Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 955 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 64  Další
 Předmět příspěvku: Re: 3D tiskárny v modelařině - III
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 12:12
Jirko vyprdni se na to a radsi postav nejaky letadlo. Pochybuju ze to bude vyrazne lepsi
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 17:52
Ty vůle na hřebenu by se daly vymezit dvojitým pastorkem s pružinou.Měli jsme to na rotačních
snímačích polohy na horizontce WH 10 NC.
hary13
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 18:24
To odpružené dvojkolo se ale dá použít jen pro menší tlaky, ale na posuvu by ta pružina asi musela být hodně silná, aby ty rázy při reverních pohybech udržela.
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 22:18
Obrázky: 14
Silná pružina, velkej odpor při odvalování kola po hřebenu.
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 9:39
Takový všeobecný námět - co myslíte, nepřišel už čas na to udělat samostatný thread na 3D tiskárny jiné, než klasické FDM na struny - resin atd.? A samozřejmě ve spojení s tím pak patřičně tento existující thread přejmenovat...
Chtěl jsem nadhodit nějaké dotazy kolem resinu, například SparkMaker, ale říkám si, zda by to už nestálo za trochu systematičnosti...
Co myslíte, je to už dost široce zajímavé téma, aby to stálo za podobnou snahu "o pořádek" anebo na to ještě čas nedozrál?
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 11:50
tomashr píše:
Myslím si, že čas nazrál.
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 11:54
No, měl by to rozdělit někdo, kdo se v tom řádně vyzná.
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 11:56
jyrry píše:
S tímto nelze než souhlasit...
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 12:07
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Vlákno vytvořeno. viewtopic.php?t=84874
Kromě pár náznaků jsem nenašel nic tak dramaticky zajímavého, aby to stálo za přesun. POkud něco najdete, tak mi napište. Pppřesouvám..
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 23:28
Mám asi lamadotaz: mladý chce tisknout protiskluzové "podpatky" na články tankového pásu a rád by použil nějaký ten "gumový" materiál aby to neklouzalo na hladkých površích.
Co jsem našel, tak TPE88 Mladeč by měl být nejměkčí z těch nabízených; bude to alespoň trochu fungovat jako guma = vyšší tření než "holé" PLA ze kterého jsou ty články?
Dík za informace těch kteří tím fakt tiskli (nebo s tím přišli do styku).
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 8:47
TPE je sice měkké, ale jako guma přilnavé není.
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 12:17
Udělej formičku z epoxidu na nálitky z kvalitního odlévacího silikonu. Nějakou konickou dirku v dílech pásu a zalej ten díl v tý formičce. Pak ten nálitek nebo špunt bude v pásu držet a odolnost těch kvalitních silikonů je značná. Těch možností jak postupovat je asi víc. Taky by se daly udělat zešikmené bloky a ty pak do pasu nacvaknout. Formu frézovat rovnou do epoxidu, třeba 20 formiček najednou.
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 14:58
Asi vyřešeno, mám tady tvrdší gumu 5mm (plát, asi 55-60 Shore), frézoval jsem z toho cosi do práce. Nafrézuji kostičky a ty tam synek přišroubuje zápustnými vruty.
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 16:53
Obrázky: 14
Flexo do tiskárny je na věci s požadavkem chování jako guma naprosto nepoužitelný. Vytisknul jsem z toho gumy na F1, ke který tu bylo vlákno. Při ježdění se to chovalo jako kola od žebřiňáku, adheze žádná, stále hrabaly, neustálej smyk, brždění žádný. Po pár set metrech se prodřely a to měly 4 perimetry 0,4 mm tryskou. Nazul jsem Tamiya F104 a rozdíl nekonečnej.
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 10:10
Dlužno tedy dodat, že celá ta formule je jak to říct slušně... No řekněme návrh, který slouží k tomu, abychom si dokázali, jak je 3Dtisk skvělý a co s ním vše jde :-(
Ale už se taktně mlčí o tom, že výsledkem je formule tak na úrovni úplných počátků RC aut někdy ze 70tých let, tedy vlastně už skoro 50 let historie.
Nejde jen o kola, tam je to úplně jasné, ale i převody, absence diferenciálu, odpružení atd. Jo, jede to, ale jelikož občas jezdím soutěžně v hale právě formule, tak bohužel názorně vidím, jak extrémní ten rozdíl je...
