 Předmět příspěvku: Svaření suchého zipu ?
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 20:08
Neměl by někdo tip jestli je možné nějak doma svařit suchý zip? Několik jsem jich zpočátku pracně sešíval,další lepil chemoprenem.Ono to sezonu,dvě vydrží. Dnes jsem objevil v galanterii i zip který má z jedné strany háčky a z druhé chlupatinu. Po počátečním nadšení jsem ale zjistil, že drží o dost míň než klasika a bez té plastové karabinky(spony) tam není možnost to trochu stáhnout(baterky do vrtulníku).
Abych vyrobil co potřebuju,musím mít na jedné straně napevno sponu a na druhém konci pásek zipu nastavit protikusem.
Předpokládám, že to není nějaká látka ale celý suchý zip je z nějakého plastu.Original je asi svařen nějakými horkými čelistmi s hroty a tím dojde ke spojení.
[ 63.76 KiB | Zobrazeno 1919 krát ]
http://dagx.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku: Re: Svaření suchého zipu ?
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 21:07
Obrázky: 4
Ja suchy zips spajam tak , ze tam dam tavne lepidlo z pistole a ihned to stlacim kliestami. Doteraz nesklamalo .
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 22:33
Na ebay za pár korun... Ten zip v galanterce stojí víc...
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 0:08
Obrázky: 14
Já dělal oboustranej slepením strany s háčkama a stranu s chlupama vteřiňákem. Na dýlce 20 mm stačily 3 proužky s mezerama napříč aby byl ve slepeným místě dál ohebnej. Nejdříve jednu nudli řidinou na prosycení a po zaschnutí hustým na vlastní slepení. Drží to už několik let a podstatně líp než oboustranej z galantérie.
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 9:07
V místě spoje odstraním "chlupatinu" slepím středním vteřiňákem a zmáčknu do svěráku. Drží dobře
Frsky Horus X12S, ASW 28,Trainstar Tough Trainer 1.4m, Sbach 342
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 9:44
Jakékoliv lepení není dobré, u textilu to platí obecně. Ztrácí ohebnost, křehne...
Textil se šije. Přeložit cenťák, dva přes sebe a projet entlem. Se sucháčem to jde lépe, pokud lze v místě sešití chlupy i háčky seříznou žiletkou. Není to ale nutné a někdy ani možné kvůli výslednému provedení pásku.
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 10:27
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Používal jsem suché zipy , ale ne všechny z galanterie dobře drží. Nejlepší co jsem viděl, byly kousky červeného ve stavebnicích od Multiplexu, ale to nevím kde koupit.
Pro zajištění baterek držících na místě DualLockem jsem používal sešitý sucháč. Docela dobré, ale stáhnout to moc nejde.
Skvělý "oboustranný sucháč kupuji v Kutilovi na Florenci:
http://kutil-florenc.cz/suchy-zip-obous ... 25mm-p3702
Ale je dost tlustý!!!
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 11:05
3m tez dela oboustrany zip dva pasky mi drzely 350g baterky horekopytama a pohoda jde strasne lehce rozdelat ale drzi neuveritelne je tenky
jinak se to pouziva na stromky a kabely ale nevim jakou ma pevnost drženi ten co maji v rempech a bau...
dute nytky - lisovat ne kladivem
najdi si nejakou svadlenku v okoli aje pokut nemas doma singer ci experimentovat a udelat nejake svareci kleste ala nahrate rasple na 230C
