Blog:Zobrazit blog (7)
Hledal jsem nějaké levné menší RC autíčko pro blbnutí do bytu až jsem narazil na autíčko do firmy WL-Toys a to K989 které lze zakoupit na evroském skladu Hobbykingu za cca 1050kč v setu s ovladačem. Vzhledem k ceně jsem od tohoto autíčka příliš neočekával a po zhruba 2 hodinách odjetého času musím konstatovat že za ty peníze je to opravdu výborná koupě, díly jsou levné, byť drobnou nevýhodou je dostupnost náhradních dílů jen na čínských skladech, což se dá ale vyřešit nákupem druhého autíčka, protože druhá baterie, popč. nabíječ se vždy hodí a za tu cenu setu asi není moc co řešit. Model je kvalitně zpracován a ikdyž během mého ježdění utrpěl několik desítěk různých nárazů a kotrmelců je na něm stále vše původní, karoserie je pevná, veškeré nárazy a kotrmelce přežila rovněž bez úhonu. Autíčko je i se setovým stejnosměrným motorem opravdu živé (viz mé video z jízdy), komu by to bylo málo, může si změnit převodový poměr za pomocí převodů,které jsou dodávany přimo v krabici s autíčkem. Toto autíčko se dělá celkem v 6ti provedeních, které se liší pouze karoseriíí a použitými koly, bohužel jiné varianty než Fiesta nejsou v EU skladem k dispozici a proto musí člověk objednat toto autíčko přímo z číny, nebo použít přestavbový set na jiný druh. Negativem je asi použitý stejnosměrný motorek, který sice autíčku zajištuje více než slušnou dynamiku ale také celkem hodně topí, což bude pravděpodobně snižovat jeho životnost. Chlazení jsem vyřešil kouskem měděného plechu, který jsem vytvaroval kolem motoru a mezi motor a tento plech jsem nanesl toplovodivou pastu, za pomkocí plechu se následně teplo přenáší do kovové desky podvozku. Autíčko je ideální do bytu na kluzké povrchy jako je plovoucí podlaha nebo lino, venku je jde parádně prohnat po asfaltu, nicméně v tomto případě doporučuji asfat nejprve vyzametat od kamínku a větviček, protože pak lze snadno autíčko hodit do kotmelců (viz. video). Autíčko je pohánění 2slipo400mah, kdy po 8mi minutách jízdy dobíjím okolo 250mah.
Nevím jak je autíčko velké a jaký tam je elektromotorek, ale ten držák káblíků na boku jste stejně odstranil, nešlo by na motorek nějak přidělat kousek hliníkového žebrování jako bývá u grafických karet apod?
autíčko je dlouhé 16cm, přidělat žebrování by tam jistě šlo, otázkou je o kolik by to to chlazení ještě zlepšilo, nyní je to dostatečné, teplo se přenáší do kovové desky podvozku, mám ještě v úmyslu udělat napojení toho měděného plechu k horní kovové vzpěře co vede po celé délce vozidla.
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky:2
Nalákal jsi mne a už je taky objednané
Hledal jsem něco levného a malého na blbnutí koberec/parkety/plovoučka, když se nabíjejí baterky do koptéry. Jen se to budu snažit naroubovat na Frsky, abych to mohl ovládat vysílačem koptéry a netahat druhý vysílač.
tak dneska dorazily další dva kousky (na díly), jeden pro mě a druhý pro kámoše. chápu že tě to láká předělat to na frsky co používáš u Coptéry, také jsem dumal nad tím že to zprovozním na Horus X10s co používám na Heliny, ale nakonec jsem dospěl k názoru že řízení autíčka na volantové vysílačce je úplně někde jinde než na pákové... Ten setový vysílač je kupodivu celkem dobře použitelný
WhatsApp Image 2018-11-19 at 09.34.26.jpeg [ 47.41 KiB | Zobrazeno 4820 krát ]
tak na díly rozebráno diferenciály rozebrány, namazány. U prvního autíčka mi chyběl jeden šroub v diferenciálu, což mělo za následek občasný výpadek hnací síly na jedno kolo, při velkém plynu z toho byla 3kolka a auto šlo do smyku na linu.
IMG_20181119_132106.jpg [ 103.38 KiB | Zobrazeno 4785 krát ]
IMG_20181119_132900.jpg [ 51.8 KiB | Zobrazeno 4777 krát ]
IMG_20181119_133331.jpg [ 66.66 KiB | Zobrazeno 4777 krát ]
Registrován: 13.8.2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Sedlčany,Brandýs nad Labem,Dobříš
My jme s mladým objednali pod stromeček tohle: https://www.banggood.com/HS-4CH-4WD-Hig ... rehouse=CN https://www.youtube.com/watch?v=qn0ezSqWINE Abychom nebyli limitovaní pouze ježděním po hladkém povrchu... Pokud můžu zatím hodnotit odolnost velice slušná-je to vidět i ve videu;rychlost přímo famózní Testováno jedno ze dvou došlých autíček(nevydržel jsem to až po stromek ) Dodáno za 8 dní...
no jo ale autíčko které dáváš není konkurence, jedná se o podstaně větší autíčko a jiného ražení, konkurence pro K989 je Sinohobby mini Q7 a Kyoshyo Mini Z, se kterými má hodně dílů shodných akorát je několikánásobně levnější než tyhle.
