Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1236 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 83  Další
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 20:55
Obrázky: 6
Joker píše:
Zdravím, po zapojení modulu GPS to trvalo asi 2 minuty než se chytil. Položil jsem přijímač na dvoře vedle kůlny a opsal si souřadnice z vysílače. Po zadání souřadnic do Mapy.cz to zobrazilo bod, který byl asi 1 m od přijímače. Takže přesnost vynikající.. Jenom rychlost má zpoždění. Hezký den.
Všetko pekné, ako statické GPS môže byť, ale my to chceme do lietadla. Potom uvidíš čo sa začne diať. Výpadky, rýchlosť nezmysli atď.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 21:52
Obrázky: 9
juraj jurej, zajtra dam screen obrazovky, neviem kedy ti vynecháva pri akej rychlosti, no nič som si nevšimol, zatial podla GPS 80 km/h , dal som logovat ako som išiel z dvora, lietal som a po pristatí som išiel naspäť, žiadne velké odchylky som si nevšimol položil na to iste miesto a vypol logovanie.
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 22:41
Obrázky: 6
ingwarr píše:
Možno si mal šťastie, alebo inú výrobnú várku. To nabehnutie my nevadí do 5 min. (nikdy som to presne nemeral) Ale mám hlásenie (resp. mal som) rýchlosti, výšky a hlasilo to bludy. A log cez Google Earth Pro bola prerušovaná dráha. Teraz ho už nepoužívam ale najbližšie ho do nového modelu skúsim či si to nerozmyslel, alebo niečo nevyriešil novší Open TX.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 0:34
juraj.jurej píše:
tak s tím novým Open TX to taky nefunguje. Na Google Earth Pro je čára jen v počátku letu, pak jen jezdí samotná šipka bez vytváření čáry. Přitom data v Open TX jsou. V první verzi Open TX to běhalo dobře. Soudruzi z FrSky někde asi udělali chybu.
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 12:24
Obrázky: 6
Pritom ten senzor nebol najlacnejší. Taká hračka dron za tie peniaze pristane na heliport bez problémov.
Je to šmejd GPS.
Aj Curent senzor 40A nieje výhra. To mal byť min. 60-80A na tú veľkosť a hmotnosť. Aspoň na motory 2820 (3542) Tie berú 40A a viac pri bežnom používaní. Majú ešte čo doháňať. Často sa čudujem aké nezmyselné výrobky vypusťia na trh, kto tam vôbec rozmýšla a navrhuje to. Hlavne niektoré prijímače, ESC a tele. senzory.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 17:37
juraj.jurej píše:
Je to šmejd GPS.
Kúp si tento https://www.sm-modellbau.de/GPS-Logger-2-und-Zubehoer
Nabieha za pár sekúnd. Používam ho 2 roky a max. spokojnosť.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 17:54
Standa Stuchlý píše:
Změna nastavení z 1s na 5s mne popravdě nenapadla. Dík za nakopnutí.
To jsi asi špatně pochopil.
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 18:29
Obrázky: 9
tu je kde som zapol GPS a kde vypol, stále to je u mňa na dvore,mne to stačí, nie som vojsko ani geodet :lol:
a ešte porovnanie výškomeru grafu FRSKY, a grafu GPS, nebola vynulovaná telemetria tak GPS ukazuje nadmorskú výšku :wink:
Spodný graf je rýchlosť.
[ 57.85 KiB | Zobrazeno 974 krát ]
[ 33.75 KiB | Zobrazeno 974 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 18:38
Obrázky: 6
LV píše:
Poznám resp. uvažoval som v minulosti hlavne o UniSens-E (ten je super). Ale bál som sa či to bude 100% spolupracovať s Open TX. (ktorý sa často mení) Teraz už mám doma asi 10 senzorov FrSky tak už na to kašlem. Uvidíme čo prinesú sľubované nové ESC so zabudovanými senzormi. Ten 80A zatiaľ nič moc.
https://www.sm-modellbau.de/UniSens-E-XT60
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 18:45
Obrázky: 6
ingwarr píše:
No tebe to ukazuje celkom fajin. Ja už tie logy nemám, ale to boli čisté bludy a výška aj 1200m! Ešte ho niekedy skúsim, ale neverímu.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 18:54
Obrázky: 9
juraj.jurej tiež som išiel z rizikom že to nemusí správne fungovať, podľa toho čo som tu čítal, povedal som si skúsim to 40€ ma nezabije :lol:
Stále používam OPEN TX 2.1.9 ako bol nainštalovaní vo vysielači z RC studia, prijímače nemám zo stabilizáciou tak nemením OPEN TX, Na testovanie som kúpil stabilizáciu od Dualsky FC-151.
PříspěvekNapsal: sob 17.11.2018 0:01
juraj.jurej píše:
UniSens-E s Open TX spolupracuje dobře. Mám a nelituji za něj peněz. Měří vše a přesně a přitom se všude vejde. O GPS Loggeru k UniSens-E uvažuju delší dobu. Asi se svěřím babině, co by mohl Ježíšek přinést. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 17.11.2018 0:06
Solim Namez píše:
Možná. Bral jsem to jako informaci, že se s tím dá něco dělat. Momentálně na to stejně nemám čas a navíc uvažuji, že jej prodám.
PříspěvekNapsal: sob 17.11.2018 8:34
GPS jsem kupoval na jaře tohoto roku, funguje k mé spokojenosti.
PříspěvekNapsal: sob 17.11.2018 15:53
[quote="juraj.jurej"
Aspoň na motory 2820 (3542) Tie berú 40A a viac pri bežnom používaní. Majú ešte čo doháňať. [/quote]
Tak si kup 150A senzor. Používal jsem ho a dokáže přesně změřit i malé proudy. Měří bezkontaktně, takže při jeho poruše nehrozí přerušení napájení.
https://rcstudio.cz/cs/senzory/68-fcs-1 ... &results=9
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
