malicke pismo - ignorovanie/chybny postup) 0.5zapal som radio a nastavil BIND pre 1-8 kanal bez telemetrie 1.stlacil som bindovacie tlacidlo na slave prijimaci (XSR-M) a pripojil napajanie 1.5.odpojil prijimac z napajania a vypal BIND na radiu. (radio nechal zapnute) 1.6.zapal som napajanie na prijimaci - prijimac sa chytil1.7. spustil BIND na radiu tentokrat pre 1-8 kanal s telemetriou.2.stlacil bindovacie tlacidlo na prijimaci RX4R a pripojil konektor - prijimac k napajaniu 3.oba prijimace blikali - cervena led v rovnakom rytme.4.spustil radio a vybral Bind 4.odpojil napajanie oboch prijimacov4.5 zrusil som BIND na radiu (radio nechal zapnute)5.oba prijimace sa chytili - odpojil som napajanie a zrusil bindovanie na radiu.
5.pripojil som napajanie prijimacov a pekne sa oba prijimace chytili ako master - slave. 6.telemetria z master prijimaca funguje korektne. 7.telemetria zo slave prijimaca je vypnutaAko napoveda mi posluzilo toto video: sice v nom paruje XM+ slave prijimac, ale dolezite je nevypinat radio.... https://www.youtube.com/watch?v=DoQH2PCqhAY
RCStudio
Napsal: pát 12.10.2018 15:22 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Zdravim z FrSky,
pripada me zvlastni, ze by se nemohlo radio vypinat, bind totiz funguje pokazde a danym zvolenym rezimem (s a bez telemtrie)
Bohuzel ted nedovedu problem replikovat, nemam u sebe radio a prijimace.
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
