gobi
Napsal: pon 08.01.2018 11:19 |
Ano, DR,Expa,Servo Travel vse v radiu jak ti to bude vyhovovat.
habasek
Napsal: pon 08.01.2018 16:26 |
Asi bych v radiu volil jen EXPA. Ostatní si nastav v jednotce. A popř. křivkou PITCH v radiu v letových režimech. Nepoužil bych DR a už vůbec ne Servo Travel nebo podobne omezeni drahy serva v radiu.
_________________ Spirit System (Spirit W1, GTR & others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
mulda
Napsal: pon 08.01.2018 20:22 |
Jo to sem měl v plánu nastavit jenom trochu expa.Jinak to upravovat nepotřebuju. Zkusim teda zvolit možnost "přes vysílač" a nastavit si to v radiu podle sebe. Dík za pomoc.
toul
Napsal: sob 27.10.2018 21:44 |
Ahoj, používám microbeasta na Ricco a trošku mě znepokojilo, že při přidání kolektivu se cuka servo vrtulky. Je to chyba nebo je to schválně? https://youtu.be/-5ECf2lelF8Díky
dagx
Napsal: ned 28.10.2018 12:22 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Já Ti neporadím ale nevypadá to jako nějaké cukání.Spíš jako by bylo servo vrtulky přimixované ke kolektivu.Reaguje plynule na pohyb kolektivu i na jeho rychlost. Napadá mě jen nějaká chyba v nastavení nebo zapnutí nějaké pomocné funkce letového režimu...... Jestli mikrobeast něco takového umožňuje tak by to chyba být nemusela.Ale to vážně nevím.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
toul
Napsal: ned 28.10.2018 12:56 |
Díky za reakci. Právě si nejsem vědom že bych nějaký mix nastavoval ani že by tuto funkci microbeast měl, proto se tu snažím zeptat zkušenějších.
habasek
Napsal: ned 28.10.2018 14:06 |
Budes mit zapnuty revomix v jednotce. Je to v Parametr menu polozka F. Nastav to na ruzovou barvu. To je off. Pokud mas tedy firmware 3.xx.
toul
Napsal: úte 30.10.2018 21:43 |
Díky za vynikající odpověď. Ano bylo to tím parametr menu f. Díky.
Petronel
Napsal: pon 18.03.2019 19:09 |
Ahoj pánové,
chtel bych se Vás zeptat, jestli Microbeast umí pracovat s přijímači a vysílači Jeti. Připadá mě, že s Futabou a Spektrem problém není, ale Jeti?
Děkuji za odpověď.
habasek
Napsal: pon 18.03.2019 19:16 |
Umí všechny verze MB, klasicky přes PWM. Tj. kanál po kanále přes kablík. Nové verze Microbeast Plus umí i Ex.bus výstup z Jeti přijímačů od update MB 5.0.2 http://www.align.com.tw/download-en/beastx/
Petronel
Napsal: pon 18.03.2019 20:03 |
Petronel
Napsal: úte 19.03.2019 16:55 |
Mám ještě dotaz ohledně aktivace záchrany/srovnání heli do vodorovné polohy. Když jsem měl Spirit, na přepínač jsem si nastavil bleskové srovnání heli. Umí to i Microbeast?
Děkuji
Petronel
Napsal: úte 19.03.2019 22:26 |
Děkuji, dobrá zpráva
jakotlik
Napsal: úte 08.09.2020 15:45 |
Dobrý den Po dlouhé době mám problém z micro beastem. Ve sniperovi. Nechce se z ničeho nic inicializovat. Sviti červeně a po řadě blikají ledky H-N. Pořád dokola. Nevím co s tím? Díky za rady
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
