Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují. Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete. Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
Napsal: úte 11.09.2018 6:16 |
LV píše: No a ja mam pri kazdej funkcii moznost EXPO1, EXPO2, BODOVA (nevyhladena) , SPLINE (vyhladena) . jojo, tohle je klasika u vyšších modelů Futaby i dalších značek. U lowendu, třeba levné FS-i6 to obvykle je tak, že má Expo na S,V,K a na motor je bodová křivka - celkem slušné řešení, které vesměs vyhoví, nicméně samozřejmě pro nejnáročnější to jisté omezení někdy je. Pro jyrryho - fakt je, že klasické expo mimo S,V,K (a v nějaké formě M) smysl nemá. U věcí jako je butterfly se u top rádií pracuje spíš s nějakým "bodovým lomením", to ano, ale vyloženě Expo moc ne (i když by tzo třeba u mé Futaby šlo)...
Napsal: úte 11.09.2018 12:04 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
aviator píše: Mluvil jsem s chlapíkem do RCDEPOT a na konkrétní otázky jsem poslouchal jen marketingové povídání. Bohužel jim nedávám moc šancí.
Napsal: úte 11.09.2018 15:43 |
TomasC píše: Mluvil jsem s chlapíkem do RCDEPOT a na konkrétní otázky jsem poslouchal jen marketingové povídání. Bohužel jim nedávám moc šancí. Jsem sice taky zdravě skeptický, nicméně to, co jsem psal výše o jistém probouzení právě nyní mám jako informaci od člověka, který s nimi komunikuje přímo a nějaký posun "od totálních keců k práci" tam prý opravdu je. Ale jestli to bude stačit je otázka
Napsal: stř 12.09.2018 18:20 |
Jak řídit závěs profesionálního dronu najdete zde. To opravdu nesouvisí s výběrem modelářského vysílače.
Sunn
Napsal: stř 12.09.2018 18:23 |
Registrován: 26.3.2009 Příspěvky: 476 Bydliště: Praha Obrázky: 2
A jak je to tedy - obecně - s těmi expy na vysílači MX-16 HoTT? Jdou nastavit na jakýkoliv kanál nebo ne? To je snad legitimní otázka při výběru vysílače.
Napsal: stř 12.09.2018 18:30 |
Sunn píše: A jak je to tedy - obecně - s těmi expy na vysílači MX-16 HoTT? Jdou nastavit na jakýkoliv kanál nebo ne? To je snad legitimní otázka při výběru vysílače. Manuál strana 102. EXPO jen na AIR, ELE, VOP.
Napsal: stř 12.09.2018 20:57 |
Pak ještě vícebodová křivka mixu libovolného kanálu do libovolného kanálu. Dá se nastavit i exponenciální průběh.
BoŠ
Napsal: čtv 13.09.2018 4:41 |
jyrry píše: Pak ještě vícebodová křivka mixu libovolného kanálu do libovolného kanálu. Dá se nastavit i exponenciální průběh. Pro upřesnění . Křivka je pětibodová, jestli se nepletu, tak lomená (neumí spline).
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
patamatix
Napsal: pon 22.10.2018 19:39 |
Registrován: 6.12.2015 Příspěvky: 320 Bydliště: Česká Třebová Obrázky: 0
Ahoj,před nějakou dobou jsem tu řešil výběr vysílače,zredukoval jsem to Na FrSky Taranis Plus (X9D+) nebo Hitec Flash 8. Teď my kolega doporučil Spektrum DX8,máte s tím to vysílačem někdo nějaké zkušenosti?
_________________ Mustang P-51D (EPP), DHC-2 Beawer (EPP),Easy max ( 3D tisk) Spektrum dx8 g2
BoBik_CZ
Napsal: úte 23.10.2018 6:57 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
Mám Spektrum DX8 G2, kupovaný jako nový letos na jaře. Mám s ním odlétanou kompletní sezónu s RCEV (Django) a za mě spokojenost.
Přijímače používám Orange, cenově jsou s originály nesrovnatelně levnější a spolehlivost super. A že se s termickým větroněm někdy létá zatraceně daleko . . .
