pepinozbrna
Napsal: úte 07.08.2018 12:44 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
JKO píše: To éro máš moc těžké. Magnum Reloaded má být už kvůli profilu křídla co nejlehčí. To se dá zjistit kde? Pokud se nepletu Magnum snad ani profil křídla nemá Osobně nevidím důvod proč by měl být model co nejlehčí,.... Pokud ho tedy nemám jako Special do haly . pro Dráčka kouknu do dílny co a jak a dám vědět
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
JKO
Napsal: úte 07.08.2018 13:29 |
Mazáku - každé letadlo se staví co nejlehčí ... modely i Boeing. A k profilu přece píšu, že nemá klasický profil a proto potřebuje silnější motor. Tož tak.
pepinozbrna
Napsal: úte 07.08.2018 14:09 |
JKO píše: Mazáku - každé letadlo se staví co nejlehčí ... modely i Boeing. A k profilu přece píšu, že nemá klasický profil a proto potřebuje silnější motor. Tož tak. Pro upřesnění když jsem na to odpovídal měl jsi napsáno ve svém příspěvku: Magnum Reloaded má být už kvůli profilu křídla co nejlehčíKolega model nestaví - Koupil ho již s touto hmotností. Proto neřeším diskuzi o tom co a jak se má stavět, ale snažím se mu přispět svými zkušenostmi s konkrétním modelem a hmotností. Víš to se zde občas stává že se kolegové i "mazáci", jak jsi vtipně a trefně poznamenal, snaží si vzájemně pomoci a poradit.
Naposledy upravil pepinozbrna dne úte 07.08.2018 14:25, celkově upraveno 2
pepinozbrna
Napsal: úte 07.08.2018 14:19 |
dracekvo píše: pepinozbrna: a jakou máš konfiguraci? No těch tvých 420g je o trošku víc ale neboj poletí to jen si najdi nějaký silnější motor a přiměřeně k tomu i regulátor. Zde je tedy to mé osazení: Motor - Emax CF 2822/11,1V ( v číně stojí par kaček a unese až 600g). Regulátor - Turnigy Plush 30A ( stačí 20A já menší neměl) Serva - Hitec HS 55/ 9g ( stačí jakékoli 9-ti g) Vrtule - APC 8x6E Baterie - 740mAh/ 2s Hmotnost k letu - 340g V této konfiguraci léta cca 5 min Snad ti to bude k užitku pokud budeš chtít něco upřesnit klidně se ptej. Přeji ať se ti zadaří a máš z Magnuma radost
dracekvo
Napsal: pát 10.08.2018 3:36 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Díky za rady. Až budu doma, tak zkusím ten 2205 a když to nepomůže, tak ještě silnější. Chci právě zachovat napájení na 3S 1400mAh. Mám je do koptéry. A mám trvat na uchycení vrtule na gumičky? Moc mi to nepomáhá, už jsem 2 zlomil a jednu ztratil ve vodě
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
pepinozbrna
Napsal: pát 10.08.2018 7:03 |
dracekvo píše: Díky za rady. Až budu doma, tak zkusím ten 2205 a když to nepomůže, tak ještě silnější. Chci právě zachovat napájení na 3S 1400mAh. Mám je do koptéry. A mám trvat na uchycení vrtule na gumičky? Moc mi to nepomáhá, už jsem 2 zlomil a jednu ztratil ve vodě Podle mne je možná rozumnější řešení změnit napájení 2S baterií s poloviční kapacitou ušetříš hodně na výsledné váze. S lehčí baterií musíš změnit i její umístnění vzhledem k těžišti abys nemusel dovažovat. To by jsi si jinak moc nepomohl . Gumičkový unašeč je skvělá věc jen je potřeba doladit k němu právě tu gumu. Pokud je slabá praskne při rozběhu nebo i za běhu motoru a pokud je silná, tak se při nárazu nesesmýkne a vrtule se zlomí. Chce to trošku laborování. U O kroužků je výběr menší a jsou o chloupek dražší. Moje osvědčená metoda jsou malé silikonové gumičky co z nich ještě nedávno dělaly děti skoro cokoli. Jsou slabounké a malé a potřebnou pevnost na unašeči řeším množstvím těchto gumek
Jardátor
Napsal: úte 04.06.2019 13:49 |
Chtěl bych magnuma koupit synovi k narozenínám,nevíte někdo kde se dají koupit výřezy?Z těch co jsem našel je už nikdo nevyrábí.Pokud o něčem víte,dejte prosím vědět,možná jsem jen špatně hledal.Moc děkuji.
shumi
Napsal: čtv 13.06.2019 20:18 |
Jedno osazené doma mám a mohu darovat ale samozřejmě jen osobně Příbram a okolí,kdyžtak sz
kip
Napsal: čtv 23.04.2020 23:38 |
Zdravím všechny. Neměli byste tip, kde se dají sehnat výřezy? Děkuji.
Gondo
Napsal: úte 04.08.2020 12:59 |
Registrován: 4.1.2014 Příspěvky: 16 Bydliště: Praha Obrázky: 11
Oživuji poslední příspěvek. Netušíte někdo, kde by se daly sehnat výřezy? Nebyl by někdo ochoten je vyrobit? Díky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
