PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 10:39
Zdravím,
hraju si s TFT displejem a hodinami. Chci zobrazit na displeji aktualní čas, ale v kodu mám nějakou chybu. Čas se zobrazuje, ale čísla se nepřepisují korektě, "mastí" se přez sebe.
Dokážete mi prosím někdo poradit ? Děkuji.
__________________________________________________________________________
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_TFTLCD.h>
RTC_DS1307 DS1307;
char datumCas[100];
char cas[120];
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
#define LCD_RESET A4
#define cerna 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
void setup() {
tft.reset();
tft.begin(0x9481);
tft.setRotation(1);
tft.setTextSize(4);
tft.drawRect(0,0,480,320,cerna);
// komunikace přes sériovou linku rychlostí 9600 baud
Serial.begin(9600);
// kontrola připojeného obvodu reálného času
if (! DS1307.begin()) {
Serial.println("Hodiny nejsou pripojeny!");
while (1);
// kontrolu spuštění obvodu reálného času
if (! DS1307.isrunning()) {
Serial.println("Hodiny nejsou spusteny! Spoustim nyni..");
// pro nastavení času v obvodu reálného času použijte jednorázově(!)
// následující příkaz v pořadí rok, měsíc, den, hodina, minuta, vteřina
// příklad: 26.4.2016 9:10:11
//DS1307.adjust(DateTime(2018, 11, 16, 10, 36, 30));
void loop()
// načtení aktuálního času a data do proměnné datumCas
DateTime datumCas = DS1307.now();
sprintf(cas, "%02d:%02d:%02d", datumCas.hour(),datumCas.minute(),datumCas.second());
tft.setCursor(80,100);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print (cas);
tft.setCursor(180,150);
delay (1000);
RadiomasterTX16S, V 911, V 939, V912, Eachine E160
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 11:37
vlkodlak píše:
Nevím, jak knihovna spolupracuje s driverem displeje, ale obecně platí, že si ovladač driveru uloží požadované znaky do paměti, dle které je potom driver zobrazuje aktivací příslušných segmentů na displeji. V textovém režimu je vcelku jasné, že znaky přepisuje komplet, to znamená, že celou matici přepíše. V grafickém režimu se ale může stát, že aktivuje pouze segmenty nutné pro zobrazení nového znaku, ale nepřepisuje všechny segmenty v dané matici. Neboli nakonec rozsvítí takřka vše. Takže bych hledal problém v nastavení režimu displeje. A nebo před zobrazením nového znaku zobrazit předchozí znak barvou pozadí a teprve poté nový znak bílou barvou.
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 11:45
B. je pravda, u grafického displeje si ten kousek místa musíš před přepsáním smáznout, v knihovně na to bude určitě funkce (přinejhorším obdélník s barvou okraje i výplně shodnou s barvou pozadí).
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 11:58
... a nebo jednoduše těsně před tiskem dalšího času přetisknout ten starý barvou pozadí. (Mělo by se to trochu upravit - blikání.)
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 12:13
Každopádně záleží na tom, jak je napsaná knihovna.
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 12:34
Měl bych dvě proměnné DateTime. V jedné poslední tisknutý čas, v druhé aktuální (čteno ve smyčce). Tisk po změně, starý barvou pozadí......a zase čekat na změnu.
Mělo by to fungovat bez ohledu na knihovnu uspokojivě.
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 12:42
ellet píše:
Měl bych dvě proměnné DateTime. V jedné tisknutý čas, v druhé aktuální (čteno ve smyčce). Tisk po změně, starý barvou pozadí......a zase čekat na změnu.
Tak to je snad nejhorší možné řešení z hlediska času :) Vykreslovat font podruhý, to trvá podstatně dýl, než to přeplácnout obdélníkem, to se nediv že to bliká..
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 12:51
JirkaA píše:
Jestli to bliká, jsem nezkoušel a zkoušet nebudu. Tisk ve smyčce a mezitím mazání (bez ohledu na změnu tisknuté veličiny) k blikání nebo snížení jasu asi povede ať je rychlost jakákoli. I pomalejší tisk po změně (t.j. po vteřině) bude prakticky neznatelný. Důležitý vidím to po změně (a vystačí s tím co zná a má).
Proti rychlejšímu mazání ale nic nemám :)
(Teď ale dodatečně koukám, že jsem na konci přehlídl ten delay(1000), stejně bych to vyhodil.)
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 14:11
Poznámka na okraj - teď nedávno jsem si u Arduina trochu naběhl s OLED displejem, kdy po upgradu Arduino IDE na 1.8 to totálně tuhlo a padalo (přitom šlo o kód dříve perfektně funkční). Ukázalo se, že s novým IDE kraví knihovny pro něj - GFX, adafruit atd. Po nějaké době vylezl upgrade jak IDE, tak knihoven a řekl bych, že nyní už to vše chodí,dobře.
Berte jen jako obecné upozornění - zjevně ten poslední upgrade Arduino IDE nebyl úplně bez bolestí a měl i dopady do knihoven, při nějakých nejasnostech zkuste projít Library Manager a aktualizovat..
PříspěvekNapsal: sob 15.12.2018 22:10
A čo máš teraz za verziu IDE s ktorou to už ide? :lol:
