Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Jak poznám že je rozbité servo
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 19:08
Zdravím, mám truggy 1/10 a dnes mi postupně začalo odcházet servo, nejdříve nešlo na jednu stranu a pak už nešlo vubec, jen bych chtěl poradit jak zjistím že třeba není špatnej regulátor kterej tomu dává šťávu abych zbytečně nekupoval servo, jelikož když zapnu vysílač tak v servu se to trochu "hne" jako to dělalo vždycky že si to nastaví polohu ale na zatáčení nereaguje.
 Předmět příspěvku: Re: Jak poznám že je rozbité servo
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 19:26
Prodávají se různé servo testery. A na webu je taky hromada schémat, jak si ho případně vyrobit.
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 19:31
Buď ten testr,nebo jiné servo na zkoušku.
Jo a pokud možno už nekupovat to setový originál,ale nějaké lepší nemusí být ani mutně drahé.
Naposledy upravil kornutek dne pát 16.11.2018 19:33, celkově upraveno 1
Obrázky: 9
Nejsnazší bude spojit se s nějakým modelářem z okolí, který má servotester.
Vyplň si v profilu alespoň přibližně bydliště a třeba se někdo najde.
Zrada, už mě předběhli.
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 20:16
Kup si některý ze servotestrů https://www.modelcentrum.cz/hledat?q=servotest a nahraď sračkoidní setový serva kvalitnějšíma.
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 21:56
Nutno postupovat systematicky (dle konkrétního modelu). 1) napájecí napětí serva (přijímač)
2) chod serva naprázdno (odpojené táhlo) 3) jakékoli jiné "testovací" servo nebo servo-tester
(1a) řídící pulzy na vstupu serva - na to je málokterý začátečník vybaven.)
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 22:36
guchar píše:
To je sice dobré, ale ne u dvoueurového serva, nebo spíše parodie na servo.
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 23:02
Ten postup je správný a na ceně serv nezávislý.
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 23:39
mt2man píše:
Jednoduše. V první větě sis odpověděl .
Tester je ti naprd, pokud by to bylo napětím z reglu, tak stejně nic nepoznáš.
Takže zapoj jiný servo, nebo nahraď bec z reglu nějakou baterkou napřímo do přijímače. Nebo si kup voltmetr a měř napětí při zatížení servem. Pokud razantně poklesne , je to regulátorem. Ale to co popisuješ asi reglem nebude. Může to být potenciometrem v servu, zlámaným kabelem k servu nebo k becu reglu. Ale nejjednoduší je se s někým zkontaktovat - kdo má doma jiný servo a přijímačový baterky.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 17.11.2018 4:50
jio píše:
Nezpochybňuji postup...
PříspěvekNapsal: sob 17.11.2018 7:59
Než se pustím (pustí kdokoliv) do bezhlavé výměny, je dobré znát (umět určit) příčinu potíží.
Jinak i po výměně může být závada (její projev) setrvalý. Postup odzkoušení je možno modifikovat:
Koupím "2eurové servo" a připojím jej (bez dalšího) na konektor kde bylo původní(předpoklad nové SRV je OK)
Pozn:Servo-tester je též 2eurová záležitost, zvážím zda jsem typ co jej bude užívat. ANO=koupím i servo-tester
Servo Tester 3CH ECS
PříspěvekNapsal: sob 17.11.2018 11:09
Jelikož taky používám ty obyč serva tak mi krom mechanického poškození(ulomený zub na kolečku) nikdy neselhalo takže já začínám kontrolou kdy zkusím hýbat servem prstama a pokud to jde na obě strany bez zádrhelů tak mám v éru vždy minimálně 2 serva a tak přehodím kabely na přijímači a tím zjistím případnou elektroporuchu serva,kdyby byl v háji régl tak by zřejmě nešlo ani 2. servo,toť moje amatérská zkušenost bez testru
PříspěvekNapsal: sob 17.11.2018 11:19
Na Aukru koupíš servo tester levně.
PříspěvekNapsal: sob 17.11.2018 12:10
ago-56 píše:
On je servotester od 300,- do 500,-Kč drahej...? :lol:
PříspěvekNapsal: sob 17.11.2018 13:35
300kč za servotester bych teda fakt nedal. Přímo od zdroje ceny od jednoho dolaru.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ervotester