Zajímá Tě něco konkrétního?
patamatix
Napsal: úte 23.10.2018 16:40 |
No právě ty přijímače,v těch tápu. Originály my přijdou drahé a jinak nemám zatím přehled o náhradách. A když ji máš dá se vysílačka naučit ,mluvit česky? A poslední věc co telemetrie a ceny čidel,nebo celkově jak chodí telemetrie,mě by stačilo výška,napětí baterie.
BoBik_CZ
Napsal: úte 23.10.2018 18:07 |
Originál přijímače jsou opravdu dost drahé. Samozřejmě záleží, v čem je vozíš. Do těžkého/rychlého letadla bych asi čínu (Orange) nedával, ale já s tím létám stopalcovky, F3K a Funcuba a s Orangem nikdy žádný problém. A jak už jsem psal výše, se stopalcovkou občas létám opravdu na hraně viditelnosti. Co se týká telemetrie, tak já mám ve větroni čidla Orange z HK, které umí teplotu a napětí baterky. Výškoměr si telemetricky posílat nesmím, takže to neřeším, ale možná zrovna tohle Orange neumí. Ale nevím, musíš pohledat. Pak jsou ještě přijímač Lemon, ale o těch vím jen, že existují. Ale možná by plnou telemetrii mohly umět. Nevím, podívej se. Ostatně ta telemetrie Orange přijímačů je jediná věc, na kterou bych mohl trošku nadávat. V popisu přijímače uvádí dosah telemetrie 400m, realita je tak 100m. Ale zase, mi osobně to nevadí, u větroně mě stejně zajímá jen napětí baterie při startu, když někde daleko chytám termiku, tak jsou mi tyhle údaje ukradené. Vysílačka česky umí, respektive neumí, ale můžeš ji to naučit. Z webu si stáhneš soubor s češtinou a nahraješ ho. všechno najdeš na webu Astra model: https://www.astramodel.cz/cz/katalog/sp ... 46637.htmlHlasový výstup má samozřejmě nejen na telemetrii, ale víceméně na všechno, co si nastavíš. Třeba letové režimy, hlášení polohy přepínačů atd. Jo a ještě jedno upozornění, já na to v tu chvíli hrozně nadával. Na přenos hlasových souborů, firmware nebo zálohování potřebuješ SD kartu. Tak jsem si ji koupil. Vysílačka ji ale nerozeznala, přitom karta bylo OK (Otestována v NB). Po rozhovoru s podporou jsem se dozvěděl, že to je tím, že jsem si koupil novou, že mám zkusit nějakou starou. Po dlouhém přemýšlení, kde ji seženu, jsem si vzpoměl na nepoužívaný odložený foťák, ze kterého jsem vylovil deset let starou SD kartu. A ta fungovala. Nadával jsem jako špaček. Fungl nová vysílačka a neumí spolupracovat s aktuálními SD kartami. Ale to jsou jen detaily, jinak fakt plná spokojenost.
Grugh
Napsal: úte 23.10.2018 18:17 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
Já jsem od staršího Spektra (stará DX8) přešel k FrSky (Taranis Q X7S). Originální přijímače byly drahé. OrangeRX ve 2 případech z asi 8 nespolehlivé (i když je možné, že některý z nich byl pouze DSM2, které samo o sobě bylo špatné). Zdaleka ne každý OrangeRX přijímač má integrovanou telemetri.
patamatix
Napsal: úte 23.10.2018 18:30 |
Grugh píše: Já jsem od staršího Spektra (stará DX8) přešel k FrSky (Taranis Q X7S). Originální přijímače byly drahé. OrangeRX ve 2 případech z asi 8 nespolehlivé (i když je možné, že některý z nich byl pouze DSM2, které samo o sobě bylo špatné). Zdaleka ne každý OrangeRX přijímač má integrovanou telemetri. No a když máš zkušenosti s Spektrem i Frsky, můžeš je nějak porovnat? To by mě strašně zajímalo
patamatix
Napsal: úte 23.10.2018 18:35 |
Ještě řeším počet kanálů,8 my přijde málo. Když budu počítat 2x křidélka,2 x klapka,motor,směrovka,výškovka. Tak jsem na 7 kanálech,nebo se pletu?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
