Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Uhliková trubka
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 20:31
Potřeboval bych poradit jaké mám použít lepidlo při zalepení závitové kulatiny pruměr 4 mm do uhlíkové trubky 6/4 mm ohledně pevnosti spoje
 Předmět příspěvku: Re: Uhliková trubka
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 21:28
Vteřiňák, plus povinně zvenku zpevnění - zalepená kovová převlečná trubka o délce aspoň 20 - 30mm, nebo někdo dělá místo převlečné trubky omotání uhlíkovým rovingem + vteřiňák (trubku zvenčí zdrsnit šmirglem). Lepí se to dobře a je to pevné.
Zdrsnění by to chtělo i zevnitř. Škoda že nemůžeš dovnitř vyříznout náznak závitu, to by bylo super.
To zpevnění zvenku je moc důležité - jinak uhlíková trubka má tendenci se rozštípnout a následky jsou jasné.
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 22:34
Obrázky: 8
Souhlasím s Woitou. Já třeba použil na lepení uhlíku s kovem (táhla je kormidlům s mosaznou závitovou koncovkou) dvousložkové lepidlo (epox) na kov. Spoj už funguje delší dobu bez závad.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 23:00
Jo, epoxid funguje na uhlík taky.
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 23:08
Jeden modelář mě říkal že mohu použít aj EPOXY L285 100+40g s tužidlem
jaké je vhodné sekundové lepidlo nebo je to jedno
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 23:13
Obrázky: 14
Woita píše:
Tazatel nám nenapsal, zda to je hladká trubka s podélnejma vláknama a nebo navíjená trubka, která nebývá na povrchu hladká ale jen uvnitř. Ta navíjená se podélně neštípe.
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 23:32
moc se v tom nevyznám trubky jsem kupoval v modelářské prodejně a je hladká jak zevnitř tak i zvenku
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 23:46
Obrázky: 8
Tazatel musí použít zrak. Když se podíváš na tu trubku, tak buď vidíš (velmi jemně), že tam jsou vlákna po délce. Nebo uvidíš, že základní struktura má nějaký sklon k ose trubky. Trubky z pouhých vláken mají sice pevnost ve směru osy, ale jsou náchylné na promáčknutí, nebo zmáčknutí, prostě jako bys vzal prkénko a chtěl ho lámat po létech, nebo přes léta. Když je vinutá, jsou její pevnostní parametry v uvedených kritických směrech výrazně lepší.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 7:08
Co použít toto? : https://mpjet.com/shop/koncovky-carbon- ... t-al_pravy
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 12:00
Udělej to, jak píše Woita a bude toperfektní. I kdyby to byla vinutá trubka, tak není na škodu jí zvenčí omotat nití nebo rovingem.
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 12:06
Celeron píše:
Tazatel to pisat nemusel. Ty uz si videl niekde v krame uhlikovu trubku 6/4 robenu z puncochy? :D
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 12:11
Obrázky: 14
Viděl a koupil. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 12:26
Celeron píše:
Daj link. Na hrubku 1mm by tam tych puncoch muselo byt aspon 5. Asi by to mohli robit rovno z nohavíc...
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 14:42
Obrázky: 14
Je to přes venek 16,3mm a stěna dokonce 1,2 mm. Stáčel jsem ji na soustruhu na 15,95 aby mě šla do pouzdra výškovky Z-50 LS. Původní Al roura černila jako sfiňa.
[ 53.78 KiB | Zobrazeno 1446 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 14:43
Pevnostny spoj uhlik/ocel sekundakom? to bude asi nejaky frk nie? :mrgreen:
Samozrejme epoxydom, najlepsie endfestom ... ta trubka bude extruzia hladka aj zvnutra, este som nevidel normalne v obchode pancuchovu trubku 6mm ... to bude asi dalsi frk :- ))
Takze gulatym pilnickom uhlik zvnutra zdrsnit, na konci tycky (vovnutri trubky, nie tam kde uz vylieza) urobit jemne priecne zarezy, prebrusit smirglom, napatlat vnutro trubky aj tycku a par krat zasunut a skontorolovat ci je vsetko naepoxydovane a z prebytku co zostane na konci po zasunuti urobit prechod trubky do tycky aby nebolo definovane miesto prechodu kde sa to utrasie (ak sa to trasie)
zvonka olaminovat koniec trubky kevlarovou nitou proti stiepaniu (ak nie je tak paskou skla)
